СМА INDESIT WIUN 102 нет низких оборотов
vano666
08/10/2016 13:41
Всем привет, проблема на СМА Indesit нет низких оборотов, машинка стартует сразу на максимальных, в любом режиме (отжим, стирка и т.п.). Плата EDT0117.11, визуальный осмотр говорит о том, что на плату попадала влага, плату по чистил. Под радиатором обнаружил 2 сгоревших резюка и еще два под вопросом. Подскажите пожалуйста какими их можно заменить? На сгоревших маркировка не читается. Фото прилагаю.
vano666, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
vano666
08/10/2016 13:55
Нашел в интернете фотки данной платы, но немного не понятно обозначение.
Я так полагаю верхние на 5.6К (562) оба а нижние на 2К (202)?
Может у кого-то есть более четкое фото?
vano666, хммм...
vano666
08/10/2016 14:57
xarl, спасибо, значит так и есть. А почему они перевернуты на фото? На сколько я знаю, резистор это просто проводник, как в одну сторону так и в другую имеет одинаковое сопротивление. Может паяли как пришлось?
Рифат
08/10/2016 16:07
причину устранил?
аркаша-10
08/10/2016 16:56
по барабану как запаяли резюк. читать номинал нужно правильно.
vano666
08/10/2016 17:24
Рифат, причину не устранил, ищу где бы купить данные резисторы в Тюмени, посмотрел на разных платах от ПК и т.п., там в основном "103". Буду искать дальше.
аркаша-10, в том то и проблема что некоторые цифры читаются зеркально улыбка
Как найду резисторы и перепаяю, так отпишусь решилась проблема или нет.
аркаша-10
08/10/2016 17:31
vano666, поставь 2 шт103 получишь результат.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2016 17:32
дополню т.е вместо одного на плате ставь 2. по 103
vano666
08/10/2016 17:35
аркаша-10 писал:
чет я не понял улыбка во первых это же нужно последовательно паять? там и так все в притык. Во вторых 103 = 10 кОм*2 = 20 кОм, не многовато ли?
Или я что-то не так понял? улыбка
аркаша-10
08/10/2016 17:38
vano666, ты не понял. есть такое слово параллель. вот от него и отталкивайся. это азы. при последовательном будет 20 а при параллельном будет то что ты ищешь. подшучивать, дразнить
vano666
08/10/2016 17:39
аркаша-10, хм, так там места параллельно не хватит впаять недовольство, огорчение
щас попробую примерить всё-таки улыбка
аркаша-10
08/10/2016 17:46
ты спросил я ответил. место под резюки я тебе искать не буду. поставь их боком-раком. в конце концов это мелочи. штампами не мысль. включи правое полушарие. оно отвечает за пространство. поверь мне все так делают.
P.S. потому мы и войну у немцев выиграли.
vano666
08/10/2016 17:53
аркаша-10, спасибо! буду пробовать, о результате отпишусь!
vano666
08/10/2016 19:03
В общем при любом раскладе не получится, извращенство это улыбка Размер резисторов сильно различается. Буду искать нужный а не изобретать велосипед улыбка
Рифат
08/10/2016 19:09
покупай сразу штук пятьдесят-будешь их менять подряд классно! браво!
makstorm
08/10/2016 19:11
Рифат писал:
Не, думаю пара штук хватит, чтобы накрыть проц.
аркаша-10
08/10/2016 19:13
5w поставь с ардохи. как-раз радиатор рядом. можно приклеить. или изолентой примотать э-э синей. смех
vano666
08/10/2016 19:14
А если 2 кОм заменить на 2,6 или на 1,81 кОм, это сильно повлияет?
Нашел на старом HDD коричневый без маркировки, замерил, 5,4 кОм, сейчас буду выпаивать улыбка
makstorm
08/10/2016 19:24
Для начала надо понять почему они сгорели? Иначе повтор или хана процу.
vano666
08/10/2016 19:32
увы ни один из выпаянных гадов не показал сопротивления, жаль.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2016 21:34
makstorm писал:
из-за попадания влаги однозначно ибо плата была с корозией в нек.х местах, я об этом написал сразу в начале темы.Такую же проблему нашел в теме за 2014 год http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=244709
Прочитав её я и заглянул под радиатор с лупой, обнаружив сгоревшие резюки классно!
аркаша-10
08/10/2016 19:37
makstorm, HDD уже разобрал. воткнет проц от него. будет индезито с приводом. италия будет в ах...е стопудово
vano666
08/10/2016 19:40
аркаша-10 писал:
погоди, я еще туда сам HDD примотаю, на изоленту синюю и ваще самолет получится голливудская улыбка
аркаша-10
08/10/2016 19:45
vano666, вот это по нашему. стираешь такой носки там труселя всякие и порнуху по тырнету наблюдаешь. весчь. дайте две (2). Пьем пиво
makstorm
08/10/2016 19:47
vano666 писал:
аркаша-10 писал:
Ну как самолёт летает? А по сути проверь колодку мотора.
Рифат
08/10/2016 19:49
ну-ну...
рембыттехник
08/10/2016 19:55
makstorm писал:
Ну и как их проверять то изволите? Стороной их обходить надобно... улыбка
vano666
08/10/2016 19:56
makstorm писал:
vano666 писал:
аркаша-10 писал:
Сперва резисторы под замену - однозначно, а уж потом можно и в мотор лезти, если что улыбка но думаю не придется.
makstorm
08/10/2016 20:09
vano666 писал:
makstorm писал:
vano666 писал:
аркаша-10 писал:
Ну тебе виднее.
yura14
08/10/2016 20:22
vano666 писал:
...Сперва резисторы под замену - однозначно, а уж потом можно и в мотор лезти, если что улыбка но думаю не придется.
смех Когда устанешь менять резисторы - придётся !!!
inf158704
08/10/2016 22:45
vano666, чудо, найди схему в интеренте или нарисуй ее часть что охватывает этот участок, по дорожкам все можно проследить... и посмотри может быть твои горелые резюки связаны с херовиной в правом верхнем углу както (а может быть и не связаны)... как минимум нужно заменить еще транзистор что рядом или найти соплю или еще че прошило
anjyk79
08/10/2016 23:27
vano666, отправил на мыло.
vano666
09/10/2016 17:46
заменил
5,6 кОм на 5101, тобишь на 5,1 кОм
2 кОм на 222 т.е. на 2,2 кОм
Машинка начала работать на малых оборотах, отрабатывает на средних, но когда дело доходит до частого переключения со средних на большие - зависает. Буду искать нужные номиналы, видимо даже небольшая разница приводит к "непоняткам" в работе машинки.
аркаша-10
09/10/2016 18:02
vano666, больше не мудри. будет так-же. контроль за двигателем есть? есть. так что тебе надобно старче? смех
yura14
09/10/2016 18:51
vano666 писал:
... видимо даже небольшая разница приводит к "непоняткам" в работе машинки.
К " непоняткам ", в работе машинки, приводит незнание, куда нужно смотреть в таких случаях ... смех
anjyk79
09/10/2016 18:59
yura14, то, куда нужно смотреть, ему уже отправлено, незнаю, откуда ещё у человека вопросы возникают???
vano666
09/10/2016 19:19
anjyk79, мне ничего не приходило на мыло улыбка
yura14, так подскажи куда посмотреть, а то на словах все сверхумные, а по факту только два человека из всей демогогии помогли.
аркаша-10
09/10/2016 19:33
vano666, ты не прав ни разу. как ты представляешь себе помощь? чтоб носом ткнули в неисправную деталь? ну так никто из присутствующих на форуме НЕ ОБЯЗАН это делать. нет никаких причин для этого. максимум на что можешь рассчитывать. на примерное направление поиска и все.
makstorm
09/10/2016 19:44
А что мешает по гуглить и найти схему самому?
anjyk79
09/10/2016 20:10
Странно, сообщение отправлено( Действительно, если бы сильно хотелось, схема лежит в свободном доступе!
yura14
09/10/2016 20:24
vano666 писал:
... а по факту только два человека из всей демогогии помогли.
А если помогли, чего ты спрашиваешь ? Запустил машину ? Главное - запастись достаточным количеством резисторов ... смех
makstorm
09/10/2016 21:13
yura14 писал:
vano666 писал:
Это точно , Время покажет ху из ху.
vano666
10/10/2016 08:06
makstorm писал:
Вчера узнал у хозяйна машинки, во время стирки произошло отключение/включение электроэнергии, после этого машинка и перестала работать.
yura14
10/10/2016 11:13
vano666 писал:
makstorm писал:
смех Ну, конечно !!! Там ещё за углом пожарная машина припарковалась.... Теперь всё будет работать как нужно!
vano666
10/10/2016 11:42
yura14
какие-то не понятные у Вас приколы и сарказм. Вспомните себя по молодости когда начинали учиться, может и "ржать" передумаете...
Помогать дело добровольное, если не хотите, не помогайте, вообще по жизни смеяться над чужими проблемами не айс, лучше проходите мимо в таком случае.
рембыттехник
10/10/2016 12:42
vano666 писал:
yura14
Тебе ведь уже все разжевали... бяка
ДОБАВЛЕНО 10/10/2016 12:43
рембыттехник писал:
makstorm писал:
Трудно тахо мимо колодки кинуть? хммм...
vano666
10/10/2016 12:59
Да мне это уже посоветовали, но еще не занимался, на выходном буду пробовать, как сделаю отпишусь.
рембыттехник
10/10/2016 13:11
vano666, ты в школе плохо учился? - что закона ома не знаешь... На вскидку посчитай - при каком напряжении эти параллельные резюки горят? подшучивать, дразнить
yura14
10/10/2016 13:53
рембыттехник писал:
...посчитай - при каком напряжении эти параллельные резюки горят? подшучивать, дразнить
И подумай, откуда это напряжение тут появляется ... ? При чём здесь орг .... сарказм ? смех Если просишь совета и его получаешь, то почему эти советы ставишь под сомнение ? подшучивать, дразнить
Рифат
10/10/2016 13:55
yura14, я даже думаю, что одновременно с отключением электричества у соседей сдохли кролики. вероятно это тоже как то связано с произошедшим? гы-гы
yura14
10/10/2016 13:59
Рифат писал:
смех Так я и говорил: " За углом припарковалась пожарная машина, хозяин кроликов поливал себя кефиром, и на вопрос что он делает, тот ответил - " в шахматы играю " ! смех
Рифат
10/10/2016 14:04
гы-гы
vano666
10/10/2016 14:44
yura14 писал:
Оттуда и появилось, когда у нас свет моргает (вкл/выкл) это обычно происходит со скачком напряжения в сети!!! Бывает и лампочки и телевизоры в такой момент сгорают, колхоз же, подстанции тысячелетние наверно стоят... Следовательно из-за этого резюки и сгорели.
РобертНСК
10/10/2016 15:17
рембыттехник писал:
рембыттехник писал:
makstorm писал:
почему игнорируеш совет?. не знаешь как, спроси у него. иначе опять пи@данет и уже одними резюками не отделашся. броски напряжения здесь ни причем.
yura14
10/10/2016 15:30
РобертНСК писал:
... иначе опять пи@данет и уже одними резюками не отделашся. броски напряжения здесь ни причем.
Летел бегемот. Сел на ромашку. Спрашивает: - " Сколько времени " ? " Вторник " ! ... " О-о-о !!! Скоро зима " !!! смех
vano666 писал:
evgenii66
10/10/2016 15:52
vano666 писал:
...когда у нас свет моргает (вкл/выкл) это обычно происходит со скачком напряжения в сети!!! Бывает и лампочки и телевизоры в такой момент сгорают, колхоз же, подстанции тысячелетние наверно стоят... Следовательно из-за этого резюки и сгорели.
браво! браво! браво!
Рифат
10/10/2016 16:20
yura14,
По стене ползет кирпич,
черный-черный словно снег.
Ну и пусть себе плывет,
Муха тоже вертолет
Но без коробки передач.
На столе стоит стакан.
А в стакане - таракан.
Он мне лапкой помахал.
Нам не страшен серый волк.
Я ведь спрятался в шкафу.
Красной армии: Ура!
Понимаю, что накрыло.
Продолжаю сочинять
Очень странные стихи
гы-гы
аркаша-10
10/10/2016 16:45
Рифат, гениально....это прям песня какая-то. шлягер. стопудово
рембыттехник
10/10/2016 17:11
Тему уже пора в Кунсткамеру перемещать! гы-гы гы-гы гы-гы
Мелиор
10/10/2016 17:56
Тему пора чистить. Творчество про летающие утюги думаю перенести в свободное общение под заголовком "накрыло". Думаю тема будет пользоваться огромной популятростью
Ispanec
10/10/2016 17:59
vano666, Открою тебе секрет, твою проблему грамотные мастера уже давно прошли и " Не в театре будет сказано давно высрали" И решают её за пол-часа с перерывом на чай И не обижайся на сарказм, , тебе прямым текстом написали что делать. Что тебе ещё надо?
Цвиточег
10/10/2016 18:38
vano666 писал:
yura14 писал:
В огороде бузина, а в Киеве дядька.
С такими проблемами в логическом мышлении в нашей профессии делать нечего.
Кстати, немного оффтопа: подстанция твоя сама по себе скачков напряжения не даст, проблема с пляшущей напругой вполне устранима и не в ней.
evgenii66
10/10/2016 19:38
Мелиор писал:
Тему пора чистить...
Наверное её стоило закрыть ещё в самом начале, убедившись, что пишет не мастер.
Рифат
10/10/2016 19:40
это уже неприкрытая зависть гы-гы Слав,ну признайся- тебе завидно, что не ты автор? подшучивать, дразнить смех смех смех Ладно, шучу. смех
ДОБАВЛЕНО 10/10/2016 19:42
evgenii66, был бы это мастер-и стёба да подколов бы и не было в теме.
yura14
10/10/2016 20:28
Рифат писал:
... был бы это мастер-и стёба да подколов бы и не было в теме.
И ходили бы все угрюмые. А так есть повод посмеяться ( без злобы, конечно ) !!! http://shot.qip.ru/00FDFh-3uFoPMezR/ смех
vano666
22/10/2016 14:01
Извините что давно вас не развлекал улыбка
Некогда было добраться до машинки.
В общем сделал следующее:
1. заменены сгоревшие резисторы
2. таходатчик пустил в обход колодки.
3. полностью по чистил двигатель
4. по чистил и проверил тахо
Машинка работает.
Всем спасибо за подсказки, критику и наставления.
фотоотчет прилагаю.
аркаша-10
22/10/2016 16:58
коллектор грязный
vano666
22/10/2016 17:45
аркаша-10 писал:
коллектор грязный
конечно грязный, не то слово, фотки сделаны на момент разборки, а не после того как все было почищено. Чистил тканевым полотенцем, все полотенце стало черным...
Рифат
22/10/2016 20:24
коллектор грязный
и ковер не пропылесосенный
смех
vano666
22/10/2016 21:25
Рифат писал:
смех
это с машинки говнище голливудская улыбка
В общем все хорошо, но мне кажется замена аммортизаторов не за горами, а может и не только их... На задней крышки обнаружил следы потертости от вала барабана, видимо задевает порой от больших вибраций.
https://youtu.be/DNnzyNHcfvQ
evgenii66
22/10/2016 22:42
Круто!!! Две недели... браво! браво! браво!
рембыттехник
22/10/2016 23:09
vano666 писал:
Жизнь удалась! - тебе еще помощь нужна? подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 22/10/2016 23:11
Мелиор писал:
Тему пора чистить.
Давно пора. улыбка
vano666
24/10/2016 05:35
evgenii66 две недели я собирался её починить, по большому счету ремонт с чисткой мотора, окислившихся контактов и т.п. занял часа 2.
Тему можно закрыть т.к. проблема решена.
РобертНСК
24/10/2016 08:04
я бы дописал. РЕБЯТА СПАСИБО,
vano666
24/10/2016 08:09
Я это еще выше написал улыбка
http://prntscr.com/cy5e9g
Ну на всякий случай ВСЕМ ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!
