сма indesit wisn 100(csi) ошибка F1.
Андрей-Мирон
07/11/2016 23:50
мне поступила машинка indesit аркадия,был сгоревший замок и на плате были неполадки по цепи блокировки замка и срабатыванием реле сливного насоса,всё заменил,замок блокирует,двигатель крутит,насос работает,а когда заливает воду высвечивает ошибку F1,может ли на это влиять прошивка,стоит ли заново прошивать или всё таки искать проблему в модуле.
Urasol
08/11/2016 00:54
Если F1 - 04, то не правильно прошил скорей всего. Поведение - несколько секунд заливает и ошибка. На полоскании, может залить полностью, начать процесс.
Андрей-Мирон
08/11/2016 08:51
То получается просто прошить
pasha_kisss
08/11/2016 10:49
Посмотри внимательней по цепи замка, сняв радиатор
evgenii66
08/11/2016 11:22
Urasol писал:
Если F1 - 04, то не правильно прошил скорей всего...
А с чего ты решил, что ТС что-то прошивал. Где ты это увидел?
Смотри внимательней модуль.
Urasol
08/11/2016 11:27
Андрей-Мирон писал:
подумалось, что уже прошивалось.
Рифат
08/11/2016 11:39
недоделал
Цвиточег
08/11/2016 12:17
Андрей, Аркадия - это единственная платформа, где работает правило "сперва прошей".
Андрей-Мирон
08/11/2016 20:58
извиняюсь,не прошивал,радиатор снятый,менял - диод и симистор на включение замка,потом смд конденсатор и смд сопротивление (195) на управление симистора замка,потом смд конденсатор и смд сопротивление (102) на управление симистора насоса,реле тена (при включение клацала) и симистор клапана воды основной стирки (был пробитый)
Рифат
08/11/2016 21:03
Цвиточег, не преувеличиваешь? Может все таки вначале всё заменить-восстановить перед перепрошивкой? подмигивание
Андрей-Мирон
08/11/2016 21:08
после замены электро компонентов цикл полоскание и отжим проходит нормально,а при включение программ стирки или слива через короткое время (около 5 сек) высвечивается F1,а когда заливаю воду принудительно то процесс стирки проходит нормально до полоскание,правда на всех программах стирки тен включается сразу
Ispanec
08/11/2016 23:21
Андрей-Мирон, там ещё блошки по 3,3 кОм есть, проверял?
Андрей-Мирон
08/11/2016 23:42
такие сопротивление на модуле не обнаружил
Ispanec
09/11/2016 00:01
Андрей-Мирон писал:
Да ну. смотри внимательнее, да и субкод озвучь.
Андрей-Мирон
09/11/2016 13:52
на суб код нужен спец прибор,а сопртивление нашол
Андрей-Мирон
09/11/2016 21:58
всем спасибо за подсказки, проблема решена
