Стиральная машина CANDY AQUAMATIC 10 T не сливает воду. :(
DAG
26/08/2004 12:06
Не сливает, зараза, воду. Совсем. Даже не пытается... в те, моменты, когда должен производиться слив воды - тишина...
машинка НЕ на гарантии, хочется попробовать разобраться самому...
может кто подскажет, на что в первую очередь обратить внимание и может где можно скачать на нее сервис-мануал (долго искал-на нашел) ?
Заранее очень благодарен, Александр
e-mail dagdag[собака]list.ru
ICQ 118386626
Мистер Ломакс
26/08/2004 12:31
В этот Акваматик все время проваливаются всякие носочки-платочки. Дунь в сливной шланг, если не дуется - забилось. Наклони машинку и пощупай сливной патрубок. Если в нем что-то есть - скинь патрубок и почисти. Если в патрубке ничего нет то смотри насос. На Акваматиках он бывает двух видов - улитка привинчена винтами или улитка на защелках. Разбери и посмотри не попало-ли чего или не намотало на крылатку. С насосом на защелках есть нюанс. Если ничего не попало, то вынь крылатку с магнитом (аккуратно поддень плоской отверткой) и внимательно осмотри сам магнит и внутренность где он стоял. Часто бывает лопатся стопорное кольцо (Ф3 мм) и его обломки стопорят насос. Найди оба обломка и собери в обратном порядке. Без этого кольца насос работать будет.
DAG
26/08/2004 13:31
Мистер Ломакс
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! через пару часов вернусь с работы - все попробую...
СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ!!!
меня только смущает полное отсутствие ну хоть какогото шума в момент "попыток" слива воды... не хочется думать что дело не в механике, а электронике... недовольство, огорчение(
Мистер Ломакс
26/08/2004 14:14
В электронике ничего быть не может. Электронный модуль на этой машинке управляет только двигателем. Насос включает командоаппарат. Но с ним как известно ничего быть не может. Кроме того если насос не заклинен а имено сгорел, то машинка не будет не только не сливать воду но и набирать.
Anonymous
26/08/2004 18:56
Мистер Ломакс,
ты был прав! на крылатку намотался обрывок носка... удалил - все работает!
СПАСИБО!!!
Anonymous
04/09/2004 17:44
Мистер Ломакс,
та же беда на Акваматике 8Т - детский носок
если бы не Инет - повез бы в ремонт.
Anonymous
12/11/2004 22:42
А у меня с Candy Holiday 185 такая же история, чехол от зонтика, его через фильтр высрало, правдо только не сразу, до этого где в жопе запором стоял.
Don4anka
14/06/2008 01:11
Спасибо огромное, Мистер Ломакс!! Сегодня машинка не стала сливать воду, сказала мужу, чтобы посмотрел так, как Вы написали. Нашелся мой носочек, который потерялся 3 месяца назад )))
Рифат
14/06/2008 09:31
Памятник при жизни Мистеру Ломаксу!!! смех смех смех
рсм сервис мастер
14/06/2008 10:50
Теперь каждый проставляется ломаксу
Kushelev
08/11/2008 15:04
Кушелев: Благодарю за техподдержку!
Хочу уточнить, что ремонт надо начинать с отвинчивания сливной пробки (внизу, на лицевой стороне стиральной машины). Ротор сливного насоса виден, если снять эту пробку. Если на нём что-то намоталось, то есть шанс это размотать и вытащить, не разбирая машину.
Но иногда полезно проверить весь путь от стирального барабана до выхода воды из машины и по сливному шлагну, и через сливное отверстие на лицивой части стиральной машины. Мне, например, удалось извлечь из шланга металлическую часть бюстгалтера, а с ротора сливного насоса смотать прочный синтетический шнурок длиной более метра!
Обе детали вышли из барабана через маленькике отверстия диаметром где-то 4 мм.
Разборку машины в случае проверки сливного насоса я бы начинал с переворачивания машины на 180 градусов, предварительно слив воду. Далее можно снять патрубок с барабана и со сливного насоса, который привинчен к передней панели и закрыт сливной пробкой.
В моём случае было трудно отвинтить сливную пробку, т.к. прочный метровой длины шнурок накрутился на неё и заклинил. Пришлось много раз чуть закручивать, чуть откручивать. Наконец, пробка открутилась.
Ремонт своими силами позволяет не столько сэкономить деньги, сколько время, которое не купишь. Ведь ждать мастера может оказаться во много раз дольше, чем отвинтить сливную пробку, вытащить застрявшую вещицу, и снова завинтить пробку.
Желаю удачи всем, кто любит сам разобраться и решить проблему.
Мелиор
08/11/2008 20:08
Kushelev, ссылку удалил, как несоответствующую теме форума. У нас есть раздел "свободное общение" можете отправить ссылку туда
Что же касается "ремонта" вашей стиральной машины, то вы правы, вызывать мастера не стоит, если способ устранения дефекта описан в инструкции по эксплуатации стиралки, как это было в вашем случае
Gibson
09/11/2008 23:09
Разборку машины в случае проверки сливного насоса я бы начинал с переворачивания машины на 180 градусов. Я бы этого никому не советовал делать.
Мелиор
10/11/2008 00:14
Gibson, почему же? У меня целая коробка пресостатов улыбка
смех
Gibson
13/11/2008 09:07
Я не думаю что у клиентов тоже целая коробка модулей и пресостатов.
Мелиор
13/11/2008 14:16
Так мне их надо же куда-то реализовать смех
bormansha
26/03/2009 18:47
У нас машинка Candy Aquamatic 8T.
В тот момент, когда должен поизводиться слив воды - шум есть, но ни капли из сливного шланга не капает(((.
То есть вода остаётся в машинке. Пробовала подуть в сливной шланг. Результат - бурлит вода в барабане.
Подскажите, пожалуйста, что нам делать??????
Мелиор
26/03/2009 19:01
bormansha, вызывать мастера и не писать в чужой теме
bormansha
26/03/2009 19:20
wolf50
26/03/2009 19:40
bormansha писал:
это что,модная развлекуха сейчас у клиентов злость
allfat
26/03/2009 19:42
bormansha, а если поджечь,получится кальян смех
Алекс2011
23/04/2011 11:40
А вчем может быть проблема, если вода не до конца сливается, остается в нутри машинки? Сливной насос должен крутится легко или с некоторым усилием?
Мелиор
23/04/2011 12:37
Алекс2011 писал:
Вообще без усилия не крутится ничего. А что в вашем понятии легко судить трудно
Winidrug
23/04/2011 12:44
Алекс2011, По закону физики что бы тело из состояния покоя перешло в движение -нужно ускорение улыбка (букварь физики) улыбка
Еленка
02/12/2013 23:24
Спасибо мистеру Ломаксу! Ремонт прошел успешно. Для совсем чайников - на этой машине нет фильтра насоса, так что сразу нужно снимать заднюю панель. Всем удачи в починке.
Urasol
03/12/2013 00:10
браво!
Linkoln_as
07/12/2013 02:01
Мистер Ломакс писал:
носочки-платочки..
Удивительный ты челове Мистер Ломакс.... Редко встречаються люди сами себе враги....
Александр Михалыч
07/12/2013 22:51
Linkoln_as, Ты посмотри когда "Удивительный человек" здесь был в последний раз. улыбка
Dima700926
08/12/2013 00:21
Linkoln_as, вот тут я бы поспорил. Почти каждый с незаполненным профилем - враг сам себе. смех Пока не убьют свою технику насмерть, не успокаиваются.
Вспомнился анекдот. Сидит на корточках мужик, на кирпич положил свой "прибор", другим кирпичом периодически по нему бьет...
- и когда хорошо будет?
- вот когда промажу, тогда и хорошо...
Wycheslav
08/12/2013 23:03
xarl, А теперь сей "анегдот" в "удал"- Всё по правилам !
Не боись, настанет час...
Тихон78
09/12/2013 19:53
xarl писал:
умора Юра, вроде в одной стране живем. Почему я этого раньше не слышал .
Тим, так некоторым и это не понятно...Жаль.
SergeyNZ
12/12/2013 23:21
Чёт я с годами сообщений не понял ...
Первый лист совсем древний.
DAG
20/03/2018 22:39
Вы не поверите. Но я - автор этой темы.
А машинка, ей уже 17 (СЕМНАДЦАТЬ) лет от роду, все еще стоит в ванной комнате и трудится практически каждый день.И даже больше с 2004 года ни разу (тьфу тьфу тьфу!!!) не ломалась!
Изредка вспоминаем эту тему, как мастера с меня тогда хотели содрать денег за якобы сгоревшую помпу, за ремонт, за доставку к ним машинки. Мистер Ломакс, дай Бог тебе
здоровья!
Lexey77
21/03/2018 23:15
Вот наглядный пример как все было раньше просто и понятно. Счас бы за такой ответ этот мистер быстро бы люлей словил, считай весь ремонт Канди коту под хвост на 14 лет вперёд ... смех
