сма LG E1069SD не включается
kartmannn
11/10/2016 22:14
Доброго времени суток,проблема такая сма LG E1069SD включалась выдавала ошибку PF и сразу отключалась,причина была в реле,заменил реле включил на отжим для проверки она его прошла а второй раз не включилась теперь моргает красный диод который на внутренней стороне модуля и все.В чем теперь может быть причина подскажите пожалуйста рёв в три ручья
yura14
11/10/2016 22:51
kartmannn писал:
...,причина была в реле,..:
браво! Наверное - нет. А что ещё проверял ?
kartmannn
11/10/2016 23:18
пока ни чего не успел проверить реле било убито я его заменил и все а теперь думаю может 7805
ДОБАВЛЕНО 11/10/2016 23:21
просто хотел узнать может было у кого такое чтоб натолкнули на путь просто не опытный еще недовольство, огорчение
Цвиточег
12/10/2016 06:13
А что, 7805 очень тяжело проверить?
kartmannn
12/10/2016 07:22
нет не тяжело,сегодня проверю просто боюсь не добить ее раз говорят что не в реле дело было,а как шимку проверить?и есть ли у нее аналог?
Цвиточег
12/10/2016 07:37
Ты сперва проверь свои 5 В в момент "всё гаснет", куча вопросов отпадёт.
ШИМ можно проверить ослом, но проще заменой.
kartmannn
12/10/2016 08:01
спасибо сегодня проверю
kartmannn
12/10/2016 18:06
5 вольт нет,менял 7805 результат тот же на ней в такт светодиода появляется 3.8 - 2.1 Вольта и пропадает когда диод тухнет
ДОБАВЛЕНО 12/10/2016 18:11
наверное процессор сдох?
Рифат
12/10/2016 18:19
религия не позволяет отсечь питалово от проца и проверить догадку? ухмылка
kartmannn
12/10/2016 18:29
не,не религия улыбка каким образом это сделать?и может стоит еще что проверить может еще есть шанс обойтись без замены проца?
аркаша-10
12/10/2016 19:21
kartmannn, хочешь еще что-нибудь проверить. ну-у начни с фильтра питания. и как дойдешь до проца. можно останавливаться. но если не хочешь. тады отсекай 5 в. если и это не хочешь тогда к спецу. стопудово
kartmannn
12/10/2016 20:01
всмысле снять 7805?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2016 20:02
мне до спеца 200 км но если не разберусь то придется ехать
Рифат
13/10/2016 11:59
kartmannn, Ты не Петросяна родственник? Если ты снимешь 7805 откуда ты 5 В возьмёшь? умора
WIK77
17/10/2016 21:59
ну до Разумного или до Шебекино близко....всего 150км и по хорошим дорогам... улыбка
Ispanec
17/10/2016 23:26
WIK77, А ты откуда про Разумное знаешь От Калуги вроде далече?
WIK77
18/10/2016 00:52
Ха..я и Дубовое знаю...и в Прохоровке был...(тёща в Майском живёт) улыбка
kartmannn
18/10/2016 17:50
ну я только в Разумном знаю спеца в Шебекино не знаю,так может кто подскажет как мне самому справиться?
Ispanec
18/10/2016 19:46
kartmannn, В Разумном Валера поможет 100%
kartmannn
18/10/2016 20:13
я знаю что поможет вот только боюсь цена не устроит моих клиентов я же тоже должен заработать + дорога улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/10/2016 20:16
ну дорогу ладно на 3 модуля раскинуть не много выйдет а вот ремонт думается мне выйдет нормально,Валера ведь не любит когда до него в модуль лезут улыбка
Цвиточег
18/10/2016 21:13
kartmannn писал:
Цену не меняй, себе возьми за диагностику, остальное Валере, так будет по-честному.
kartmannn
18/10/2016 21:46
так и придется сделать,Ну тогда тема закрыта
WIK77
18/10/2016 22:01
Завтра специально Валерке позвоню... улыбка
