СМА LG F1039SD Ошибка LE
fagot9000
22/09/2016 11:02
СМА LG F1039SD SN:207RAMM10371
Добрый день мастерам. Прошу помощи. Не крутит двигатель, уходит в ошибку LE. редко принажатии кнопки общего питания - PF. Раньше по LE сталкивался только с обрывами R, двигатель клинил,свистел. Тут двигатель даже не пытается вращаться и если покрутить рукой в момент когда он должен вращаться по программе то ощущается плавное торможение. Если крутить рукой с нажатой"отжим", то датчики холла считывают обороты. На драйвере присутствуют 300v, 15,8v. Когда должен крутиться двигатель на 11 ноге появляется 4,8v. Обмотки двигателя прозваниваются по 8 Ом. Подскажите как проверить микросхему DD. На что мне ещё обратить внимание?
fagot9000, разбирайся сам....
fagot9000
22/09/2016 17:41
xarl, почему ?
ДОБАВЛЕНО 22/09/2016 18:56
Прошу совета. можно как то ещё драйвер проверить?
аркаша-10
22/09/2016 18:23
fagot9000, машинка просит кушать то что ей положено. Рупор
fagot9000
22/09/2016 18:33
Напряжение в сети 225v. "PF" редко. До того как высвечивается "LE" остальная периферия включается как положенно по программе(насос,клапана). Желтое реле исправно.
аркаша-10
22/09/2016 18:44
fagot9000, видел как доктор со стетоскопом вокруг больного колдует? поколдуй и ты но с тестером. разрешается включить то на чем шапка держится. и счастье тебе улыбнется. Эврика !
fagot9000
22/09/2016 19:10
аркаша-10, да я колдую... мне бы хоть направление поиска.. по DD очень мало опыта.
fagot9000, "мало опыта" - опыта обратись ...
fagot9000
23/09/2016 02:41
xarl, К чему такой пафос ? Личная обида ? Я мастер, работаю на две мастерские... единственный в нашем городе(насколько я знаю) занимаюсь ремонтом эл.модулей СМА. С других районов мастера возят мне машинки. Многое делаю, далеко не всё получается.Конечно в работе как у многих в основном периферия... Конкуренцию никому не создаю. Почему не помочь мне в работе мастерам у кого опыта больше ? Готового решения не прошу, просто знаю что если у меня не получится запустить машинку, то она пойдёт в утиль.
fagot9000, " то она пойдёт в утиль." .... - круто!
yura14
23/09/2016 14:35
рембыттехник
23/09/2016 15:24
fagot9000 писал:
и если покрутить рукой в момент когда он должен вращаться по программе то ощущается плавное торможение. Подскажите как проверить микросхему DD?
А ток замерить пофазно? можно и одновременно на трех фазах? - если понимаешь как он работает?
fagot9000
24/09/2016 02:09
yura14, я клиентам такого не советую и не говорю, просто обращаться им больше не к кому. город маленький.
На выходе БП 11,5v ; 14,8v ; 15,8v. На стабилизаторе 5v.
рембыттехник, завтра проверю ток.
Andrey888
25/09/2016 00:08
Добрый вечер колеги! Работаю с самсунгами, была такая же проблемма. решилась заменой пресостата!!!
рембыттехник
25/09/2016 02:13
Мм-да уж... улыбка Датчик холла еще понятно, а при чем здесь пресс?
рембыттехник
25/09/2016 03:13
fagot9000, а что с остальным происходит - вода, нагрев, сервис?
Цвиточег
25/09/2016 07:11
Andrey888 писал:
Какая "такая же"??? W-O-W
fagot9000
26/09/2016 09:05
рембыттехник, Всё нормально пока дело не доходит до двигателя, потом машинка задумывается на минуту и "LE" . Так было. Стоило поставить амперметр в разрыв +300 и микросхемой DD и машинка заработала. Понятное дело что все равно встанет , буду проверять и наблюдать.
Цвиточег
26/09/2016 10:59
fagot9000 писал:
О, так прикинь, что именно в цепь добавляет амперметр, и проблема решится.
Ну или оставь амперметр в цепи, так даже красивее будет.
gen00
26/09/2016 13:37
улыбка ,fagot9000,сам задал вопрос и сам на него и ответил ,прочти всё с начала. улыбка
fagot9000
28/09/2016 23:43
Я амперметр сразу убрал и сделал как было, но машинка теперь работает нормально,уже сколько дней. PF тоже перестало появляться. Не пойму почему так. В той цепи куда я в разрыв амперметр соединял, между +300v. и драйвером стоит только белый обрывник меньше Ом-а. Читаю тему и не пойму что упустил...
Цвиточег, Я так понял что шунт амперметра создал дополнительную развязку...
рембыттехник
29/09/2016 02:42
Странные вы товарищи... вроде все относительно правильно делаете, а голову включить не можете. Сложно свою голову, на чужие плечи поставить. недовольство, огорчение
Кто же на прибор надеется - все под нагрузкой надо проверять. Вот сейчас ищи - где обрывает? - скорее всего в разъемах. А там...
Waffen
28/12/2016 21:30
датчик холла меняй или обрыв ищи
мухтар
28/12/2016 21:39
Waffen писал:
Он уже 3 месяца назад поменял и успел еще и продать. улыбка
