СМА Whirlpool AWG238 - cопротивление термодатчика
Andrey_nii
03/08/2016 18:37
Подскажите сопротивление NTC для этой модели хотя бы на 90 градусах и 20и градусах. Мой показывает на 30 градусах 1к5, думаю это мало, машинка не включает нагрев. Поставил для проверки от BAUCKNECHT какого то (90 градусов - 1к6, 25 градусов - 9к8) - вроде немного не догревает на ощупь.
AC}{DC
03/08/2016 18:50
Магазин сопротивлений тебе нужен. Хотя погоди ничто не мешает тебе переменный резистор соеденить с номиналом под подозреваемую температуру
crush
03/08/2016 21:32
Andrey_nii, если аля ардо ,то 5-6к при 20 град,если вирпул ,то ... подшучивать, дразнить ... .
Похоже,что тебе нужен таки ... подшучивать, дразнить ... .
washdoc
04/08/2016 07:08
Из мануала
Andrey_nii
04/08/2016 10:10
washdoc, спасибо, пошёл к ящику с датчиками. буду греть воду, измерять её температуру и подберу наиболее близкий по параметрам.
Rudaru
04/08/2016 10:19
Баукнэхт, Вирпул, Самсунг - подшучивать, дразнить
тю
04/08/2016 13:40
Rudaru, ВСЕ ОНИ ...подшучивать, дразнить... ком !!!!!!
maks54
15/11/2016 07:52
привет тебе нужен датчик 20 кОм при комнатной температуре достаточно стандартный от самсунг например
тю
15/11/2016 07:58
maks54, незнаеш помолчи !!!!
maks54, заполняйте Профиль...
Александр Михалыч
15/11/2016 22:19
maks54, ты думаешь что автор темы до сих пор , - ковыряется в своем ящике с датчиками, - подбирая нужный.
Andrey_nii писал:
- на протяжении трех месяцев. гы-гы
ДОБАВЛЕНО 15/11/2016 21:19
maks54 писал:
... тебе нужен датчик 20 кОм при комнатной температуре достаточно стандартный от самсунг например
Вот после таких "мастерофф", и не доверяет потом клиент нашему брату. недовольство, огорчение
Цвиточег
15/11/2016 23:41
Александр Михалыч, меня когда-то на другом форуме сильно пнули за датчик от индеза на самсунге.
Но он там, гад такой, работает. Жалоб не было. Ну время было такое, что было - то ставили.
Не совсем так, как производитель задумал - другая ВАХ, но кого это...?
Мы же вообще делаем то, что производитель в страшном сне не видывал. Главное - довольный клиент, платящий деньги.
Александр Михалыч
15/11/2016 23:57
Цвиточег,Кстати, - если наоборот, - то не очень катит.
А так, да ... , были времена, - всякое бывало. Но то ж было давно, - и не правда. улыбка
