INDEZIT WG1030G не работает двигатель
ЧУДОТВОРЕЦ
26/08/2004 00:15
не крутит двигатель.двигатель цел проверил на похожей в програмнике были подгоревшие контакты но не до такой степени чтобы не работать .блок управления кается тоже работает -меняется напряжение на симмисторе взависимости от положения програмника.вот и хожу по кругу вроде все работает а двигатель не крутит
Макс
26/08/2004 01:51
А на двигатель какое напряжение подается? И вообще подается ли? И на каком контроллере собран модуль.
Alexzz
26/08/2004 03:26
Бывает в программаторе отламываются реверсные контакты. Они больше всего гнутся в процессе эксплуатации. Но программатор разбирается только тогда, когда на 100% есть уверенность что проблема в нём. Кстати, разобрать его не сложно, а вот собрать на место как было - трудновато. Очень важно правильно совместить шестерёнки.
Бернолд
26/08/2004 14:26
Надо проверить реверсные контакты, фишки на двигателе и команднике, жгут проводов на двигатель. Может гдето облом провода или недопресована фишка.
Юрий Бабарыкин
28/08/2004 09:21
А может термопредохранитель в двигателе вылетел? И ещё у меня было микротрещины на силовых дорожках к двигателю- надо прозвонить и пропаять при необходимости.
ЧУДОТВОРЕЦ
29/08/2004 08:24
термопредохранителя на двигателе нет напряжение на семмисторе от 70 до 220 в зависимости от программы стирки все контакты в програмнике нормальные
Alexzz
29/08/2004 11:07
ЧУДОТВОРЕЦ, сообщи хотябы модель, тогда можно было бы схемку тебе выложить. А вообще если на симисторе есть напряжение а на моторе нет, то ясный перец проблема либо в проводке либо в программаторе. Потому что мотор включен сразу между анодом симистора и фазой питания стиралки через реверсные концы. Больше там ничего в цепи нет. А фаза та-же самая обычно что идёт на плату.
Вот вырезка из схемы на WG1030G. Не уверен что та, но обычно они похожи.
Так что если на симисторе есть напруга, то есть между симистором и фазой, а мотор не вращается и сам нормальный, то просто напруга до мотора не доходит, значит где-то по дороге обрыв. Либо провод переломан, в том пучке что между корпусом и баком очень любят провода переламываться, либо всётаки реверсные концы в програмнике.
А как ты програмник проверял?
ЧУДОТВОРЕЦ
29/08/2004 20:11
модель WG1030G.програмник нет на чем проверить с виду все целое и красивое он на этой модели не сильно навороченный и при разборке у него шестерни не рассыпаются не то что на немцах.
ALEXZZ если есть возможность помогите пожалуйста со схемкой аж самому интересно где собака зарыта.
Alexzz
29/08/2004 20:26
А вот выше схемка как-раз на эту модель. Прозванивай D9 должен звониться либо на D11 либо на D12 и C9 в тот момент когда D9 звонится на D11 - C9 должен звониться на C11, ну и соответственно когда D9 на D12 тогда C9 на C12. Прозвони с колодки программатора между D9 и C9 должен звониться ротор, это может быть от 3х до 5 ом. Прозвони между анодом симистора и D11 на программаторе. Должен звониться статор. Это тоже от 2х до 4х ом.
ЧУДОТВОРЕЦ
29/08/2004 21:01
спасибо за совет буду пробовать
ЧУДОТВОРЕЦ
04/09/2004 21:39
проблема решена виноват симмистор двигатель невключался потому что в б-у после семмистора стоит реле которое и не включало двигатель.СПАСИБО ВСЕМ КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ А ОСОБЕННО ALEXZZ
Alexzz
05/09/2004 01:59
Всегда пожалуйста. только вот я не понял, симистор или рэле было виновато?
ЧУДОТВОРЕЦ
19/10/2004 00:20
симмистор
