СМА AEG 52400 PNC 914903002 9 раз мигает ENDE. EWM1000
Spec
11/10/2016 19:21
При включении 9 раз мигает ENDE и не реагирует на кнопки. По моим соображениям пришел конец прошивке EEPROM или сбой программы контроллера.
Что за ошибка?
Обвязку всю проверил.
Yaroslav
11/10/2016 19:32
Конфигурация...
Spec
11/10/2016 19:39
Я не знал что в этих модулях такое бывает. Как его сконфигурировать?
Yaroslav
11/10/2016 19:44
Ошибки 9-й серии на этом модуле, чем-то сродни 12-й на Индезит...
Spec
11/10/2016 19:54
ДОБАВЛЕНО 11/10/2016 18:55
Ошибки девятой серии в этих ЕВМах ругаются на софт.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2016 18:56
Но чтобы можно было сконфигурировать то я такого не знал.
Yaroslav
11/10/2016 20:09
Spec писал:
Я считаю, что мой ответ более правильный.
Ну, если так проще, то я и имел в виду (в первом посте) - прошить... Но, ошибка "ширее" улыбка
mitr
11/10/2016 20:11
Spec писал:
Нужно прошить конфиг под твой SW.
Yaroslav
11/10/2016 20:17
mitr, ну я и пытался - это объяснить. Я бы, сначала, попытался прошить, посмотрел бы, что получиться, а потом решал бы другие вопросы. Но, поскольку, ТС этого не сделал, значит есть причины. И идти ему другим путем, исключить то, что "ширее", а дальше помощь форума в перепрошивке. Ну, где-то так улыбка
Spec
11/10/2016 21:37
Конфиг прошивается на EEPROM? Где паршивку взять?
Dima700926
12/10/2016 11:01
Попросить в нужном разделе, указав pnc.
mitr
12/10/2016 22:13
Spec писал:
Где паршивку взять?
На паршивку нуна указать полные данные :
914903002-хх
SW W1E00xxx
Spec
04/11/2016 18:07
SW W1E00240
Вернулся я к этой машинке. Пробовал прошивки с других рабочих, но конечно что только время зря убил.
papa7
05/11/2016 14:05
Spec писал:
SW W1E00240
Так что тебе нужно? прошивка? Так их в другом разделе запрашивают.
Личка.
Spec
05/11/2016 22:08
papa7, Спасибо. Создавая тему я не знал, что мне понадобится прошивка. Спасибо. Получил.
papa7
05/11/2016 22:22
На здоровье. Помогло?
yura14
06/11/2016 16:35
papa7 писал:
смех Не зная какая ошибка ... А если 91, тоже шить ?
papa7
06/11/2016 18:57
yura14 писал:
Так я и спросил. "Помогло?"
А шить, никто не запрещает улыбка
mas-ter
08/11/2016 13:53
Вам не показалось, что ТС-а подменили?
mas-ter, "Ровно"...
Spec
04/02/2017 13:06
Вернулся я к этой машинке. Поставил прошивку, но не помогло.
Тему можно закрывать. Буду менять модуль.
тюю
04/02/2017 17:29
не то поставил наверно
Evgenij75
04/02/2017 19:36
Spec писал:
Вместе с софтом ?
тюю
04/02/2017 20:18
вот вот
Evgenij75
04/02/2017 21:07
тюю писал:
вот вот
Вы в теме ? )))
wasilij
04/02/2017 21:21
Spec писал:
модуль,так модуль,все же интересно ,что показало при входе в сервис ?
Evgenij75
04/02/2017 21:29
wasilij писал:
Spec писал:
ЧитАй:
Yaroslav писал:
Конфигурация...
wasilij
04/02/2017 21:39
Evgenij75, там от 91 до 97 ошибки .Похоже автор не пытался войти в сервис.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2017 20:41
Evgenij75 писал:
ЧитАй:
Yaroslav писал:
Конфигурация...
читайТе! смех
Evgenij75
04/02/2017 21:44
wasilij писал:
Evgenij75 писал:
ЧитАй:
Yaroslav писал:
Конфигурация...
читайТе! смех
ИзучАйте ! Ищите и обрящете ! подшучивать, дразнить
sashko65
04/02/2017 21:49
Вот читаю и думаю....кто ище че напишет улыбка И вообще что означает ENDE в даной машинке подмигивание Только не пишите что кина не будет електричество кончилось. смех
Evgenij75
04/02/2017 21:54
sashko65 писал:
...что означает ENDE...смех
Стоит остановится !? )
Антонов007
04/02/2017 22:55
Если вот так на половину ремонтировать машинку не разобравшись до конца ,мастером скоро не стать ,разве ,что перегруз по роботе с кем не бывает ..
тюю
04/02/2017 23:02
sashko65, шас робин гуд подтянетса.... помираю со смеху!
Антонов007
04/02/2017 23:08
тюю, шас допишешся..
тюю
04/02/2017 23:13
Антонов007, все ок просто цитаты правильно научись оформлять
Spec
08/02/2017 23:32
Поставил прошивку, которую получил в приват, но ничего не изменилось. В сервис не входит. Учитывая что обвъязка вся целая грешу на софт контроллера. А по сему мне проще поменять модуль чем шить контроллер.
papa7
08/02/2017 23:51
Spec, Так ты не для МК дамп просил?
Сорри. Перечитал первые сообщения.
Spec
09/02/2017 08:55
А ты для мк прислал?
тюю
09/02/2017 09:04
во даете
так по весу видно умора
papa7
09/02/2017 10:05
Spec, ты на даты смотрел? Думаешь я помню? Сколько файлов было? формат? Вес?
тюю, 5+ стопудово
Spec
09/02/2017 10:17
Я тоже про вес подумал, ну не мог я вес не заметить. Значит ты скидывал и для одного и для другого. Я шил ЕЕПРОМ с сообщения:
Нуу... я то кинув софт, який прошивається в проц.
Конфіг в Eeprom
914903002-00_W1E00240.rar 3.08 КБ
papa7
09/02/2017 10:37
..Вернулся я к этой машинке. Поставил прошивку, но не помогло..
А еепромка живая у тебя?
тюю
09/02/2017 12:49
во даете ...
один кидает чета второй прошивает не знает ЧТО умора
Spec
10/02/2017 17:22
Программатора автоматически проверяет что там зашилось, а потом ещё рас проверяют. Тема уже не актуальна. Не хочу к ней возвращаться. Люди начинают угарать с таких прошивок золотыми нитками.
шайтан
10/02/2017 18:07
Тема закрыта.
