Indesit wuin 103 слив=ошибка
serpyxa
28/06/2016 09:56
Приобрел машинку в мастерской, при покупке проверил и так получилось что месяц не стирали на ней, поэтому считаю нецелесообразным везти обратно с претензией, суть проблемы: в любом цикле стирки, после слива появляется ошибка, воду сливает отлично, фильтр чистил, прессостат проверил(потихоньку дую счелкает), контакты почистил, симисторы и реле проверил(плата edt0117.11), в норме, судя по всему это ошибка f05(на фото индикация), отсюда вопросы:
1) Возможна ли поломка сливного насоса? Сливает же
2) Я сделал вывод что данная неисправность вызвана отсутствием сигнала "пустой бак" т.е. в моем случае необходимо ещё раз проверить патрубок от прессостата до бака, а так же работу реле(может залипает)
3) может ли подобное быть вызвано ошибкой прошивки?(могу слить её но по симптомам считаю нецелесообразным)
З.Ы. любые замечания приму, любое действие могу осуществить сам, вплоть то правки прошивки, техника не профильная поэтому просьба не пинать ногами
Mitya80
28/06/2016 10:05
блок то какой стоит аркадия или ева
serpyxa, Профиль..
serpyxa
28/06/2016 10:20
Mitya80, Аркадия
Rudaru
28/06/2016 10:26
Похоже F03. Учитывая исправность насоса - F11 исключаем. Лучше конечно ключом подключиться.
serpyxa
28/06/2016 10:29
Rudaru, если слить прошивку в ней будет видно? Это проще чем найти ключ
Rudaru
28/06/2016 10:34
Нет. Хотя если ошибка вылезает во время слива, то F11 тоже исключать нельзя. serpyxa, если сольёшь прошивку полностью, флешь+конфиг, то в разделе прошивок возможно тебе всю правду скажут.
serpyxa
28/06/2016 10:36
Rudaru, и при условии что это датчик температуры по коду, он встроен в тэн или отдельно? Уехал на работу изучить вопрос смогу только вечером или поиском
Rudaru
28/06/2016 10:40
Когда машинка перед носом, оно както лучше видно. Датчик в тэне, скажем так. (Рация на бронепоезде) смех
serpyxa
28/06/2016 11:00
я кстати с кодами запутался, очень долго читал, и по картинкам не совсем понял, моя логика была такая, счет идет слева направо т.е. горят 2 и 3, складываем получаем 5, и ещё одна картинка показывала что это 8 и 16, т.к. нет кода 24 то сложил ещё раз, по коду ошибки 6 кнопки, отсюда мои сомнения по поводу прошивки, запутавшись в этих кодах начал ставить опыты, запускал режимы дабы удостовериться что ошибка происходит в любом режиме именно после слива, т.е. не переключается в следующую фазу, также пробовал различные положения сливного шланга( проблема не в этом), самое интересное что добивался правильного окончания путем снятия патрубка с прессостата в момент слива и откручиванием нижней пробки в этот момент(оба действия не одновременно), поэтому и грешу на пресостат
serpyxa
28/06/2016 11:40
ткните носом если мыслю неверно, или интерпретировал ошибку неверно
Kaskad11
28/06/2016 11:49
Ошибки читаются с права на лево. У тебя F-03. То, что ты называешь реле уровня, в наших кругах называется датчик уровня или пресостат. Что на него смотреть, тестер в руки и вперёд.
Petch
28/06/2016 12:19
А меня вот все мучает вопрос: Машина куплена в сервисе после устранения какого дефекта? Не подшипники ли, случаем, менялись на ней? подмигивание
serpyxa
28/06/2016 12:56
Petch, сказал что менялся двигатель, сама плата управления неродная, об этом свидетельствует ценник на ней, уже явно ремонтировалась, видны следы пайки и залития, по поводу подшипников я сразу задал вопрос, клялся что сам поражен хорошим состоянием
Kaskad11, спасибо за уточнение, насколько я помню нагрев шёл когда я первый раз привез её домой и запустил для проверки, после этого месяц не запускал её, неужели даже на слив датчик опрашивается?
evgenii66
28/06/2016 17:58
Может не совсем в тему, а когда покупал тебе гарантию давали? Сколько? Может зря не обратился туда где купил?
serpyxa
28/06/2016 18:16
evgenii66, да можно было бы отвезти, но дешевле сделать самому, плюс там языковой барьер смех
Ispanec
28/06/2016 19:26
serpyxa, А если индикацию сдернуть,ведь под панелью ещё Леды есть, может моргает себе по-тихому под пластмассой, может и F11 быть.
