СМА Electrolux EWS1046 не начинает набор воды.
Анатолий Мартынов
23/06/2016 12:50
Причем люк блокируется, вкл кратковременно помпа, а до включения клапанов дело не доходит. Так и молчит все время. Ошибок не выдает.
Причем в сервис тесте все гуд, блокирует набирает, крутит, все работает в том числе тэн.
Что сделал? Пропаял реле. Поставил заведомо исправный тэн. Ситуация та же. Напряжения в норме (проверял на машинке.
Самое интересное, со слов хозяина, он говорит, что бывает она запускается. Причем если запустилась, то и второй раз включится...
Кто то с таким сталкивался?
Rudaru
23/06/2016 12:58
Да кто с этим не сталкивался? Двигатель и т.д.
Анатолий Мартынов
23/06/2016 13:11
периферию проверил.. норма
рембыттехник
23/06/2016 15:21
Анатолий Мартынов писал:
Ошибок не выдает.
улыбка А куда последняя ошибка делась? подшучивать, дразнить
yura14
23/06/2016 15:49
рембыттехник писал:
Ошибок не выдает.
Так по очереди сперва " сервис ", а ошибка уже в конце ... смех В тесте всё гуд, вот и не " дошёл " до этой позиции.
Анатолий Мартынов
23/06/2016 20:38
Все, решено. В описании решение )
тю
23/06/2016 20:52
неверю подшучивать, дразнить
