СМА Candy GS 1282D3 Сгорел модуль
AStrem
26/06/2016 12:17
Плата Invensys
контроллер ATMega 644PA
SW:KD60EB50A
cod:41041715
Изначально были ошибки E05, E04. На плате, похоже, было к.з. между контактами разъёма.
Заменил z0103MN, ATMega, r33, r32, r76, r77, r82, r39(последние два резистора, похоже в этой машинке лишние), восстановил дорожку от NTC.
Контролер прошил прошивкой считанной со старого.
Ошибка E05 исчезла, но E04 осталась. Проверил прессостат (замыкает), закоротил два контакта на клеммах подключения прессостата - E04 исчезла. машинка позволяет выбрать программы и делает вид что работает (время до окончания считает), но ничего не включается -ни клапана, ни насос, ни двигатель (клапаны и насос проверил). Замок срабатывает сразу при включении в сеть, да и прессостат она должна отрабатавать не так (насколько я понял).
Грешу на прошивку. Буду благодарен - если кто поможет. Желательно и номиналы для r76, r77, r39 (поскольку впаял почти наугад)
Evgenij75
26/06/2016 22:02
AStrem, индустриальный код сма?
AStrem
26/06/2016 22:42
Если правильно понимаю это тот что под штрих-кодом: 3100644515310828
G-номер 01
Evgenij75
26/06/2016 23:03
AStrem, ошибки по сма.
AStrem
27/06/2016 22:42
Evgenij75, спасибо - смог сравнить с текущим состоянием - увеличивается ошибка E4, последняя ошибка E4.
Её (ошибку) можно избежать если закоротить две клеммы прессостата, но по логике схемы - это не правильно. Так как закоротив эти контакты подаётся напряжение на реле управления ТЭНом, что должно происходить при наличии воды. И опять же почему сразу подаётся команда на блокировку.
Evgenij75
27/06/2016 23:12
AStrem, вот...
AStrem
28/06/2016 19:14
На плате, на мой взгляд, всё в порядке - должна работать. Может ли кто проверить прошивку или подскажите где её можно взять.
Ошибки не возникают (если закорачивать прессостат), но машинка молчит. Впечатление что контролер подаёт не те команды или не туда.
Может кто даст направление - куда копать. замешательство
Dima700926
29/06/2016 09:11
А фьюзы правильно выставлены?
AStrem
29/06/2016 18:38
Dima700926, Хороший вопрос! Как я мог забыть?! Привык к PICам.
Прицепил старый контролер(хорошо не выбросил) считал фьюзы - не совпадают...
Короче - прописал фьюзы и машинка заработала! улыбка
Всем спасибо. Может кому пригодится прицепляю картинку с фьюзами.
Evgenij75
29/06/2016 19:22
AStrem, как же про fuse забыл, можно было залочить процессор.... смех
тю
29/06/2016 19:50
повезло подшучивать, дразнить
Dima700926
01/07/2016 09:21
Evgenij75, а как ты его фьюзами залочишь насмерть?
Evgenij75
01/07/2016 10:00
Dima700926 писал:
А кто говорил "насмерть"?
