СМА Samsung R1052 ошибка de кроме отжима.
rise1984
05/07/2016 18:02
В общем изначально проблема была в том что машинка вообще не запускалась. ошибка de на всех режимах. УБЛ рабочий (подкидывал новый), симистор прозвонил - тоже рабочий...хз. В общем поменял симистор на новый и улн2003 на силовом модуле. Всё заработало идеально. Машинка проработала дня 3. Потом опять de! Но теперь ошибка на всех режимах кроме отжима. На отжиме всё включается и режим проходит идеально. Кстати пару раз включалась на стирках, но где-то на минуту...обрывается набор воды - и DE. Тестовый режим проходит. Кварц менял, улн на индикации менял...проводка в порядке. в тупике недовольство, огорчение есть предложения???
constan
05/07/2016 22:11
rise1984, смотри цепи контроля блокировки.
Yaroslav
05/07/2016 23:25
rise1984 писал:
Я бы на это обратил внимание...
А на отжиме набор воды не происходит...
Плюс пост constan и...
Александр Михалыч
05/07/2016 23:44
rise1984, Модуль наверное "выковыривал" ? подмигивание
рембыттехник
05/07/2016 23:55
Александр Михалыч писал:
Саш, этот модуль без холодца. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/07/2016 00:02
constan писал:
Там скорее, сопротивление в цепи контроля плавает - т.е. изменяет свое значение от окружения среды, нагрева, в том числе и от вибрации, только заменой. улыбка
По памяти: R1 R2 они по 270 ком.
Мелиор
06/07/2016 19:43
rise1984, на разъем УБЛ внимательно смотрел? Подгорания нет?
rise1984
06/07/2016 21:34
Мелиор писал:
нет. там всё в порядке. на отжиме ж всё работает...
Мелиор
06/07/2016 22:00
rise1984, ток, проходящий через цепь замка на отжиме и при нагреве разный. Ну раз нет, значит нет
rise1984
08/07/2016 16:30
Спасибо всем за советы. R1 R2 в порядке. Нашел косяк. был излом в шлейфах между модулями. в нескольких местах. Пропаял шлейфы по новой. Всё заработало. Возникает вопрос: излом образуется только когда обследуешь(ремонтируешь) модуль. За один раз они мной сломаться не могли. А со слов хозяйки к машинке никто не лез. Как образовались изломы в местах пайки?) Тему пока не закрываю...а то хз)
Мелиор
08/07/2016 22:28
Возникает другой вопрос - как излом шлейфа может влиять на DE, причем ни на что больше и кроме отжима
Yaroslav
08/07/2016 23:38
Мелиор, знаешь, я тоже об этом думал... Но, грыз червяк сомнения - неужели никто не видит очевидного или оно мне лишь мерещится улыбка Ты вернул мне душевное спокойствие классно!
рембыттехник
09/07/2016 00:40
rise1984 писал:
А можно уточнить? улыбка - там вроде цепь контроля замка по одной дороге идет, как она отжим обходит? улыбка
rise1984
09/07/2016 08:49
рембыттехник писал:
rise1984 писал:
я над этим тоже пока мозгую...)
vlad178
09/07/2016 08:56
rise1984 писал:
рембыттехник писал:
rise1984 писал:
сколько раз надо кнопочки нажать , чтобы включился отжим ? правильно - больше всего остального ))
rise1984
09/07/2016 23:50
vlad178 писал:
rise1984 писал:
рембыттехник писал:
rise1984 писал:
Петросян? классно!
