СМА bosch maxx4 WFC2063 - проблемы с модулем
Andrey084
09/05/2016 21:34
День вечер и поздравляю всех с праздником!
Прошу помощи в поиске возможной проблемы...
В СМА maxx 4,изначально сгорела обмотка на помпе,машинка перестала реагировать на выбор программ(индикация ожидания загоралась и сразу тухла),после вскрытия,на модуле выгорели эл-ты указанные кружком.
Были замены: помпа и данные эл-ты, машинка включилась(загорелись индикаторы).
После нажатия кнопки "Старт" набрала воду,5 раз провернула барабан и снова полностью потухли индикаторы.Подождал минуты 2,попробовал включить,история повторилась,но только барабан провернулся 2 раза,выявил закономерность,чем больше ждешь между попытками,тем дольше она "крутит барабан". Есть подозрение,что где то идет перегрев и она отрубается..
Так же попробовал в режиме "слив", но помпа не включилась,через ~минуту опять погасла индикация.
Что это может быть и куда копать?
Заранее спасибо!
yura14
09/05/2016 22:12
Andrey084 писал:
...указанные кружком...
смех смех смех Ты бы ещё КТ 815 поставил ...
рембыттехник
10/05/2016 02:39
Andrey084 писал:
Заранее спасибо!
В сторону мастера, смех а что в златоглавой мастера перевелись? улыбка
Andrey084
10/05/2016 07:41
Не перевелись конечно,просто машинка находится в области, на руках только модуль и первая попытка ремонта не принесла результата. Вот и хочется уточнить возможные варианты, что бы по несколько раз не катать модуль.
regiss
10/05/2016 08:07
Andrey084 писал:
Эх варианты варианты...
Ну а тестер, что показывает по цепи 5 Вольт когда гаснет индикация?
Andrey084, Род занятий...................................?
Тогда отдай этот модуль квалифицированному специалисту .....
Andrey084
10/05/2016 16:27
Питание на плате присутствует, после самопроизвольного отключения пропадает...
Отвез модуль электронщикам, пусть проверят БП, может еще что найдут!
Еще вопрос, до платы 220, есть реле или предохранитель тепловой какой нибудь?
yura14
10/05/2016 16:46
http://shot.qip.ru/00FDFh-6uFoPMcYc/ Вот причина !!!
washdoc
10/05/2016 17:33
Если и ключ на симе бахнул - скорее всего, процу тоже хана.
RBT9940078000
10/05/2016 19:42
Ну процессор может жив а вот smd резистор по цепи симистора который указал Юрий 14 врятли цел, ну и если машина гаснет то скорей всего микросхеме питания тоже капец
Andrey084
10/05/2016 20:59
Я правильно понимаю, что надо искать смдешный транзистор PDTC143XT, посмотрел по datasheet разница в номинале R2.
Подскажите пожалуйста аналоги, что можно поставить вместо транзистора "p32"...?
Ключ визуально был цел,поменяли на новый и ШИМку TNY254 то же поменяли, есть ли смысл заменить ULM?
З.Ы. прошу строго не судить,не моё направление, а за советы огромное спасибо!
regiss
10/05/2016 21:49
Andrey084 писал:
Питание на плате присутствует, после самопроизвольного отключения пропадает...,
Andrey084 писал:
смех смех смех
Так по твоему выходит, что твой "аналог" PDTC143XT может ПОСАДИТЬ питание по выходной цепи 5В. исправой ШИМ TNY254 с исправным стабилизатором 7805???
Самому не смешно???
Andrey084
10/05/2016 22:27
Теперь не уверен что стабилизатор исправен...при перегреве возможно нарушение работы или сразу труп?
Сильно не "пинайте" я только изучаю методом проб и ошибок!
Mitya80
11/05/2016 00:02
Andrey084, привози сделаю,если проц жив.то хорошо.если нет, то тоже хорошо,поменяем и его подмигивание
рембыттехник
11/05/2016 00:34
Andrey084 писал:
На-и-простейший модуль из всей линейки. подшучивать, дразнить
