СМА Samsung WF602W0BCWQ - периодически останавливается
ksiman
10/05/2016 18:46
Уважаемые Мастера, попала в ремонт стиралка Samsung WF602W0BCWQ (3,5года), которая во время стирки периодически останавливается на несколько минут (таймер также замирает), далее сама продолжает работу до следующей паузы.
В результате, стирка растягивается на мно-о-о-го часов.
Никаких ошибок в режиме стирки не пишет.
Разобрал панель индикации, всё проверил - проблем не обнаружил, зарисовал в нормальном виде принципиальную схему на всякий случай, если кому надо - выложу.
Питание приходит в норме 12В без пульсаций, стаб честно выдаёт положенные 5В, кварц 16МГц генерит нормально.
Мозги TMP86FH47BUG (Toshiba)
В тестовых режимах с вращением, иногда пишет ошибку привода 3E, однако тщательная проверка тахо и двигателя никаких проблем не выявила.
Похоже, придётся разбираться с залитым силовым модулем недовольство, огорчение
Вопрос такой - имеет смысл его ковырять?
ksiman
10/05/2016 19:28
Силовой модуль стоит такой
RBT9940078000
10/05/2016 19:28
У этих сма просто так таймер не стопорится, важно заметить на каком времени она становится ,тогда вы и сами поймёте что из периферии надо смотреть,у меня такое было когда 1.насос тупил 2.щётки мотора стёрлись 3.реле реверса мотора 4.непропай силовой лини мотора
ksiman
10/05/2016 19:31
1. Насос проверил
2. Щётки снял, почистил, проверил
Кабель и разъёмы прозвонил - всё в нерме
3. Без разборки силового не достать недовольство, огорчение
Стопорится во время основной стирки, когда кроме вращения барабана ничего нет.
Меня очень смущает отсутствие ошибок в режиме стирки
ДОБАВЛЕНО Май 10 2016
Двиг
RBT9940078000
10/05/2016 19:52
Воду греет?тэн цел?
ksiman
10/05/2016 20:00
Воду греет, ТЭН 28 Ом
Всё, решил силовой вскрывать...
рембыттехник
11/05/2016 01:08
ksiman писал:
А может греет канализацию? улыбка улыбка
Mitya80
11/05/2016 01:16
ksiman, не трогай и ничего не ковыряй!!!!!!!!!!
рембыттехник
11/05/2016 01:22
Mitya80, привет! Да ладно, пусть вскрывает, деньжат срубит за ремонт модуля. голливудская улыбка
Mitya80
11/05/2016 01:44
рембыттехник, салют!!!
ksiman
11/05/2016 06:34
рембыттехник писал:
Нет, греет воду в баке
Mitya80 писал:
Почему? Уже расковырял
Мозги стоят µPD78F1146A (Renesas)
ДОБАВЛЕНО Май 11 2016
На первый взгляд всё целое
Отдираю остатки герметика, попутно проверяя все элементы и срисовываю схему.
Mitya80
11/05/2016 07:44
ksiman, молодец классно!
ДОБАВЛЕНО Май 11 2016может дамп сольешь улыбка
ksiman
11/05/2016 08:04
Mitya80 писал:
Для него программатора к сожалению нет, да и залочен наверняка.
Проблема действительно в этой плате. Во время работы при её изгибании двигатель останавливается - очевидно где-то плохой контакт.
Mitya80
11/05/2016 13:01
ksiman писал:
Вот что бы во время работы не лазили руками плату згибать,я сим на радиатор ставлю не изолированный смех
ksiman
11/05/2016 13:07
Mitya80 писал:
Жестоко, но бывалого мастера этим не запугать смех
Проблема найдена - дефектная пайка уэ сима улыбка
От вибрации массивный радиатор расшатал пайку.
На всякий случай дополнительно пропаиваю все силовые концы релюшек и разъёмов.
Результат работы
Фото в высоком разрешении
https://img-fotki.yandex.ru/get/44951/3844914.24/0_f9b32_178c7e5b_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/133748/3844914.25/0_f9b33_67f411c0_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/44951/3844914.25/0_f9b34_b38c13d4_orig.jpg
На всякий случай выложу срисованную с платы схему панели управления, может кому пригодится.
https://img-fotki.yandex.ru/get/133483/3844914.25/0_f9cc8_c1f247d5_orig.gif
тю
11/05/2016 18:55
ksiman писал:
Схема в высоком разрешении
https://img-fotki.yandex.ru/get/28032/3844914.25/0_f9b96_54c6adc7_orig.gif
где ?
ksiman
11/05/2016 19:07
Дорисовал схему силового модуля и периферии в комбинированном виде
https://img-fotki.yandex.ru/get/54306/3844914.25/0_f9d00_3d2c9a00_orig.gif
На панели индикации нашёл один досадный косяк разработчиков производителя - сейчас его исправляю
ksiman, к не свисти...
ksiman
11/05/2016 19:27
xarl писал:
В смысле?
Я делюсь информацией потому, что кому-то это может оказаться полезным
Доделал плату индикации
Эта переделка делает 2 полезные вещи
1. Выход 3 контроллера IC3 панели индикации идёт в общий жгут без какой-либо токоограничивающей защиты, что может снизить надёжность работы панели индикации.
2. На этом выводе постоянно присутствуют микросекундные импульсы, следующие с частотой 1Гц, которые идут на силовой модуль и вызывают срабатывание симистора помпы. Это её периодически дёргает, и по звуку напоминает булькание (даже в режиме паузы).
Теперь импульсы фильтрует интегрирующая RC цепь и ложного срабатывания симистора не происходит. Булькание прекратилось.
Ещё в стиралке есть программные глюки, но поправить их нереально недовольство, огорчение
https://img-fotki.yandex.ru/get/55905/3844914.25/0_f9c62_a5026bf5_orig.jpg
ksiman
11/05/2016 20:43
Закрепил элементы силовой платы нейтральным герметиком, чтобы от вибрации не отвалились
https://img-fotki.yandex.ru/get/55905/3844914.25/0_f9b35_4ac56fe9_orig.jpg
И вклеил по углам в корыто улыбка
https://img-fotki.yandex.ru/get/58454/3844914.25/0_f9b36_2ea88127_orig.jpg
Kaskad11
11/05/2016 20:50
Да, не знаю как кого, а меня впечатлило. ksiman, ты мужик классно! классно! классно! .
ksiman
11/05/2016 21:06
Осталось подождать, пока герметик встанет и буду ставить на место.
Ещё заметил некоторые особенности схемотехники
1. Сигнал с прессостата идёт одновременно в оба модуля (видимо плата индикации дополнительно контролирует прессостат)
2. Сливной помпой управляют оба модуля (очевидно для аварийного слива в случае чего)
3. Сливная помпа подключена до УБЛ, что позволяет ей работать даже с открытой дверцей
4. Величина входного питающего напряжения реально контролируется
5. БП силового модуля действительно имеет расширенный диапазон рабочего напряжения (CE01 на 500V)
6. В дежурном режиме работы, напряжение питания снижается с 12В до 6В, при этом с панели индикации питание снимается. Это позволяет заметно снизить потребление в дежурном режиме (всего 0,2Вт потребляет).
7. На панели индикации подключение разъёма CN2 перевёрнуто по отношению CN21 в силовом модуле. Зачем так сделано - хз, только запутывает
Александр Михалыч
11/05/2016 22:01
ksiman, И что, правда реально сам все разрисовал - развел?
Если да, - то согласен с Kaskad11!
Kaskad11 писал:
Тебя нужно свести с Сашей Родиным, - редактором журнала "Ремонт и Сервис", думаю твои таланты могут оказаться полезны и тебе, а в итоге и нам разумеется. подмигивание классно!
ksiman
11/05/2016 22:12
Александр Михалыч писал:
Да, реально сам всё рисовал в SPlan
Если нужны исходники - предоставлю
Мне по работе приходится и посложнее схемы срисовывать для эффективного ремонта промышленной электроники.
Александр Михалыч
11/05/2016 22:20
ksiman писал:
.... Да, реально сам рисовал в SPlan....
Ну тем более, - респект. Мир, Дружба, Жвачка
SPlan, Знаем, юзаем. классно!
ksiman
11/05/2016 22:22
Для простых схем он удобнее, чем скажем EPlan
Александр Михалыч
11/05/2016 22:25
ksiman писал:
стопудово , Но ты над своей прогой, точнее ее "наполнением" (библиотеками), - поработал. классно!
Ispanec
11/05/2016 23:12
ksiman, Уважение тебе, потрудился на славу. Наверное времени на все угрохал уйму.
ksiman
11/05/2016 23:18
Праздновать буду, когда доделаю работу до конца.
Я стараюсь со стиралками не связываться, т.к. не мой профиль, но тут просто деваться было некуда.
рембыттехник
11/05/2016 23:32
Ispanec писал:
По времени, сутки... Сервис-инжинеринг - респект. классно! браво!
ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 23:40
ksiman, опытные мастера точечно, при твоем дефекте вскрывают, чтобы потом не трахаться, а так потрудился на славу. классно! браво!
Mitya80
12/05/2016 00:43
ksiman, классно!
ksiman
12/05/2016 12:52
Собрал стиралку, работает нормально, ошибок нет, двигатель не останавливается, помпа больше не дёргается и не булькает.
Погонял в сервисных режимах, которые смог на ней найти
Если кому надо - описываю, в скобках - что дисплей кажет
Сервисный режим 1
Темп. + Опция + Вкл. (02)
Старт (02) – быстрая проверка ТЭН, помпа, bubble, залив воды
Сервисный режим 2
Темп. + Отжим + Вкл. (1888 9d 04 H43 61 n)
Темп. (n) – включение клапанов заливки
Отжим (n) – вращения барабана в обе стороны
Опция (n) – включение помпы и bubble
Старт (U) – залив воды для стирки и вращение барабана в режиме стирки
Старт (UH) – залив воды для стирки, включение нагрева и вращение барабана в режиме стирки
Старт (P) – включение eco bubble для проверки наличия пузырьков
Старт (L) – долив воды для полоскания, вращение барабана в режиме полоскания
Старт (S) – слив воды и отжим на скорости 1000 с индикацией текущей скорости
Сервисный режим 3
Отжим + Опция + Вкл. (1888)
Интенсивная стирка (9d 04) – режим отображения непонятно чего
Верхняя одежда (000 020) – режим отображения непонятно чего
Шерсть (263) – отображение уровня воды в баке (263 – 26,3кГц)
~ 263 – нет воды в баке
~ 244 – уровень воды для стирки
~ 229 – уровень воды для полоскания
Детские вещи (137) – отображение текущей температуры в баке (137 – 13,7°С)
Полоскание + отжим (Eot)
В этих режимах доступно:
Темп. – включение клапанов заливки
Отжим – включение помпы слива и bubble
Опция – включение ТЭН на 5 секунд
Быстрая 15’ (tSt)
Старт - (tSt)
Ежедневная (SPn) – проверка вращения барабана в режиме отжима
Старт (SPn 1000) – слив воды и отжим на скорости 1000 с индикацией текущей скорости
Сервисный режим 4
Темп. + Отжим + Опция + Вкл. (EG)
Темп. (P1)
Старт – быстрая проверка залив воды, помпа, eco bubble, ТЭН
Темп. (P2)
Старт – вращение барабана в обе стороны
Темп. (P3)
Старт (P3) – проверка всех индикаторов выбора программ JOG
Темп. (P3) – проверка всех индикаторов температуры
Отжим (P3) – проверка всех индикаторов отжима
Опция (P3) – проверка всех индикаторов опций
Отсрочка (P3) – проверка значков дисплея
Да, ещё ремень скрипел при вращении. Натёр его мылом и стало тихо смех
Всем спасибо за помощь!
Александр Михалыч
12/05/2016 20:39
ksiman, А чего не согласился на предложение? Не "тот" интерес? подмигивание
ksiman
12/05/2016 20:55
Мне работы пока хватает
Александр Михалыч
12/05/2016 21:27
ksiman писал:
Жаль конечно, - хотя слово "пока" обнадеживает. подмигивание
