сма LG F1066LP нет отжима
Юрий Федорович
25/11/2016 21:15
сма LG F1066LP с.№ 907NPEB067812
История такова, на любой из программ нет отжима, вращает только по часовой стрелке на малых оборотах с интервалом около 30 секунд между вращениями. Во время стирки крутит в обе стороны нормально, тест проходит нормально.
Двигатель в норме, сопротивление тахо 105,4 Ом, каково должно быть?. Пресостат подкидывал, помпа живая, проводка норм.
Вскрыл модуль непропаев не обнаружил, но для уверенности пропаял всю силовую часть.
Перерыл все, идеи кончились.
Находил на форуме похожую тему, но что именно было заменено в модуле удалено.
Прошу помощи может кто что подскажет. Заранее благодарю.
аркаша-10
25/11/2016 21:33
Юрий Федорович, по ходу прошива глючит смех
тюю
25/11/2016 21:46
аркаша-10, браво!
аркаша-10
25/11/2016 22:05
тюю, кхе-кхе. ну а что еще ему сказать. каков поп таков и приход.
тюю
25/11/2016 22:06
стопудово
аркаша-10
25/11/2016 22:28
тюю, если это ты -- тю
то что случилось?
Юрий Федорович
25/11/2016 22:39
Уважаемые мастера, не хотите помочь то просто не пинайте, а кто знает в чем может быть причина киньте в личку.
Yaroslav
25/11/2016 22:48
тюю, если ты Артур, то ты тю улыбка Скидывай маску подшучивать, дразнить
тюю
26/11/2016 07:41
Yaroslav писал:
да это я
сучилось вот что
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 07:42
http://monitor.espec.ws/section19/topic281287.html
аркаша-10
26/11/2016 09:57
тюю, ну тады начинай все с начала вплоть до
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 09:57
смех
Цвиточег
26/11/2016 10:28
Юрий Федорович писал:
Помпу как проверял?
Vehfljdbx
26/11/2016 14:28
Цвиточег, Он вообще забыл написать,уходит вода до конца или остаётся.
тюю
26/11/2016 14:44
аркаша-10, ok смех
Юрий Федорович
26/11/2016 15:00
Помпа живая, водичка уходит полностью, пресостат подкидивал рабочий. Уж не знаю что делать.
Rudaru
26/11/2016 16:32
Юрий Федорович, не умничай, начни с простого, проверь наличие грязьки в воздуховоде от бака до преса. Если не поможет, тогда опиши подробнее, что происходит при вкл на принудительный отжим, поминутно.
Цвиточег
26/11/2016 16:55
Живая - говорит с тобой? Требует стакан и огурец?
Ещё раз: помпу КАК проверял?
аркаша-10
26/11/2016 17:14
Юрий Федорович, движок у тебя не пластиковый случаем?
Юрий Федорович
26/11/2016 17:44
Rudaru, в трубке преса чисто, снимал смотрел, поминутно не могу нет табло, разве с секундомером, а описал работу вначале
Цвиточег, помпу новую поставил, слив четкий
аркаша-10, движок в норме и не пластмассовый а с алюминиевыми крышками с 10 выводами, названия нет, улетела наклейка, но похож на CESET
аркаша-10
26/11/2016 17:59
Юрий Федорович, в трубку не смотреть надо (там рыбы нет) продувать надо. надувая щеки. блин. сними ремень (не с брюк) поставь на отжим. тупо на отжим без ремня.
аркаша-10
26/11/2016 18:38
Юрий Федорович, ну как победил?
Юрий Федорович
26/11/2016 18:47
аркаша-10, что с ремнем что без него одинаково, а посмотрел - значит проверил, я вообще сливной патрубок вместе с трубой преса снимал
Цвиточег
26/11/2016 18:50
Юрий Федорович, надобно мастера вызывать, а не сказки нам рассказывать, потому как эту Лыжу отжимать заставить токма мастеру дано бо злодейский дух силён в ней и надобно обряд исцеления провести Святой Крестовой Отвёрткой и Нужною Запчастью.
аркаша-10
26/11/2016 18:51
Юрий Федорович, личка
Юрий Федорович
26/11/2016 21:35
Цвиточег
26/11/2016 21:46
На кой ляд ты к тахо-то прицепился?
аркаша-10
26/11/2016 21:46
Юрий Федорович, забей на сопротивление. не бери в голову. ты уже на пол пути к победе.
Юрий Федорович
26/11/2016 22:21
после замены триака отжим пошол но двигло чото не стабильно работает, двигло подцеплял другое, ставил SOLE от AEG с такими же выводами, результат тот же, вот и кумарит меня это
Александр Михалыч
26/11/2016 23:06
... отжим пошол но двигло чото не стабильно работает, двигло подцеплял другое, ...., вот и кумарит меня это
"Не стабильно" это как? - типа плавают обороты? Так у всех Лыж так (коллекторных).
Или беспорядочно дергает двиглом (рвет с места)?
Попробуй как будет с нагрузкой, (на машинке загруженной бельем.)
Юрий Федорович
27/11/2016 12:32
Александр Михалыч, ща вот загрузил белье и запустил "Хлопок", будем посмотреть
Юрий Федорович
27/11/2016 14:02
Александр Михалыч, с нагрузкой все в норме, отжим есть, еще разок постираю, а тему можно считать закрытой.
Спасибо всем участникам.
Yar.1991
27/11/2016 19:42
то есть помогла замена сима ЭД?
тюю
27/11/2016 21:13
да
Rudaru
28/11/2016 13:19
Юрий Федорович, не вешай лапшу на уши! Из первого поста ясно, что СИМ в норме. Имей мужество признаться, что подсказку в личку получил.
Юрий Федорович
28/11/2016 19:10
Rudaru, личка
