СМА Indesit NWS51051GR нет реакции на включение
fad
27/11/2016 08:09
Добрый день, попался вот такой зверь, СМА полгода, был перепад напряжения теперь никакой реакции на нажатие кнопки питания. Стоит проц F52Z05AAFM. Что проверено: сопротивление, дроссель в БП живые, LNK624 целая, стабилизатор LD50 - живой, 5 В есть. Т.е. вторичное питание в норме. Возможен слёт прошивки. Возьмёт ли этот проц USBDM? И если да, то есть у кого схема подключения и прошивка?
BBladimir
27/11/2016 08:17
а 12 есть? бдм не возмет.
fad
27/11/2016 08:27
BBladimir, да, вторичные питания есть, и 12 и 5. Чем эту штуку едят (шьют)?
аркаша-10
27/11/2016 08:29
fad, это аркаша-3. там проц ренес. USBDM ее не возьмет. AU-шкой Ярослава прочитаешь и запишешь.
Иван Василич
27/11/2016 08:32
fad писал:
Ренесас,прога и описание есть на рмбт.Но возможно,что нужно просто прошить конфиг(не трогая проца).Для этого нужно иметь ключ и прогу с последними обновлениями
fad
27/11/2016 08:36
аркаша-10, Arcadia Utility от Ярослава имею, но программатор USBDM, с AU работает. Скиньте конфиг, плиз.
аркаша-10
27/11/2016 08:38
Иван Василич, 5 AU-шка Ярослава прекрасно подходит для этих целей. MW можно использовать. только обновиться надобно. и ключ перепрошить.
Иван Василич
27/11/2016 08:39
аркаша-10 писал:
У меня авторизация,я поэтому не заморачиваюсь подмигивание
аркаша-10
27/11/2016 08:42
fad, если в базе AU-шки конфига нет. то значит нет. нужен ключ с MW у тебя MW есть с ключом?
fad
27/11/2016 08:44
аркаша-10, нет, MW с ключом нету
Иван Василич
27/11/2016 08:45
fad писал:
Тогда ищи у кого есть
аркаша-10
27/11/2016 08:45
Иван Василич, такая же песня. так-же не заморачиваюсь. подмигивание
Иван Василич
27/11/2016 08:47
fad, Если у Вас нет АСЦ,то высылай-прошью.
fad
27/11/2016 08:48
Вообщем, эта плата шьётся только ключом? Метод подпайки к выводам проца тут не прокатит, я верно понял?
аркаша-10
27/11/2016 08:48
fad, не найдешь .присылай модуль. так не поднимешь. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 08:50
fad, да все верно понял . даже не рыпайся.
fad
27/11/2016 08:50
Иван Василич, АСЦ нет, клиенту надо как обычно сразу и сейчас улыбка, но думаю вариантов у него мало, подумаю.
Иван Василич
27/11/2016 08:54
fad,1) Если проц,мертв,то прога ренесас в помощь.Сама приблуда собирается на коленке. Один нюанс,мало купить прогу,надо еще найти прошивку софта.
2) конфиг,да шьется только ключом.,необязательно иметь мемватер(прога) можно и от ярослава.
Нужен ключ,могу предложить по сходной цене(относительно предложений в инете)
Если интересно-пиши в личку
аркаша-10
27/11/2016 08:55
fad, тебе Иван Василич, ближе по географии почти рядом подмигивание ну может 3-4 т вёрст каких-то.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 09:05
Иван Василич, а у тебя и софт присутствует? Крутой!
Ispanec
27/11/2016 16:05
аркаша-10 писал:
Аркаша-10 А 5AU-шка уже вышла или ещё тестируется? Чет Ярослав пока молчит.
тюю
27/11/2016 16:23
вроде вышла
аркаша-10
27/11/2016 18:37
Ispanec, уже спрашивал.
аркаша-10
E-mail Профиль
Личное сообщение
30/10/2016 20:55
Ispanec, отдельная с новыми ключами.
Ispanec
27/11/2016 23:19
аркаша-10, Да я помню подмигивание Думал вдруг я что-то пропустил.Просто 5AU-шка потребна уже очень.
papa7
28/11/2016 11:05
Иван Василич писал:
..Ренесас,прога и описание есть на рмбт...
Разве она берет F52Z05AAFM ? хммм...
Иван Василич
28/11/2016 11:23
papa7 писал:
Иван Василич писал:
Вот на счет этого не в курсе,у меня прога от Ренесаса
papa7
28/11/2016 11:40
Иван Василич писал:
Вот на счет этого не в курсе..
Думал я что то упустил. В списке такого нет.
..у меня прога от Ренесаса
FDT? Или что то другое?
Иван Василич
28/11/2016 12:21
Другое,платное
