СМА BOSCH WLF20271CE не сбрасывается ошибка F02
Bizn
07/11/2016 15:46
Стиральная машина Classixx 5.
WLF20271CE/02 FD 9011 000851
Пару дней назад жена обнаружила, что заканчиваются щетки (по звуку двигателя), потом вылезла ошибка F02. Вызвали мастера (я в этот момент на работе), он поменял щетки. После этого он долго возился и не смог сбросить ошибку. Предложил снять блок управления и отвезти в Бош на перепрошивку за 2500 р. Если не поможет, предложил купить новую машину, а эту он заберет на запчасти. Я предложил собрать все как было, заплатить за замену щеток и оставить. Вопрос: как войти в сервисный режим и сбросить ошибку?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2016 16:52
Прошу прощения у модераторов, вроде создавал тему в разделе Bosch, но что-то пошло не так. Перенесите, если это возможно. Спасибо. правил xarl
yura14
07/11/2016 15:52
Bizn писал:
... Вопрос: как войти в сервисный режим и сбросить ошибку?
Ответ: в сервисный режим войти - как обычно и на MAXX. Там ты тоже увидишь E - 02 ... смех Прошивку нужно " корректировать ". " Сливай " сюда ... на " лечение ".
Bizn
07/11/2016 15:55
Т.е. в сервисном режиме сбросить ошибку нельзя?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2016 17:17
К сожалению, методы, описанные в инете не приводят к входу в сервисный режим, видимо, для этой модели алгоритм должен быть другой.
yura14
07/11/2016 16:52
Bizn писал:
Т.е. в сервисном режиме сбросить ошибку нельзя? .
Почему нельзя ? Можно ! Только самое главное - после " сброса ", не включать машину ! ... а то вторая ошибка появится вновь! смех
ДОБАВЛЕНО 07/11/2016 18:00
Bizn писал:
...К сожалению, методы, описанные в инете не приводят к входу в сервисный режим, видимо, для этой модели алгоритм должен быть другой.
Почему другой??? Нажал ... повернул ... отпустил. Должно быть как на скрине http://shot.qip.ru/00FDFh-2uFoPMeTw/
Bizn
07/11/2016 17:05
Нет, я другим алгоритмом пользовался, с дверцей и вращением ручки. Можно в личку, что нажимать и отпускать надо?
Bizn," Bosch, но что-то пошло не так" - недовольство, огорчение
yura14
07/11/2016 17:44
Bizn писал:
браво! Для тех, кто в танке или на бронепоезде - ошибка Е - 02 входом в тестовый режим не " лечится " !!! См. написанное мной выше.
Bizn
07/11/2016 17:58
А чем она лечится? К кому бежать? Я могу вынуть блок, если там в какой-то микросхеме EEPROM лежит прошивка, и ее можно считать стандартными средствами, то я смогу это. Если это внутри контроллера, то без знания протоколов, не смогу. А в самом боше не смогут это вылечить?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2016 18:59
Получается, после покупки техники, нужно все разбирать, бекапить на случай поломки? Бред какой-то.
yura14
07/11/2016 18:07
Bizn писал:
.... Я могу вынуть блок, если там в какой-то микросхеме EEPROM лежит прошивка, и ее можно считать стандартными средствами, то я смогу это....
классно! Ну-у ... всего 128 байт. смех Из них " больны " - всего лишь 2-3...
Bizn
07/11/2016 18:28
ОК, сегодня если не очень поздно домой приеду, то попробую вытащить.
Рифат
07/11/2016 19:18
yura14, пора тебе мемуары начинать писать, предлагаю название " Добрый Я. Какой Я добрый. Бля, ну какой же я всё таки добрый!!!" гы-гы
yura14
07/11/2016 21:07
Рифат писал:
смех Рифат, доброта спасёт мир ... https://www.youtube.com/watch?v=HyE6JQLO7k8 гы-гы
Bizn
07/11/2016 22:52
Я не знаю мотивов yura14, надеюсь, он просто заблуждается. Вход в тестовый режим для Maxx5 и Classixx5 отличаются радикально. Мне прислали правильную инструкцию. Прогнал тест двигателя, он прошел без ошибок, после этого выключил включил и машина заработала. Соответственно 2500 р уходят человеку, приславшему правильную инструкцию, это будет справедливо. Спасибо за участие.
yura14
07/11/2016 23:35
Bizn писал:
Я не знаю мотивов yura14, надеюсь, он просто заблуждается. Вход в тестовый режим для Maxx5 и Classixx5 отличаются радикально....
недовольство, огорчение А я думал, что не отличается ...
Bizn
07/11/2016 23:41
Ну хорошо, что разобрались. Кстати, плата залита лаком и понять какие там микросхемы стоят весьма проблематично.
yura14
07/11/2016 23:54
Bizn писал:
Да, это очень хорошо ... смех Bizn, особенно понравилось повествование об ошибке F- 02 в семействе Classixx, которые индицируют ошибки ( Error ), первой буквой - Е!!! Где ты там увидел F ??? сумашествие
Bizn
08/11/2016 00:49
Это очепятка. Просто на прошлой неделе у меня сломалась посудомоечная машина, купленная в апреле этого года и там ошибка была F. У меня еще свежи в памяти все матерные выражения в адрес итальянских инженеров, придумавших некоторые "оригинальные" решения, поэтому неудивительно, что когда я увидел ошибку на экране стиральной машины, то на фоне острых эмоциональных переживаний я перепутал E и F.
Цвиточег
08/11/2016 12:27
Bizn писал:
Ну если так - респект тебе и уважуха, человек браво!
ДОБАВЛЕНО 08/11/2016 13:29
Bizn писал:
Ваааще не проблема, на самом деле. 99% - хорошее освещение и очки или микроскоп. 1% - хороший растворитель.
