Samsung WF-R1061 проблема с работой двигателя (нужен совет)
toshka.el
07/06/2016 23:58
сма Samsung WF-R1061 в процессе стирки все работает нормально
минут пять. после этого при стирке кратковременно проскакивают
такие высокие обороты двигла аж ремень пишит. шим сбоев не дает,
uln тоже норма, как будто кратковременно пробой симистора
рембыттехник
08/06/2016 00:05
toshka.el писал:
Мистика голливудская улыбка - А что если сим заменить? улыбка , а заодно магнит тахо проверить?
toshka.el
08/06/2016 00:12
симистра 2-а менял тахо рабочий проверял осцилом импульс на ходу и другой подставлял ,а обороты рвет хаотично не через одинаковое время и не на долго примерно 10-30 млс .
рембыттехник
08/06/2016 00:24
Ну дак осликом и отследи сим - почему он так открывается? Либо по управлению сима, либо в цепи тахо?
toshka.el
08/06/2016 00:35
по открытию сбоев нет, по выходу нет делителя, не уж. три сим и все лавинообразный пробой или что-то с двигателем?
рембыттехник
08/06/2016 00:49
toshka.el писал:
С двигателем? Это как нужно второе дыхание двигателю открыть чтобы он стартанул? Без допинга? улыбка
toshka.el
08/06/2016 00:56
я думаю может где то кратковременно междувитковое, сделаю делитель посмотрю что творится на выходе
рембыттехник
08/06/2016 01:18
toshka.el писал:
Какое междувитковое? Он от междувиткового тормозится будет, а не стартовать. улыбка
toshka.el
08/06/2016 01:39
я это прекрасно понимаю что будет тормозится, а если он затормозился а шим пытается выровнять обороты и в это время пропадает кз - скачек оборотов будет или нет?. я почему думаю что мотор потому что без большей нагрузки (без тряпья) в машинке одна вода все режимы каждой программы отрабатывают до конца без каких либо сбоев, с тряпьем тяжелей от и думаю что магнитное поле сильней давит на провод ст
anisvalerij
08/06/2016 09:10
а с каких это пор ШИМ выравнивает обороты двигателя?И какое магнитное поле давит на провод?
toshka.el
08/06/2016 09:51
а зачем тогда нужен тах
Kaskad11
08/06/2016 10:44
toshka.el писал:
toshka.el, а ты как думаешь?
Александр Михалыч
08/06/2016 20:56
toshka.el, А что будет, если сим уже "газует", а сцепление еще не врубилось?! подмигивание
gen00
09/06/2016 01:15
Интересно ,а что с литами в вторичке бп?
toshka.el
09/06/2016 07:58
gen00 писал:
б.п ни причем, луч ровный
mir6610
09/06/2016 08:42
toshka.el, а микросхемки подмигивание в двигателе сколько см?
washdoc
09/06/2016 17:39
mir6610,
Что курить изволили ? подмигивание
toshka.el
09/06/2016 22:35
кое-что обнаружил. выпаял мост запитал двиг. как на схеме и ривки пропали, предполагается мне что при питании двигателя постоянным током в момент запирания сима ЭДС дроселя складывается с постоянной составляющей и сим идет в лавинообразный пробой. высоковольтного подставить для пробы пока нет. мост исправный.
Александр Михалыч
09/06/2016 22:48
toshka.el, Запаяй мост обратно, и замени ////////, и ////////.
Еще для профилактики, ////////.
PS Через десять минут, этот свой пост подотру. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/06/2016 21:59
Александр Михалыч писал:
///// усё, - хто не успел, тот опоздал. подшучивать, дразнить /////
toshka.el
09/06/2016 23:01
Александр Михалыч позицию ххх меннял ххх проверял , а ххх и ххх как то и не подумал вымучила уже меня большое спасибо за подсказку
шас попробую
Александр Михалыч
09/06/2016 23:04
toshka.el, Ты циХверки в своем посте подотри, что б "прохожие" не срисовали. (и кусочек своей схемы заодно) подмигивание
А то что это поможет, думаю вероятность 99%. улыбка
toshka.el
09/06/2016 23:50
Александр Михалыч. R. 5+ балов Вам из 5-ти. большая благодарность, а объяснение можно узнать
Александр Михалыч
09/06/2016 23:55
toshka.el, Личка. подмигивание
toshka.el
09/06/2016 23:57
цыфирки сделал а схему не знаю как сделать как изменить???
Александр Михалыч
10/06/2016 00:05
toshka.el писал:
Да и ладно со схемой то.
Ну на будущее. что бы знал как. - жмешь "изменить" над сообщением, и под окном, с редактируемым сообщением, - есть кнопочки, - тебе надо кнопка "удалить файл", жмешь ее, потом еще ниже жмешь "отправить" и усе.
toshka.el
10/06/2016 00:06
просмотрел спасибо.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2016 01:11
все ошибки исправил.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2016 01:14
иду отдыхать теперь спокойно. всем пока тему можно закрывать решено
