СМА Samsung WF71284AC дергается двигатель на старте иногда
Spec
26/07/2016 19:47
Машинка на 12 кг., двигатель иверторный и иногда дергается так что программа подвисает, иногда стирку проходит. Машина в идеальном состоянии, как новая. Можно было бы протестить, но я не знаю как, так же я думаю, она в памяти сохраняет ошибку, как ее посмотреть?
рембыттехник
26/07/2016 21:36
Сегодня такая же попала, с тем же дефектом. Не когда было разбираться, успел только движок подкинуть - не он. стопудово Spec, а как там контроль скорости реализован? Ни тахо, ни датчика хола...
cobalt33
26/07/2016 22:35
Spec писал:
Если нужно еще,то завтра скину мануал на эту машинку.
рембыттехник
26/07/2016 22:38
Максим, я тоже хочу. классно!
Spec
27/07/2016 01:38
cobalt33, нужен.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2016 00:39
У меня есть еще Бош с аналогичной проблемой, как говорится парный ремонт, так что хорошо бы найти причину.
sashko65
27/07/2016 06:01
Spec, Саня я тож в очереди, у меня уже полгода аналогичная висит (моя) , в чем проблема незнаю, а Е -20 разобрался спасибо тебе. Мир, Дружба, Жвачка
Spec
27/07/2016 09:35
В момент запуска такого двигателя получается пиковая нагрузка и модуль фиксирует ее как критическая и отклюет двигатель. Вот только в Самсунга весь инвертор на одной МС и залит в холодец. Да и вот еще, пользователь Боша говорил, что рывки на нем были сначала не значительные, а потом нарастали, а теперь вообще не включается. Как вариант - попробую поменять выходной каскад.
Я зметил, что после десяти минут не стабильной работы он работает довольно таки стабильно. Я смотрю у Боша инвертор тоже выполнен на МС. Возможно они одинаковые.
sashko65
27/07/2016 14:44
Хм...после десяти минут начинает как бы стабильно работать, наверное кондюк нужно посмотреть.
Spec
27/07/2016 20:10
sashko65, да нет. Там что-то иное. Вот сегодня с утра включил, на первой стирке сделала пять рывков и остановилась, постояла минут пять и сама дальше пошла. Потом выключил, чтобы начать с холодной, и дал два часа постоять. Включил ту же программу и простирала просто супер. Инвертор отличается от Бошевского. Бош, к стати, у меня не разу не заглючил, а клиент говорит что у него вообще перестала стирать. Ладно у клиента можно нарекать на напряжение, но у меня стабильно 230, только при нагреве 227 Вольт.
Короче загадка. Такую загадку легко разгадывать когда есть с чего подставлять и когда поломка стабильная.
sashko65
27/07/2016 21:47
Саш у меня такое часто густо с AEG с инвертором, отдашь на село и начинает выделываться, приезджаешь...а там 170...180 в.В том то и дело что подставить нет чего. недовольство, огорчение
cobalt33
27/07/2016 22:51
Извиняюсь,хотел помочь,но нету инфы на эту машинку кроме взрывной схемы.
рембыттехник
28/07/2016 00:47
Максим, ну как бы это ожидаемо - 12 кг. Пользуясь случаем: посмотри на 12 кг. Сушка LG MODEL TD - V1329EA4.
Spec, модуль с двигателем у меня на столе, без нагрузки тормозит. Придавил тапачком, вышел на отжим. На днях привезут новый модуль, буду вскрывать оба и сопоставлять. (поправил улыбка )
Spec
28/07/2016 08:54
рембыттехник, двигатель сушки вышел на отжим? Ничего не понял. Ты его так придавил?
sashko65
28/07/2016 09:26
Вау.....получилпась сушка с отжимом классно! я еще такого не видел...рембыттехник, шо там у тебя за тапок такой (заговоренный ) улыбка
рембыттехник
28/07/2016 09:34
Господа: - знаки препинания смотрите. улыбка А между прочим; чужие письма, не хорошо читать. недовольство, огорчение
Spec
28/07/2016 09:36
рембыттехник, если они публичные, то можно. Я ж не в личке читал.
рембыттехник
28/07/2016 09:42
Spec, шутка. улыбка Сегодня же Бальшой праздник. голливудская улыбка
Spec
18/05/2019 12:45
Снова такая же проблема. В прошлый раз я заказал три мс с Китая, поменял и все заработало. Оставалось две мс, одну взял, поставил и мотор вообще перестал крутить. Выпаял, поставил другую и тоже самое. Взял осцил, измерил сигналы, смотрю на входе есть, только скважность очень маленькая, смотрю на выходе тоже есть, во время этих импульсов попробовал вращать барабан и он тормозит, блокируется. Когда то наблюдал за работой рабочего самсунга и такие импульсы используются для торможения мотора.
Результаты измерения напряжений:
15 - 300мВ во время импульсов и 96мВ без импульсов
14 - 4,6 В
13 - 14,96 В
23 - 17,18,19 -300 Вольт
Замена производилась очень аккуратно и все дорожки и элементы схемы не повреждены.
В чем может быть проблема?
Антонов007
18/05/2019 20:48
подорвал дорожки ..колодцы .. ремонт тавой..упирается в замену мс подмигивание
Spec
18/05/2019 22:11
нихчего я не подрвал, блин.
vasilt
22/05/2019 01:00
Spec, учти что в Китае много брака по этих IGBT модулях...
Антонов007
22/05/2019 12:09
vasilt писал:
значит мне повезло ...один заказал и пошло .
Сравнивал свой что дёргал с новым - разница была в прозвонке на мегаомы . новый больше показывал мегаом
