Стир.машина Candy GC4 1051 D нужна схема (фото) платы
Ratmir 64
21/07/2016 12:08
Всем привет!
Стир.машина Candy GC4 1051 D. Код модели 3100 5074. Сломалась плата управления и индикации (верхняя, низковольтная). Сломалась - переломилась пополам, при этом левая часть безнадежно потерялась. С паяльником дружу, "протез" мог бы сделать, но не смог найти схемы. Буду очень признателен за схему или за фото платы с различимыми дорожками.
Ratmir 64, +Профиль.
Мелиор
21/07/2016 13:19
Ratmir 64, здесь случайно нет?
http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html
Если нет, то выложи хоть фото оставшегося куска, искать будет легче, чем по коду
" С паяльником дружу...." бяка
Ratmir 64
22/07/2016 09:53
[quote="Мелиор"]Ratmir 64, здесь случайно нет?
К сожалению, нет. Я 3 дня по поисковикам рыскал, и по этой ссылке тоже, увы, ничего.
Фото вот: проводки слева не обращайте внимания, это я пытался сымитировать отломанную часть. Обломок, судя по крепежным лапкам на морде, примерно такой же длины, как и у уцелевшей части.
makstorm
22/07/2016 11:11
А фото то где голливудская улыбка
Ratmir 64
22/07/2016 15:04
makstorm писал:
Да, что-то не получилось сразу....
master.m
22/07/2016 16:34
Либо очень бедный клиент,либо мастеру(если он мастер) делать нечего - как комментарий к фото.Такая лепка - как жизнь на волоске....
Иван Василич
22/07/2016 20:31
Ratmir 64, забиваешь в поисковике партномер 41035004 и всё. Заодно и цену можешь узнать
http://www.sovinservice.ru/zapchasti.php/CANDY?art=41035004&a_id=58739
Ratmir 64
25/07/2016 12:29
[quote="Иван Василич"]Ratmir 64, забиваешь в поисковике партномер 41035004 и всё. Заодно и цену можешь узнать
Спасибо, но не помогло. По этому номеру поисковики выдают только продажу этих плат. А мне нужна схема или фото.
Вообще, похоже, надо кое-что прояснить. Я - инженер на радиоэлектронном производстве. Друзья, семья хороших людей, далеких от техники и небогатых, попросила, если смогу, починить им стиралку. Я не мастер по ремонту, обещать ничего не стал, но помочь хочу, вот и обратился сюда.
Ratmir 64, +Профиль...
Александр Михалыч
29/07/2016 00:55
Ratmir 64 писал:
.....Я - инженер на радиоэлектронном производстве. ....... Я не мастер по ремонту, обещать ничего не стал, но помочь хочу, вот и обратился сюда.
Ratmir 64, Есть у меня фото такого модуля, - качество может и не очень, .... . Но пока игнорируешь замечания модератора, -
xarl писал:
Н-Н-Н
Ratmir 64
29/07/2016 10:20
Александр Михалыч, честное слово, в мыслях не было игнорировать замечания уважаемого модератора!
Если что-то не так сделал, ткните носом, пожалуйста!
Ratmir 64, равнодушие
Ratmir 64
29/07/2016 15:15
Уважаемые модераторы, может, хотя бы намекнете, что не так с моим профилем. Сейчас еще раз внимательно прочитал правила форума, все написано понятно. За собой никаких нарушений не обнаружил. Если еще имеются какие-либо неписанные правила - извините, не телепат недовольство, огорчение Значение фразы "+Профиль.", сколько ни ломал голову, расшифровать не смог недовольство, огорчение
Иван Василич
29/07/2016 16:11
Ratmir 64, Слить прошивку с проца индикации сможешь?. Есть у меня тоже данная планка,но с дохлым процем.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2016 18:18
Слить прошивку-это просьба,если что.
Ratmir 64, у тебя - нормально.
Александр Михалыч
29/07/2016 23:06
Ratmir 64 писал:
Уважаемые модераторы, может, хотя бы намекнете, что не так с моим профилем. ...
Вот сейчас в твоем профиле порядок. одобрение
Ratmir 64 писал:
... Буду очень признателен за .. фото платы с различимыми дорожками.
Ну так актуально еще?
На моих фото, не разобрать номинал резика самой крайней кнопульки. Мож Иван Василич тебе фотосессию организует. подмигивание
рембыттехник
29/07/2016 23:31
Александр Михалыч писал:
А что: у радио-инженера переменника не найдется? - с паяльником ведь дружит. улыбка
Иван Василич
31/07/2016 20:43
Ratmir 64 писал:
Ratmir 64 писал:
Меняю на прошивку. улыбка
Ratmir 64
01/08/2016 12:05
Да, все еще актуально! Номиналы элементов - не проблема, рассчитаю. Мне самое главное - увидеть, к какому порту проца что приходит. Проблема в том, что на 8 светодиодов + 3 кнопки на уцелевшем обломке только 9 дорожек идут недовольство, огорчение . Значит, либо матрица, либо дешифратор, либо сдвиговый регистр...
ДОБАВЛЕНО 01/08/2016 12:08
Прошивку сегодня попробую считать. У меня есть, чем, но на плате нет соотв. разъема, буду подпаиваться. Если не залочена, вышлю.
Ratmir 64
04/08/2016 09:48
Спасибо всем откликнувшимся, проблему решил. Тему закрываю.
Иван Васильич, прошивка, как и ожидалось, залочена. При чтении 0000.
Может, кому-нибудь понадобится: верхние 3 тонких дорожки (см. мое фото платы) - на светодиоды, нужно подключать через резисторы 560 Ом каждый. Следующая тонкая дорожка (на ней резистор 0805 2,0 кОм) - к кнопкам. Кнопки включены в цепь последовательных резисторов.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2016 09:49
Кому надо подробнее - в личку. Нижние 5 тонких дорожек - на светодиоды.
Всем удачи!
Ratmir 64
05/08/2016 13:20
Уважаемые модераторы, не могу найти, как поставить "решено" на тему. Надо закрыть.
