сма zanussi zws 2121 не греет воду
malay
30/09/2016 10:26
Здравствуйте.
Имеется СМА Zanussi zws 2121, модуль elmarc mini jst e dc 5161344603 st
Со слов хозяев начала греть через раз, потом прекратила совсем. Программу отрабатывает полностью.
Проверено: Тэн и проводка живые, датчик живой, 4,5Ком при комнатной, реле тэна живое, ULNку не менял, т.к. все остальные релюхи отрабатывают. Такое впечатление, что нет управления с проца. Сервис манула на данный модуль не нашёл, чем задётся температурный режим не понятно. Куда копать дальше?
Kaskad11
30/09/2016 10:39
malay писал:
Куда копать дальше?
Туда, куда копают все начинающие. Почитай форум, узнаешь. Впечатлениям, интуиции, гаданиям тут не верят. Нужны замеры и понимание того, как работает СМА в целом и отдельные её узлы (до микросхем включительно).
malay
30/09/2016 10:48
Kaskad11, да мерял всё, проверял. Стенда у меня нет, на столе не могу гонять. Ясно что не выполнено какое то условие для включение нагрева. Нет доступа к самой СМА, забрал один блок. Логика призывает проверить задатчик на окислы и т.д. Сервис манул бы прояснил ситуацию, поделитесь если есть, пожалуйста)
regiss
30/09/2016 11:06
malay писал:
Здравствуйте.
греть прекратила совсем.
смех
malay
30/09/2016 11:24
regiss, рад что вам весело. Вопрос про схему на данный модуль вас, думаю, ещё больше развеселит.
Mitya80
30/09/2016 11:25
malay писал:
гы-гы и мне тоже весело,c утра такой позитив
malay
30/09/2016 11:40
Радуйтесь мужики! Спасибо за помощь)
Mitya80
30/09/2016 12:04
malay писал:
ну Вы же киповец и глупые вопросы спрашиваете...посмотри что управляет теном,реле живое как проверял?а все реле от одной ноги улн работают?
Kaskad11
30/09/2016 12:11
malay писал:
Как для КИП-овца очень профессиональный вывод.
malay
30/09/2016 12:17
Не смог померят что она выдаёт у клиента, машинка очень неудобно стоит, померял только что на релюхе сухо, и забрал блок. Мог конечно канал выгореть, но на столе без прессостата не могу попробовать.
Реле выпаял и проверил. Пайка нормальная была.
Цвиточег
30/09/2016 12:50
Что мешает проверить саму УЛНку? Тестер есть?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2016 13:51
malay писал:
Ну вынь её, чтобы удобно стояла, или она ножками в бетон замурована?
Цвиточег, есть-есть... Но в том дело: неумение пользоваться ...
аркаша-10
30/09/2016 16:26
м-дя и сказать то нечего.
malay
30/09/2016 17:19
Существуют какие то особенности в проверке УЛНок? Тестером всё ровно показывает, никаких отклонений от других каналов по сопротивлению.
аркаша-10
30/09/2016 17:38
malay, до тебя что было поменяно? и запомни от занусси тут одно название. это ардоха.
malay
30/09/2016 17:45
До меня пропаивался проц, видно канифоль, аккуратно, ещё микрушка восьминогая U1, явно паялась, названия не видно на ней, и транзюк Q1, 5B маркировка, тоже паяный. аркаша-10, спасибо)
Благодаря вашей подсказке я нарыл схему)
аркаша-10
30/09/2016 18:20
malay, я рад за тебя.
malay
30/09/2016 20:00
По ходу вся эта фигня происходит из за прессостата, не достигается первый защитный уровень. Там защита в проце по этому параметру, и он не даёт команду на УЛНку. Думаю именно из за этого. Завтра проверю.
А по причине примитивности СМА ошибку негде посмотреть.
Либо линия датчика температуры врала, пропаял все резисторы.
На УЛНке есть один не задействованный канал, если что попробую на него перейти.
German43.7
30/09/2016 21:24
malay писал:
Чем ипаться с переходом на не задействованный канал... Проще ULNку целиком заменить, она копеечная (IMHO)...
malay
30/09/2016 21:34
German43.7,согласен, сдул да и приляпал другую, но лабаз на другом конце города, туда доехать нужно ещё, в запасе нету её.
Yaroslav
30/09/2016 21:41
malay писал:
По ходу вся эта фигня происходит из за прессостата, не достигается первый защитный уровень. Там защита в проце по этому параметру.
Я что-то новое узнал про стиралки подшучивать, дразнить
regiss
30/09/2016 21:52
malay писал:
По ходу вся эта фигня происходит из за прессостата, не достигается первый защитный уровень. Там защита в проце по этому параметру, и он не даёт команду на УЛНку. Думаю именно из за этого..
умора
malay
30/09/2016 22:40
Не правильно выразился, фазу он обрубает на контактную группу реле тэна, но т.к. реле всё равно не срабатывает, это всё припарки. Сколько я вам радости принёс! смех
Yaroslav
30/09/2016 23:29
malay писал:
А если вилку в розетке перевернуть подшучивать, дразнить
рембыттехник
01/10/2016 00:01
Мм-да уж, сантехники, с высшим образованием, задачку поставили... ? подшучивать, дразнить
malay
01/10/2016 08:49
рембыттехник писал:
Тогда будет нефаза. гы-гы
malay
01/10/2016 09:54
Схема моего ЭМ отличается от схемы из ссылки, которую уже потёрли. В моём модуле кроме mc908qc16 ещё есть stm8s10, канал NTC идёт не напрямую на 27 ногу проца, а развязан через резюк 10 ком, и заходит на stm8s10, тоже через 103 резюк. Такую схему найти не смог. Какую функцию выполняет stm8s10?
Dima700926
01/10/2016 11:48
malay, наверно надо заняться своим делом, а не стиралкой.
malay
01/10/2016 12:12
Dima700926, возможно вы и правы. Но доделать то нужно. Не бросать же на полпути. Сложного то нет ничего, опыта мало именно по СМА, и данных не хватает, схем. Всё предусмотрительно попрятано, не дай бог чужой человек кусок хлеба откусит. Я вас прекрасно понимаю, только зарплаты сильно не хватает в последнее время, вот и приходится смежные профессии осваивать.
Алеkсандр
01/10/2016 18:58
Хороший ответ!!! браво! браво! браво!
Yaroslav
01/10/2016 19:15
malay писал:
Осваивай улыбка Хошь работать с Janus, купи Janus Palm подшучивать, дразнить
Странно, что эта мысль не в возникла у ТС смех
malay
01/10/2016 19:36
Придётся покупать, т.к. замена УЛНки вопроса не решила. Нет управления с проца. Мысль возникла ещё вчера. В любой профессии нужна целая куча доп оборудования, и без этого можно только прыгать по верхам, таковы законы века.
Спасибо всем за помощь и поддержку.
Цвиточег
01/10/2016 21:37
malay писал:
Погляди на даташит какой ULN2007A и узрей там 7 цифровых транзисторов(с двумя резиками то бишь). Если все семь каналов звонятся одинакого - то ты сам понимаешь.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2016 22:39
malay писал:
Шта???
Ну ленью бравировать не стоит.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2016 22:40
malay писал:
А чем именно он фазу-то эту отрубает?
Суперпроц, рулит 220-вольтовой переменкой напрямую.
Yaroslav
01/10/2016 21:42
malay писал:
Придётся покупать
Janus Palm?
Цвиточег
01/10/2016 21:44
malay писал:
Говнистую.
Производитель решил, что на миниселе одного проца маловато будет и впарил туда два, обозвав это говно miniJST.
Ну вот NTC-шку смотрит, например.
Говорят, ещё двиглом управляет.
Собственно, глянь, куда у него ноги растут.
Да, у этого говна любит улетать прошивка. Не так фатально и не так часто, как на аркаше, но всё же. И не всегда лечится перепрошивкой.
Если осеня надо, могу дать контакты человека, который продаст тебе блок.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2016 22:45
Yaroslav писал:
malay писал:
Придётся покупать
Janus Palm?
Продаёшь? смех
Недорого возьму голливудская улыбка
malay
01/10/2016 21:46
Цвиточег, прессостат обрубает, как защиту от сухого включения тэна, не проц. На ULN2007A даташит сразу посмотрел, с ней всё ясно. А вот почему не завелось управление тэном ясно не вполне. Палмом нужно ошибки смотреть.
Цвиточег
01/10/2016 21:46
malay писал:
Без мозгов и с кучей оборудования нихрена не победишь.
Тут, тащем-та, для диагностики сверхдостаточно мультика.
Для ремонта надобно поболе, но тут затраты несопоставимы.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2016 22:48
malay писал:
Первый и единственный раз ковыряния миниджст пальмой у меня состоял в поездке за 200 км и в итоге заменой блока.
Впрочем, если у тебя кто с ним поблизости есть - то вперёд, цифры с наклейки только списать не забудь.
Yaroslav
01/10/2016 21:49
Макс, да, я тут в замешательстве, ТС - или клиент, или будущий коллега смех
malay
01/10/2016 21:55
Цвиточег, созвонился со знакомыми, кто в теме, в понедельник повезу блок на стенд и к прогеру, посмотрю заодно как там что. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2016 22:59
Yaroslav писал:
Yaroslav, а это как пойдёт. Скорее второе.
Yaroslav
01/10/2016 22:03
Цвиточег писал:
Yaroslav писал:
malay писал:
Придётся покупать
Janus Palm?
Продаёшь? смех
Пока самому нужен подшучивать, дразнить
