СМА Ariston AVTL83EU ремонт блока управления
Gimp
12/09/2016 19:45
Приветсвие всем.В ремонте эта СМ,не грела воду и стирала только на 1 программе. ТЭН и датчик Т заменили на новый до меня.На блоке управления нарыл сгоревший симистор клапана основной стирки.Клапан тоже горелый. Фишку временно перекинул на соседний исправный клапан предварительной стирки.Заменил симистор.Вроде все просто,но... не работает.Проверяю,на управляющем висит 4,5В,но симистор не открывается.Поменял их 3шт,ставил соседний исправный,убирал варистор- не открывается.Поделитесь опытом плз, кто сталкивался.
aenaos
12/09/2016 21:48
Gimp писал:
Измерения проводились непосредственно на условном катоде и управляющем? 4.5 В как бы многовато, может там обрыв и на "катоде" симистора примерно столько же).
vano282
12/09/2016 22:20
Gimp, Клапана 2. Порядок работы клапанов по времени как должно быть?Может просто не дождался открытия второго.
Gimp
12/09/2016 22:34
ДОБАВЛЕНО 12/09/2016 23:41
Gimp писал:
Честно говоря измерял относительно земли процессора,получил +4,5В.Вроде нормальное выходное напряжение от процессора
aenaos
12/09/2016 22:41
Gimp, вангую, что испарилась дорожка в узком месте, клапан то не в обрыв ушел, раз симистор умер.
Gimp
12/09/2016 22:43
Да,наверное.Клапан выгорел,R бесконечность.И что интересно +4,5В висит на всех трех симисторах(катоды у всех параллельно)Но в режиме обычной стирки закрыты.
aenaos
12/09/2016 22:50
Gimp писал:
В бесконечность он ушел видимо не сразу). В общем, делай замеры предварительно проведи инспекцию платы.
Gimp
12/09/2016 23:14
Кажется разобрался.СМД резистор.Звонится,около 10кОм показывает,я его и не заподозрил.А сейчас номинал проверил(561) оказался 560 Ом должен быть.
aenaos, Спасибо,на правильный путь наставил. Мир, Дружба, Жвачка
aenaos
13/09/2016 14:47
Gimp, классно!
Gimp
13/09/2016 21:22
Танцы продолжаются.
Воду теперь заливает и становится на вечную стирку.
Пока нашел что не включается реле ТЭНа воды.
makstorm
13/09/2016 22:04
А какое поведение если включить на полоскание? или отжим?
Gimp
13/09/2016 22:30
Полоскание не пробовал,а на отжиме сливает воду и крутит в отжим.
makstorm
14/09/2016 05:54
Если оставить минут на 20 или 30 в ошибку уходит? Если уходит то в какую?
тю
14/09/2016 06:50
Gimp, давай прошиву сюда
Gimp
14/09/2016 22:29
Не занимался я прошивками СМ,не приходилось.Только телефонов.И программатора пока нет. злость
Проверю сначала ULN-ку,затем займусь прошивкой
Цвиточег
14/09/2016 23:57
aenaos писал:
Gimp, классно!
Запоминай:
На один сИмистор - два резика.
Один на управляющий, токоограничивающий, на наши симы - 300-600 Ом(560 в твоём случае). Он позволяет симу ОТКРЫТЬСЯ.
Второй резик - на массу, 1К - 10К. Он позволяет симу ЗАКРЫТЬСЯ при снятии напруги с управляющего.
Далее. Норма для нас - разделение линий питания вторички: 12-24В на реле и 3.3-5.1 на остальное. Для питания реле, как правило, используются ключи, к примеру, 5-12В ака ULN2003A.
Ключ, как правило, транзисторная сборка.
Это ликбез.
По твоей проблеме.
УЛНку проверь заменой. Она копеечная, способ самый эффективный.
По включению реле ТЭНа - а должно ли оно включаться? Замеряй напряжение на NTC и результат сюда.
По прогерам: я так понимаю, что у тебя там память 24C64. Прогер под неё собирается за 30 мин из говна и палок. Один раз собирается и навсегда. Но я сомневаюсь, что проблема в прошивке.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2016 00:59
Gimp писал:
Танцы продолжаются.
Это норма. Нет нагрева(по любой причине) = вечная стирка.
makstorm
15/09/2016 05:56
Прошивка нужна для того чтобы выяснить ошибку. Судя по тому что ТС писал что отжим проходит Думаю проблема не ULN .
ДОБАВЛЕНО 15/09/2016 07:01
Модуль EVO ?
Gimp
19/09/2016 14:08
Извиняюсь за долгое отсутствие,был в отъезде.
makstorm, Модуль EVO II.
Цвиточег,ошибки исправил классно!
За ликбез спасибо,хотя и истина прописная.Программатором займусь позже,когда вариантов не останется.
ULN-ку пока не стал менять.Замерял напряжение на датчике температуры,выкладываю-1,85В.
Хотел спросить еще какое U на 54 ноге процессора должно быть при вкл команды нагрев-5В?
Цвиточег
19/09/2016 18:37
На любой ноге проца сигнал "1" = 5.1 В.
Gimp
19/09/2016 22:14
Спасибо.
Кажется нашел еще одну подставу.В голову не пришло проверить датчик Т (новый!). Измерил, R=5 кОм.
Где-то читал что для этих блоков должно быть порядка 30 кОм.Знающие-просветите.
Ispanec
19/09/2016 23:11
24кОм
Gimp
19/09/2016 23:28
При Т 20 С?
Старый остался,он 19 кОм показал.
Новый похоже от другой модели воткнули.
Gimp
25/09/2016 23:14
После замены ULN и датчика Т,СМ работает.
Правда пришлось блок чуть доработать,т.к. оставил один заливной клапан.Аноды симисторов соединил параллельно.
Спасибо всем за участие.Цвиточег, отдельное спасибо.Считаю, помогать людям - полезно для души.Ну а люди одержимые своими пороками,ТЮкать будут всегда,внимания они не стоят.
partner911
26/09/2016 22:28
При температуре 20 градусов сопротивление должно быть в районе 21 kOm
crush
06/10/2016 12:38
улыбка отредактировал из-за ненадобности
