СМА Siemens XS 432 короткое замыкание
Ваш.Сосед
18/09/2016 23:47
Такая ситуация
Машинка Сименс xs432, которой уже лет 13. Без единого ремонта.
Включаю в розетку, выбираю режим стирки, кнопка старт - в обычном режиме вода начинает набираться в машинку, и потом сразу же гаснут все индикаторы и срабатывает автоматический выключатель в электрощитке.
Включаю автомат, включаю машинку в сеть, только начинаю крутить переключатель выбора режима стирки - сразу же срабатывает автомат.
После этого через сливное отверстие сливаю небольшое кол-во воды (500-800мл) и слышу щелчок какого-то реле.
Затем включаю опять в розетку, переключателем выбираю режим слива воды. Нажимаю кнопку "старт" и все отлично работает. Вода сливается и автомат в щитке не срабатывает.
Но, потом же снова выбираю любой режим стирки - барабан наполняется водой, и все. Опять машинка тухнет.
Вопрос - где коротит?
Заранее спасибо за ответы.
Petch
19/09/2016 00:24
Ой, все... так какой прибор выбивает в щитке? Так уж и "автомат"? Если этого понять не можете, лучше мастера пригласить, потому как он вам ее отремонтирует, и она ещё 13 лет прослужит, а так, выбросите и купите новую "балалайку" года на три... подмигивание
Ваш.Сосед
19/09/2016 00:57
ну не "пробки" ж выбивает))))
коль уж это важно, то уточню, не простой "автомат" а самый настоящий дифференциальный автоматический выключатель
хорошо, тогда по другому вопрос задам
пока без тестера, по описанным выше наблюдениям - в чем может быть проблема - в двигателе, или ТЭНе?
если бы это был пробой ТЭНа, то работал бы режим простого полоскания? Потому как в этом режиме подогрев воды не требуется. И напряжение на ТЭН не должно подаваться. Или я не прав?
шайтан
19/09/2016 01:04
Ваш.Сосед, милейший вы по-видимому ошиблись адресом - здесь не клуб "Что, Где, Когда" и не форум экстрасенсов - здесь форум мастеров по ремонту БТ, а мастера привыкли оперировать конкретными категориями - результатами замеров, т.е. вольтами, амперами, омами и т.д.
Кстати для сведения - здесь не принято помогать бомжам.
vlad178
19/09/2016 01:09
Ваш.Сосед писал:
пригласите мастера. Возможно , он тоже не понимает , как работает дифавтомат, но необходимые навыки для успешного ремонта у него должны быть, хотя бы как у попугая , которого научили дифференцировать
Ваш.Сосед
19/09/2016 01:37
эх, было бы все так просто
но в нашем колхозе нет подобных мастеров
попытка н3
вопрос - в данной стиральной машине подается напряжение на ТЭН, когда запустить режим полоскания?
да или нет?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2016 01:41
шайтан писал:
Ваш.Сосед, милейший.
Не вели казнить, великий государь
Александр Михалыч
19/09/2016 01:46
Сосед, Заполните профиль, - http://monitor.espec.ws/users/590802.html
Вам же прямо "намекнули", -
шайтан писал:
... Кстати для сведения - здесь не принято помогать бомжам.
Ваш.Сосед писал:
... но в нашем колхозе нет подобных мастеров
А там глядишь и мастер найдется. подмигивание
Ваш.Сосед писал:
... вопрос - в данной стиральной машине подается напряжение на ТЭН, когда запустить режим полоскания?
да или нет?
Ну это как посмотреть, - и как вилку в розетку вторкнуть. подшучивать, дразнить
Ну а вообще, что мешает это проверить? - тут и без тестера можно обойтись, если немного подумать.
Ваш.Сосед
19/09/2016 02:02
Александр Михалыч писал:
сделано
как еще проверить, откинуть провода которые подключаются к ТЭНу, и пробовать запустить?
как я это понимаю:
-запускается программа
-набирается вода до уровня, при котором прессостат замыкает контакты
-питание поступает на двигатель и ТЭН (???)
-происходит пробой на корпус
-через сливное отверстие сливаю воду
-прессостат размыкает контакты
-стиральная машина снова включается
ну так все же, поступает ли питание одновременно на двигатель и ТЭН в режиме "полоскания" ?
или только на двигатель?
рембыттехник
19/09/2016 02:13
В правильном направлении товарищ идем - ошибся,Ваш.Сосед, цепь тэна при полоскании действительно прессом включает, но есть еще реле??? и фазовая полярность. улыбка
Ваш.Сосед
19/09/2016 02:19
спасибо за первый дельный ответ)
исключить двигатель, как возможную причину, можно еще включив режим "отжим" ?
ведь вода не будет набираться, и соответственно прессостат не замкнет цепь тэна?
но двигатель будет крутиться, если, конечно, поломка не в нем
ДОБАВЛЕНО 19/09/2016 02:20
я правильно понимаю?
рембыттехник
19/09/2016 02:23
Ваш.Сосед писал:
Ответ, не верный. А фазовая полярность? улыбка
Ваш.Сосед
19/09/2016 02:35
рембыттехник писал:
Объясните, пожалуйста, подробнее. Что Вы имели ввиду, используя понятие "Фазная полярность"?
рембыттехник
19/09/2016 02:43
Ваш.Сосед писал:
Есть фаза и ноль, они дружат между собой? улыбка А есть еще заземление? улыбка Ну и... что происходит при попадании фазы на ноль, или землю если она занулена? улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/09/2016 03:13
Ваш.Сосед, шаг вправо, влево - можно и модуля лишится. подмигивание
Petch
19/09/2016 15:43
Ну вот все уже и "разжевали". Все ответы уже есть в теме...
Ваш.Сосед
19/09/2016 16:15
Проблема оказалась в \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ заменил - все работает как часы, спасибо всем за советы
самый отзывчивый форум, который я когда-либо встречал ))))))))))))
Александр Михалыч
19/09/2016 20:13
Ваш.Сосед писал:
спасибо за первый дельный ответ .....
Ну в общем то это был уже не совет, - а вас практически ткунли носом.
А подсказка было чуть раньше, -
Ваш.Сосед писал:
да или нет?
Нужно было только немного подумать ... . подшучивать, дразнить
