СМА Samsung WF-S1062/YLP вкл и выкл.постоянно и щелкает реле
Ahmad
15/10/2016 15:48
СМА Samsung wf-s1062. Я по модулям новичок.
Машинке лет 5, во время стирки залили колодку движка.
Включаешь машинку нажимаешь на старт дверь не блокируется и происходит полное отключение машинки и сразу включается и отключается и так постоянно сопровождая щелканьем релюшки.
После вскрытия машинки обнаружил на фишках которые приходят к двигателю замкнулись контакты тахо и ротора. Замыкание устранил, проблема не решилась.
Затем вскрыл модуль, наглядно сгоревших элементов не обнаружил.
На прозвоне проверил симистор вращения оборота двигателя он живой, также проверил резисторы рядом лежащие тоже нормальные.
Кто владеет информацией прошу помочь!
Заранее спасибо.
Yaroslav
15/10/2016 18:12
Ahmad писал:
Ню-ню... Это как?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2016 19:13
Я, мля, до сих пор не научился на 100%
стопыч
15/10/2016 18:25
Ahmad писал:
А не наглядно? Щупы от тестера в руки и на "ощупь".
Ahmad
15/10/2016 18:38
Симистор проверял на прозвоне, первая и третья ножка показывает номинал, а первая со второй и т.д не замыкают.
Yaroslav
15/10/2016 18:40
Ahmad, да не о чем это не говорит. Тупо заменой на заведомо рабочий... Мля, реально с практики улыбка
Ahmad
15/10/2016 18:42
Спасибо за совет! Завтра поменяю отпишусь.
Yaroslav
15/10/2016 18:45
Ahmad писал:
А вот здесь - реально, проблема. Но, модуль у тебя на руках...
Ahmad, "Затем вскрыл модуль" - интересно как?
Yaroslav
15/10/2016 19:01
Юра, думаю, еще геморроя нажил улыбка
Ahmad
15/10/2016 19:35
Геморроя не нажил, паяльником аккуратно вскрыл, содрал компаунд и всё!
Александр Михалыч
15/10/2016 19:49
Ahmad, На моторе все проверил? От модуля мотор прозванивается по всем цепям?
Что бы определится, ( - локализовать проблему), лучше проверить мотор в другой машине (или подкинуть в эту машинку, заведомо исправный)
Еще раз внимательно проверь цепи тахо на модуле. Если было КЗ с другими цепями двигателя,- это не есть хорошо. недовольство, огорчение
Ahmad
15/10/2016 20:19
Движок не подкидывал оставил у клиента, а модуль проверял в мастерской на такой же машинке - такая же тема.
Yaroslav
15/10/2016 20:24
Да, кто бы сомневался?...
Александр Михалыч
15/10/2016 20:35
Ahmad писал:
... модуль проверял в мастерской на такой же машинке - такая же тема.
Ну тогда -
Александр Михалыч писал:
.... Еще раз внимательно проверь цепи тахо на модуле. Если было КЗ с другими цепями двигателя,- это не есть хорошо. недовольство, огорчение
Ahmad
15/10/2016 20:40
Спасибо за советы, проверю.
Yaroslav
15/10/2016 20:43
А есть смысл учить этих "Мастер по ремонту стиральных машин"???
Александр Михалыч
15/10/2016 20:53
Yaroslav, Ну..., - все мы когда то начинали. Другой вопрос, что действительно стоит присматриваться, - кто "ученик". хммм...
Yaroslav
15/10/2016 21:15
Александр Михалыч, ну, ты же понимаешь, я в тему не влезу, пока профиль не гляну подшучивать, дразнить
Александр Михалыч
15/10/2016 21:17
Yaroslav, Ну вот подождем пока автор проверит цепи тахо на модуле, отсюда и узнаем о его способностях. подмигивание
Ahmad
15/10/2016 21:23
Мастер мастеру рознь!
Я не считаю себя крутым мастером!
Поэтому я обращаюсь к вам за советом!
Yaroslav
15/10/2016 21:26
Александр Михалыч, ну, все как всегда.
Александр Михалыч
15/10/2016 21:34
Суть не в крутизне, - я так вообще себя считаю ламером. стопудово На форуме есть ребята, знания и опыт которых в десятки раз превосходит мои. Всем нам постоянно приходиться чему то учиться, без этого никак.
Ahmad, Доведи тему до логического окончания, - отпишись о результатах твоих изысканий. подмигивание
Yaroslav писал:
Yaroslav Ну все же, - шанс должен быть у каждого. А дальше время покажет, - кто есть кто. улыбка
PS На этом, - прекращаем ФЛУД не по теме. Idea
Ahmad
17/10/2016 16:31
Поменял семистор, реле, uln2003, по дорожкам прошелся сравниваю не могу найти причину.
erhen
17/10/2016 18:44
Ahmad, А ты, случайно, на реле две фишки местами не поменял?
Dima700926
18/10/2016 09:36
Он детали меняет случайно, без замеров. А посмотреть сопротивления обмоток реле, глядишь, и нашлась бы причина.
Ahmad
18/10/2016 11:01
А где можно научиться читать схемы?
Dima700926
18/10/2016 12:00
Ahmad, сумашествие За рабочим столом, конечно
Алеkсандр
18/10/2016 13:29
Dima700926 писал:
смех смех браво!
Рифат
18/10/2016 19:43
у некоторых неплохо получается изучать сидя на унитазе смех
Цвиточег
18/10/2016 22:04
На ТыТрубе(без приколов).
На канале "Чип и Дип" дед неплохо читает:
https://www.youtube.com/watch?v=x0FS0W_5SmU
Ahmad
19/10/2016 00:10
Цвиточег, благодарю!
anjyk79
19/10/2016 15:22
erhen писал:
стопудово
