Siemens WP9107FEU обороты двигателя
Zaychik
25/10/2016 19:22
При старте любой из программ двигатель начинает вращаться и разгоняется до больших оборотов. через 2-3 сек. выключается и мигают все светодиоды (равномерно, не сообщая конкретного числа,).
Цвиточег
25/10/2016 19:26
Блок контролит обороты двигла, а не барабана.
То, что ты нашёл - парковка(ну чтобы створками вверх барабан поворачивать).
Теперь ищи то, чего не нашёл(заодно прикинь, нахрена коллекторному двиглу целых семь проводов).
Zaychik, заполняйте Профиль!
Zaychik
25/10/2016 23:00
при более детальном осмотре внутренностей движка обнаружил на белой пластиковой вставке искомые детали. расположены напротив магнитного кольца якоря. жаль нет схемы. стеклянный (с виду стабилитрон) звонится накоротко, получается он стоит параллельно средней и крайней ноге самого элемента холла. детали приварены и посмотреть не получается на сам элемент без частичного повреждения пластика. (не могу добавить фото)
Kaskad11
25/10/2016 23:08
Цвиточег писал:
Zaychik
25/10/2016 23:12
три крайних датчик
regiss
25/10/2016 23:28
Zaychik писал:
Если стабилитрон пробит, то 90% что в данной цепи "погуляли" такие напряжения и токи, что пожгли датчик холла, стабилитрон и несколько радио элементов в модуле.
Если мои предположения верны (на счет элементов в модуле и датчика холла), тогда ты попал на замену той самой "белой пластиковой вставки" и выявления причины ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЫРОСТИ в моторе.
Инначе будет - ПОВТОР.
Zaychik
25/10/2016 23:33
теперь придумать метод извлечения элемента с минимумом повреждений. пришлось надломить пару лепестков прижимающих датчик, чтобы прочесть тип (S41).
Zaychik
26/10/2016 00:42
согласен. причины сырости устранятся , бак уже разобрал , но это не по теме. я откусил выход ДХ и замыкания внутри него нет, полноценно проверить его среди ночи нет возможности. откусил одну лапу стабилитрону и он звонится как битый, , схемы нет. в свете настольной лампы просматриваются на нем буквы , попробую прочитать с лупой
ДОБАВЛЕНО 25/10/2016 23:50
возможно, на подозреваемом "стабилитроне"(?) написано "BZX" и ниже "35C" или "55С" . белая полоска у выходного вывода ДХ
ДОБАВЛЕНО 25/10/2016 23:55
есть такой стабилитрон в природе bzx55c
Zaychik
26/10/2016 08:59
На стабилитроне не могу прочитать двузначное число (напряжение стабилизации), ПОДСКАЖИТЕ, КТО ЗНАЕТ, какой стабилитрон идет в датчике оборотов.
regiss
26/10/2016 09:18
BZX55C18V
Zaychik
26/10/2016 09:34
BZX55C18V спасибо огромное!!!!!! были догадки 16 или 18 . до половины второго с возился. теперь по проводам пройтись до БУ посмотреть там живость элементов.
Zaychik
05/11/2016 19:58
Наконец, руки дошли до машинки, вопрос по сути, прошелся по проводке от ДХ до блока, стоит на плате по входу от ДХ (возможно) стабилитрон, пробит наглухо, т.е. накоротко,
заменил пробитый диод, собрал временно блок, на включенной машинке посмотрел сигналы. запустил часть пробной стирки, всё работает. утром буду приводить в прядок.
отозвавшимся огромное спасибо!!!
