СМА Bosch WLF16062BY-23FD опознать элементы
xKCaPDaCx
23/11/2016 23:44
Пришла СМА с деффектом, заблокировала дверь. После разблокировки, обнаружил, что нет индикации и нет питания на замок, вскрыл модуль и увидел вот такую вот хрень. Далее было выясненно, что уже был мастер передо мной и вот после него такая ерунда. Я предпологаю, основываясь на своём горьком опыте в начале своей работы, то мастер пришел, поставил новый замок, а контакты перепутал и сошел. В моём случае это привело к мертвому процу. Каковы тут шансы востановления модуля?Зарание благодарен
Вылетел симистор замка, 1 смд диод, пара дорожек и резисторы
Mitya80
24/11/2016 02:26
проц какой?
тюю
24/11/2016 07:57
Mitya80 писал:
проц какой?
AP32
AP32A
AP64
AP64A
больше нет вариантов
xKCaPDaCx
24/11/2016 08:14
Mitya80, sc100203
xKCaPDaCx
24/11/2016 22:44
Был дохлый стабилизатор, LM78m05. Завтра его попробую купить, как поставлю-отпишусь. Есть у кого то детальное фото этого модуля?
xKCaPDaCx
25/11/2016 20:01
Так, впаял Я туда стабилизатор, теперь есть индикация, но вся и не меняется когда крутишь программатор
xKCaPDaCx
25/11/2016 23:40
Такс, немного пошарив по гуглу, вроде выяснил, что ошибка у меня F63, так ли?Подскажите пожалуйста господа мастера
xKCaPDaCx
26/11/2016 21:55
Господа, никто не поможет советом?
vlad178
27/11/2016 00:39
ну так труп модуль, особо нечего обсуждать. насколько понимаю , туда можно впендюрить модуль от любой wlx
xKCaPDaCx
27/11/2016 10:14
vlad178, Я так же думаю, но видел тут сообщения, что мол это ошибка F63 и её как то можно сбросить или процу хана. А проц можно перешить?
тюю
27/11/2016 10:20
перешить можно ...
Mitya80
27/11/2016 12:24
посмотреть что горит?
xKCaPDaCx
28/12/2016 20:56
Немного затянул тему, машинка досталась мне. Хочется востановить модуль. Есть вариант перепаять проц, но нет прошивки. Не подскажите, как можно считать со старого?Знаю, что вопрос наглый, но может кто то подскажет
xKCaPDaCx
28/12/2016 22:46
Mitya80, MSE908AP64A
тюю
29/12/2016 08:05
xKCaPDaCx, классно! смех
xKCaPDaCx
29/12/2016 18:24
тюю, а смешного то что?)
Рифат
29/12/2016 19:21
xKCaPDaCx,
Во первых-как он мог перепутать контакты, если там разъём на замок идёт?
Во вторых-ну даже если и перепутал- с какого хрена должно что то произойти?
xKCaPDaCx
29/12/2016 19:43
Рифат, сам так думал, пока не лажанулся. У нас запасные замки идут без направляющих и можно втыкнуть правильно и не правильно(перевернуть на 180). Но произошло, где то КЗ. Обычно вылетает порт проца или весь проц
тюю
29/12/2016 19:43
xKCaPDaCx писал:
где ты там видел MSE908AP64A
Рифат
29/12/2016 19:48
xKCaPDaCx, ну давай расскажи мне-где это у вас? И что будет если замок подключить развернутым на 180 Гр? Можешь прям нарисовать на бумажке и тут выложить. ухмылка
xKCaPDaCx
29/12/2016 19:56
тюю, та вот чет как то да(
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 21:01
Рифат, если просто перевернуть и не включать помпу, движок или ТЭН, то ничего не будет, Если дождаться включения то будет повышенный ток через симистор управления и его сгорание, а так же резистор смд 181, транзистор(который управляется от проца и управляет симистором).
Иван Василич
29/12/2016 20:04
xKCaPDaCx писал:
Не порите чушь. Иногда-если не знаешь-лучше промолчать...........................
xKCaPDaCx
29/12/2016 20:09
тюю, http://phreaker.pro/forum/showthread.php?t=3008 подчерпнул от сюдава. ошибся?(
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 21:10
Иван Василич, а с чем Я порю чушь, простите меня?
Рифат
29/12/2016 20:13
мда -аа уж. Тут всё запущено... недовольство, огорчение
пальцем тыкни где будет КЗ? равнодушие
xKCaPDaCx
29/12/2016 20:16
Рифат, Я тоже так думал, пока сам не попался. и ещё, тут был человек, у которого такой же деффект был.
Рифат
29/12/2016 20:23
xKCaPDaCx
29/12/2016 20:23
Рифат, http://monitor.espec.ws/section7/topic232659.html
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 21:24
Рифат, Сорян, не так хотел выразиться и написал хрень про КЗ, но в последующем сообщении исправился. ещё раз сорян
Рифат
29/12/2016 20:33
то есть ты утверждаешь,что тот мифический мастер-негодник, установил НОВЫЙ УБЛ и развернув разъём на 180гр ( каков наглец, как только умудрился впихнуть так разъём? смех ) при этом спалил модуль?
Рифат
30/12/2016 08:34
xKCaPDaCx, давай здесь продолжим. Ты уверен что это я ошибаюсь и говорю неправильно, а ты все говоришь как есть? То есть модуль у тебя бахнул из за того,что "нехороший мастер" "неквалифицированный мастер" и т. д. ( как же вы такие вот, любите свою некомпетентность списывать на этих мифических мастеров бяка) поставил НОВЫЙ УБЛ и развернув разъём убил модуль? Давай расскажи тогда, развернутый разъём на данном УБЛ способен убить модуль. ухмылка
