ПММ Siemens SN66M094RU мигает "кран" и "опола
Yaroslav
29/06/2016 14:20
Со слов хозяйки заглючила после грозы. При включении щелкает релюхами, крутит по очереди помпами, опять щелкает, начинает мигать индикаторами кран и ополаскиватель и ни на что не реагирует.
При этом модули по отдельности ведут себя точно так же. Проверил, вроде, все.
На основном модуле R5F2136CAN - питания в норме, резетится, читается-пишется.
На "морде" MC9S08AC32 - питания в норме, резетится, читается-пишется.
На сигнальном проводе импульсы присутствуют с обеих сторон.
Такое впечатление, что модули не "видят" друг друга. Зашел в тупик недовольство, огорчение
Yaroslav
01/07/2016 09:47
Понятно, что силовой и "морда" не видят друг друга.
После прошивки силового модуля внешне поведение осталось тем же. Правда, проц в область EEPROM начал дописывать n-ное количество байт. Думаю, ошибку.
Включал на машинке. То-есть, аквастоп, который мог вызвать подобное поведение отпадает.
Ну, опять распутье. Толи проц силового "видит" или "думает" что "видит", что-то фатальное, или слетела прошивка на морде.
Прошить MC9S08AC32 пока нечем.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2016 11:05
Ну, и смущает еще это. В винхексе явно видно о чем я.
Yaroslav
01/07/2016 19:40
Общаюсь, пока, сам с собою улыбка
Перечитал свой же пост. А ведь через аква-стоп проц, по-идеи, мониторит 50 Гц. (Делал сегодня бакси с 99-й - вот и навеяло подшучивать, дразнить ) Завтра проверюсь.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2016 20:51
Ну, и еще одна мысль. Если снесло прошивку проца, то могло снести и то, что находится по адресу FFFFh. А туды мне не дотянутся. BeeProg'а, пока , нима недовольство, огорчение
Yaroslav
02/07/2016 11:16
Может кому пригодится
Yaroslav
02/07/2016 17:10
Подчистил сам.
Прошивка MC9S08AC32 - живая.
Прошивка R5F2136CAN - убитая.
Итого: перепрошит проц силового + замена BC847C в цепях сигнальной линии. А звонился, сцуко, как живой.
Красивые прямоугольные импульсы на сигнальной - не показатель. Ноль должен быть четко ноль.
Благодарю за помощь Юру, Ярослава. Ну, и самая большая благодарность отправляется в Литву улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/07/2016 18:32
Да, еще, эта модель при срабатывании аква-стопа инициирует ошибку на дисплее.
