СМА LG F12A8HDS не включается
serg.gets
03/05/2016 13:33
кому не трудно подскажите-!!!
пришла сма не включается - диагностика - сдох проц - заказал новый модуль
теперь с новым модулем не включается и щелкает реле на модуле
yura14
03/05/2016 13:40
serg.gets писал:
... сдох проц - заказал новый модуль ...
Причина устранена, от чего " сдох проц " ??? Нет !!! Продолжай заказывать дальше ... смех
Urasol
03/05/2016 13:42
Вывод: проц сдесь не причем.
serg.gets
03/05/2016 13:54
модуль отдавал нашему электронщику(сегодня у него выходной) -- заказывай модуль и будет ОК
модуль вообще не вкл сейчас лампочка горит и щелкает релюха после нажатия вкл
если было похожее у кого черкните где ковырять.
Urasol
03/05/2016 14:17
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Наверно, ковырять надо отсюда.
Kaskad11
03/05/2016 14:37
serg.gets, так у тебя ж авторизация чуть ли не на все бренды. Это ты нам должен "черкать".
serg.gets
03/05/2016 14:48
что за хиханьки... по лыжам вообще то нет
по моей авторизации задавай вопрос!!!!!
ДОБАВЛЕНО 03/05/2016 14:50
Ariston / Indesit / Whirpool / Vestel / Атлант / любые мануалы схемы и т.д
ДОБАВЛЕНО 03/05/2016 14:52
+ кое что на вязьма
Urasol
03/05/2016 15:01
Он что, на машинке не включается, на "столе" не включается? Попробуй одно питание подать, без обвязки. Он полюбому должен включится, индикация ошибки появится. Если нет, то дожег и этот модуль.
Georgmist
03/05/2016 17:05
Табло индикации мигает?
serg.gets
04/05/2016 10:54
не включается индикация. на самом модуле лампочка горит и щелкает реле. на старом не горела полный 0
alex.talkz
04/05/2016 19:07
А что принцип работы LG отличается от других брендов? Те же поломки те же детали равнодушие
рембыттехник
05/05/2016 00:12
serg.gets писал:
Да уж... улыбка полно инфы для дистанционной диагностики. подшучивать, дразнить Ну хотя бы начни с замеров на кнопке. улыбка
firuz
05/05/2016 14:05
Попробуйте включить откинув контакты тена,
тю
05/05/2016 15:34
firuz, браво! смех
virmeshter
05/05/2016 21:36
serg.gets, так может дело не только в силовом модуле? Если "сдох проц"(с) то стоит задуматься подмигивание
рембыттехник
06/05/2016 01:03
virmeshter, так оно и есть, но ... тема корзины достойна. улыбка
тю
06/05/2016 06:52
рембыттехник, стопудово
virmeshter
06/05/2016 09:29
вообще не спорю. голливудская улыбка
Рифат
06/05/2016 10:46
Вить , убери или скорректируй свой пост. Поверь клиент в наше время и так уже слишком много чего разузнал от нашего щедрого брата-мастера... подмигивание
yura14
06/05/2016 11:04
Рифат писал:
... клиент в наше время и так уже слишком много чего разузнал от нашего щедрого брата-мастера... подмигивание
смех смех смех Рифат, а толку ??? Я люблю ремонты после попыток всё сделать самим ... И оплата достойная ...
virmeshter
06/05/2016 13:14
Рифат, Есть! Будет сделано! голливудская улыбка
serg.gets
13/05/2016 06:51
Всем спасибо за "подсказки" машинку запустил, вот в чем было дело. Модуль сдох из-за коротыша на корпус ( передняя часть корпуса - общий жгут протерся и коротнул на корпус, визуально даже не видно). Новый модуль не запускался ( не вкл дисплей а реле на модуле щелкало) обрыв на общем жгуте.
Тема закрыта.
