СМА Vico WMV-4085S2(WB) включается клапана на залив произвол
Анатолий Мартынов
14/04/2016 21:58
Помогите победить СМА Vico WMV-4085S2(WB)
Модуль VESTEL 3-230910-3571 19000248v15c 312876F00000S?
Переферия ВСЯ проверена, переключатель программ выпаян, проверен во всех положениях, реле все в норме, поменяны электролиты. Датчик температуры-17,9 кОм.
Напряжения на С1-298В, С9-29,42 В, С18-5,36 В, на проце (10 и 12 ноги)-5,2 В
Ведет себя так:
В программе СЛИВ блокирует замок, помпа не включается, даже если пресостат показывает полный бак. Включается сразу же как только достигнут перелив.
В программе ОТЖИМ блокирует замок, и вообще идет набор воды бесконечно, вращения двигателя нет. Как только шприцом дал перелив, включается помпа, двиг молчит.
В программе стирки 90 ХЛОПОК, как будто все нормально. Набирает воду, срабатывает один щелчок пресса, отключается клапан, вкл двигатель и с ним же снова клапан срабатывает кратковременно (отключается вместе с первым вращением двигателя по часовой стрелке и попытке против чс) и норм дальше работает стирка идет.
Иногда в процессе стирки (через раз) в любое время включается снова клапан заливки и кнопки старт/пауза и конец мигать начинают и ни на что она не реагирует. Так же заметил, что минут 5-10 поработав, нет напруги на тене. Но возможно это нормально. Когда начинает греть тэн в этой программе?
Все тоже самое в программе БЫстрая стирка.
У кого то подобное было? Дайте толчок мысли ) А то кроме замены процессора пока в ум ничего не приходит...
Алеkсандр
14/04/2016 23:03
было такое разок новая ёмкость C1 была брак помогла замена
Анатолий Мартынов
14/04/2016 23:17
Алеkсандр писал:
А как Вы поняли, что нужно менять именно С1?
Mitya80
14/04/2016 23:21
Мартын опять за свое взялся улыбка
Алеkсандр
14/04/2016 23:31
Смешно
Mitya80
14/04/2016 23:37
У кого то подобное было? Дайте толчок мысли ) А то кроме замены процессора пока в ум ничего не приходит...-Вот такого анонизма еще вот точно никто не видывал смех может фишки какие попутал
Александр Михалыч
15/04/2016 00:06
Mitya80 писал:
Судя по такому вопросу, -
Анатолий Мартынов писал:
... А как Вы поняли, что нужно менять именно С1?
Я бы сказал. - не совсем за свое. равнодушие
Алеkсандр писал:
Смешно
В век, когда космические корабли бороздят просторы мирового пространства. .... , человеку называющему себя мастером, - не знать как определить исправность электролитического конденсатора?! замешательство, - скорее наоборот, - это уже не смешно. недовольство, огорчение
Анатолий Мартынов
15/04/2016 08:09
снова "умники"налетели, супермастера...
Умники, что то дельное скажете? Или тут форум постебаться и выразить свое ВЕЛИКОЕ эго, на тех, кто только учится и набирает опыт?!
Я сюда обратился за помощью. Нечего сказать, че ото гавкать? Проходите мимо...
ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 08:11
Mitya80 писал:
Я и не заканчивал, и не закончу. Все только началось!
Делаю свое дело, набираю опыт и знания!
ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 08:14
Алеkсандр писал:
Смешно
Я не юморю. Я для понимания процесса спрашиваю. \
Я ж так понимаю на новой плате он не вздут. Этот момент отпадает.
На нем было не то напряжение? Или выпаивали и проверяли емкость?
Mitya80
15/04/2016 10:24
По вздутию определяется работоспособность конденсатора,чем больше вздутость ,тем меньше его работоспособность
ДОБАВЛЕНО Апрель 15 2016
А вообще все по разному определяют,у меня один знакомый по выпуклости определял улыбка
Алеkсандр
15/04/2016 11:31
У меня к примеру пробник для ёмкостей есть вот замеры им и делаю. В начальном поста ты написал что заменил ёмкости с1,с9,с18 (новые бывают тоже го..о ) . После этого что изменилось ? Какие замеры были произведены после этого? может проверить шланг пресостата , проверь за одно фишки может попутал .
Анатолий Мартынов
15/04/2016 13:21
Mitya80 писал:
Эти знания имею и использую. Думал может чего то еще не знаю. Спасибо за ответ.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 13:25
Алеkсандр писал:
Да, заменил на новые, но измерений после я не делал. Как то доверился НОВЫМ деталям... Шланг прессостата давно снят, я шприц подключаю, им даю полный бак и переполн. А насчет фишек сейчас проверю, переставлю. Там как раз с разьемов X10 и Х4 одинаковые. Хотя я точно не перепутал, т.к. я фотку делаю перед снятием клемм. И быстро и сердито. Иногда метки делаю. В этот раз по фото... Хотя мог же кто то до меня еще смотреть...
ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 13:31
А что за пробник? Можно в личку?
Алеkсандр
15/04/2016 13:35
Вот в чём дело зачастую привезут после умелых ручек хозяев и мучайся я сейчас за ремонт беру двойную стоимость если кто то уже там паял или ковырял
ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 13:44
менять фишки не торопись посмотри внимательно чтоб ни чего лишнего не спалить я сейчас фотку посмотрю у себя может найду но часто сразу после ремонта удаляю фото
Анатолий Мартынов
15/04/2016 13:53
Алеkсандр писал:
Фишки поменял местами, ничего не происходит. Даже набор не включается. Получается что все верно там было. Вариант с неправильно расставленными фишками отпадает..(
Александр Михалыч
15/04/2016 21:59
..... А что за пробник? Можно в личку?
Да это совсем не секрет, - их большой выбор. Набери в поисковике - прибор для измерения esr и емкости конденсаторов
И выбирай какой на тебя "смотрит". улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 21:07
... Нечего сказать, че ото гавкать? Проходите мимо... ....
Ну и ладно, пойду мимо, - раз так просишь. Досвидание
рембыттехник писал:
Александр Михалыч писал:
хотел как лучше,... . улыбка
А получается, как всегда. голливудская улыбка
упс!
crush
15/04/2016 22:39
Анатолий Мартынов, если снять фишку с насоса или NTC стиралка уходит в ошибку?
Чегой-то осцил показывает на контролёре при "пустом " и "полном" баке?
Цепь от проца до триака насоса целая?
Алеkсандр
15/04/2016 22:57
Нету у него осциллографа вот и мучается
Dima700926
16/04/2016 00:38
У него мозгов нету, вот и мучается, перетыкая разъемы. смех
Mitya80
16/04/2016 01:09
гы-гы
Анатолий Мартынов
16/04/2016 08:45
crush писал:
Нет не уходит в ошибку.
Вчера появился в программе Слив, работа насоса. Причем как положено.
Осцилографа пока нет (
Если есть слив, то получается целая...
ДОБАВЛЕНО 16/04/2016 08:46
Dima700926 писал:
Мозги есть, а вот знаний не достаточно. Вот это признаю. И именно за знаниями обращаюсь СЮДА на форум...
Ну и ладно, пойду мимо, - раз так просишь. Досвидание:[/quote]
рембыттехник писал:
упс![/quote]
Не прошу, а на ваше усмотрение. Я сюда пишу не при первой же плате и поломке. Пишу от отсутствия пока других вариантов. Форум держу как запасной вариант и когда заканчиваются идеи что делать дальше, в надежде, что кто то что то скажет дельное.
А по факту только и слышно -ты дурак (образно)
А когда сами начинали не были такими?
Yaroslav
16/04/2016 22:08
Значит чего-то сделал - чего-то заработал. А заработанные денежки вложить в ESR-метр, прогеры и другие нужные прибамбасы религия не позволяет?
Анатолий Мартынов
17/04/2016 01:03
Yaroslav писал:
Позволяет. В инструмент вкладываю нормально, есть все!
А по ремонту плат, не все понимаю что нужно..
Поначалу "мудохался" измерял smd резисторы на плате обычным мулитиметром. Понял что это гемор несусветный, и сразу купил автоматический мультметр.
Теперь вот по совету Александра, собираюсь приобрести осцилограф... и специальный мулитиметр для smd компонентов, и еще кое что.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 01:10
Yaroslav писал:
Посоветуйте что нужно за прибамбасы, на Ваш взгляд?
Алеkсандр
19/04/2016 23:15
Добрый вечер!!! На оборудование у каждого свой взгляд кому какой нравиться но главное это хороший мультиметр ,осциллограф,
программатор (если будете программировать),лабораторный блок питания,паечная станция,пинцет паяльник для smd (удобен в работе и экономит время) и так далее. Из электронных компонентов можно посоветовать часто используем (комплекты- smd резисторов, smd конденсаторов,smd диоды).
