СМА zanussi zws3102,ремонт модуля после на подстанции
Алеkсандр
20/10/2016 14:22
Добрый день. Привезли сма zanussi zws3102 модуль ewm2514 после как на подстанции вместо нуля ушла фаза в дома.Ёмкости все 220mF 35v вздулись(заменил),ёмкость 4.7mF 400v разорвало в хлам (заменил).Микросхему TNY253GN (заменил). резистор r77- 100ом (заменил).
Теперь сма при включения в розетку начинает моргать индикатор конец стирки на нажатие кнопок не реагирует .
Посоветуйте может у кого есть идеи по этой проблеме.
шайтан
20/10/2016 14:33
Алеkсандр писал:
W-O-W где ты там увидел такое? Там стоит обычный 1К
Алеkсандр
20/10/2016 14:46
шайтан писал:
Алеkсандр писал:
Шайтан извини может маленько неправильно потому что наклейка оторвана посмотрел из одной старой темы .
Алеkсандр
25/10/2016 12:11
Добрый день . Извините что Сразу до конца замеры не произвёл но сейчас по новой вернулся к этой сма на модуле не поступает напряжение на т1 . резистор r77 и r78 поменял,Микросхему TNY253GN заменил,диод d5 заменил. но питание на т1 всё равно не поступает . Посоветуйте где ещё может блокировать питание на т1.
Батарейкин
25/10/2016 13:35
Т1 это хто такое??
шайтан
25/10/2016 14:01
Батарейкин писал:
Т1 это хто такое??
эх ты темнота....
Батарейкин
25/10/2016 14:15
шайтан не мешай обучению....
regiss
25/10/2016 14:46
Алеkсандр писал:
Алеkсандр писал:
Если Т1- импульсный трансформатор, то каким образом БЕЗ ПИТАНИЯ моргает индикатор???
смех
Батарейкин
25/10/2016 15:11
аха)) и чо он моргает?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2016 16:23
Наконец, мы услышим доклад начальника транспортного цеха? А, товарищи?
Где в конце концов обещанные измерения напряжения??
шайтан
25/10/2016 15:28
Батарейкин писал:
так здесь вроде курсы по обучению не открывали и преподавателей не приглашали ухмылка
Алеkсандр
25/10/2016 15:36
извините не правильно написал по питание оно поступает на ёмкость 4.7mF 400v с периодичностью в 1 секунду и так же на трансформатор т1 . То есть нет стабильного напряжения на трансформатор т1
Батарейкин
25/10/2016 15:43
Смотри где КЗ на выходе БП.
Алеkсандр
25/10/2016 15:46
Батарейкин писал:
Вечером соберу для проверки стол и сделаю замеры
regiss
25/10/2016 22:12
Алеkсандр писал:
Алеkсандр писал:
резистор r77поменял диод d5 заменил
смех смех смех
И каким это чудесным образом, при исправных R77 и D5, на конденсатор С31 питание "поступает с периодичностью в секунду"???
При условии, что R77 - разрывник, а сам С31 подключен "почти" паралельно входу питания 220В. сумашествие сумашествие сумашествие
