СМА Samsung S821 после окончания цикла запускается повторно
Shmel777
10/10/2016 10:38
Доброго времени всем присутствующим.
Позвонил клиент, со словами что стиральная машина стирает непрерывно. Ну, думаю, наверно или периферия или клиент объяснил "как обычно". Приезжаю, запускаю "Быструю стирку", пол часа оттарабанила в штатном режиме (нагрев, барабан в обе стороны, полоскание, отжим, слив), я радостный говорю что все нормально и сейчас она должна открыться, как тут вместо того чтоб открыться, начинается второй цикл стиркихммм...... Ну, думаю пусть второй раз "постирает", и после второго раза все то же самое, пошла на третий круг даже не открыв дверцу.
Светодиоды работают как обычно, ошибок никаких не выдают.
Если честно, с таким сталкиваюсь впервые. Мои предположения только на прошивку. Блок управления снял, лежит в офисе, пока не считывал, шить не пробовал.
Прошу совета, может у кого было подобное?
Заранее спасибо.
стопыч
10/10/2016 11:24
Shmel777, что читать будешь? На форуме кто-то выкладывал универсальную прошивку для ПЗУ SAMSUNGа. подмигивание
Shmel777
10/10/2016 11:44
Эта в первый раз попалась с такой непонятной ошибкой... Насчет памяти не вдавался в подробности, залочена чтоль или повторно не шьется? Поищу универсальную прошиву, попробую, потом отпишусь что из этого вышло. Спасибо за подсказку.
Shmel777
10/10/2016 12:16
Почитал насчет прошивы, там одни FF, используется только в процессе работы для запоминания последнего цикла стирки. Шить бесполезно, буду все проверять, мерить, потом видно будет.
рембыттехник
10/10/2016 12:39
Shmel777 писал:
А что мешает проверить то? улыбка Откинь чип и постирай без него. одобрение
Shmel777
10/10/2016 12:43
Сегодня и буду пробовать эту стиралку. Чип уже скинул, вечером поеду на диагностику.
Рифат
10/10/2016 14:08
земеля практически голливудская улыбка
Личку глянь подмигивание
