WISL 92 (CS) не запускается мотор
мухтар
21/05/2016 22:59
WISL 92 (CS)
Заливает воду и все. Мотор не запускается . Через минут через 10 сливает воду. Далее воду не заливает а насос периодически включается. И так может простоять сколько угодно. Ошибку не выдает.
Проверил симистор управления, мотор и заменил щетки. Результата нет.
Стирали постоянно на одной программе. После первой стирки решили установит другую программу. И после этого не запустилась.
Грешу на прошивку . Раннее я уже менял прошивку. Не помню где взял.
Слил с другой или дали.
Код СМА S/N 612110189-24352720900
Прошивку выкладываю.
Первая заводская считанная раннее
Вторая считанная сейчас и установленная мной
Evgenij75
22/05/2016 11:15
мухтар, замени eeprom и залей файл что прилагаю. подмигивание
Сообщение Администрации :
Внимание!Для этого есть личка! злость
мухтар
23/05/2016 21:54
Evgenij75,
Спасибо за прошивку.
Залил прошивку результата нет.
Завтра обследую модуль
