Indesit IWC7105, моргают все индикаторы... (горизонтальные)
mykben
14/07/2016 19:45
Всем доброго времени суток! СМА пришла с сгоревшим замком двери. Заменен(новый). По ходу выяснилась проблема на модуле: симистор Z0607 (Q018) и диод. Заменил (с донора). На данный момент машинка запускается, запирает дверь, набирает воду (только на полоскалке), начинает крутить и через некоторое время сбрасывает, откачивает воду, отключает насос и блокируется в этом состоянии с мигающими горизонтальными индикаторами... лампа замка продолжает гореть, хотя замок разблокируется... Проверил всю обвязку, мотор, пресс, нагреватель, датчик температуры (стоял 10кОм, подключал 20кОм)... Программировал модуль... Все тоже самое....
ДОБАВЛЕНО 14/07/2016 16:48
При программе на стирку даже не заливает воду... При полоскалке заливает... Я в тупике... Модуль?
аркаша-10
14/07/2016 19:53
mykben, иди ////////////////////////////////// и воздастся тебе.
mykben," горизонтальные " - ?
mykben
14/07/2016 19:57
xarl писал:
горизонтальные... по вертикальным можно было бы хоть код ошибки считать...
аркаша-10
14/07/2016 20:03
mykben, улыбка
mykben, код ошибки ... считай!
аркаша-10
14/07/2016 20:22
xarl, извини что влез но нет там ошибки. /////////////////////////
mykben
14/07/2016 20:51
аркаша-10 писал:
mykben, иди ///////////////////////////// и воздастся тебе.
Спасибо. Пашел и нашел ////////////////////////// улыбка И на этом кончились несчастья?... там еще ///////////////////// под подозрением...
ДОБАВЛЕНО 14/07/2016 17:52
xarl писал:
считывать нечем, увы... замешательство
аркаша-10
14/07/2016 20:56
mykben, ////////////////////////////////// ставь и будет тебе счастье.
mykben
14/07/2016 20:59
аркаша-10 писал:
mykben, ////////////////////////// ставь и будет тебе счастье.
Да я уже вычислил подмигивание Благо донор под рукой подшучивать, дразнить
аркаша-10
14/07/2016 21:02
mykben, улыбка
mykben
14/07/2016 21:02
только загвоздочка... ///////////////////////////////// неодобрение может там дальше чавото есть еще...
ДОБАВЛЕНО 14/07/2016 18:05
хотя донор тоже больной был... обыдно что схемки под рукой нет...
аркаша-10
14/07/2016 21:06
так и должно быть не парься это внутри цепи.
mykben
14/07/2016 21:20
Запела родимая! браво! Отдельное СПС Аркаше! Укажи счет куда чаевые слить! Пьем пиво Всем остальным тоже спасибо за отклики!
аркаша-10
14/07/2016 21:27
mykben, ничё не надо...я тут бываю редко. просто ради интереса. ни во что не вмешиваясь....но тут решил изменить своему правилу...да простят меня модераторы. больше не влезу. P.S. ты тему отметь РЕШЕНО. и удачи.
шайтан
15/07/2016 00:08
Я тут маленько шашкой помахал - поудалял кое-чего от взора клиентских глаз подмигивание
аркаша-10
15/07/2016 07:30
шайтан, правильно сделал. спасибо.я как мог шифровался. но mykben, видимо не в курсе некоторых правил. ЭХ МОЛОДЕЖЬ.
