СМА BOSCH WAE20360BY_05 не понятная ошибка -0-
praktik12
01/12/2016 18:29
СМА BOSCH WAE20360BY/05 FD 8903 600684 после перенапряжения сети , при установке любой програмы, всегда на дисплее время стирки 1:35 и через две секунды ошибка - 0 - (именно тире ноль тире). всю периферию просмотрел , ничего аварийного. Напаряжение на проце основного модуля и модуля индикации 4,92V... до ошибки и после ошибки.. И еще , появляется после ошибки сигнал средней продолжительности - три раза.
Нигде не нашел такую ошибку - чтобы это значило? Есть подозрение на прошивку или повреждение памяти процессора индикации.. выкладываю прошивочку..Ребята, помогите с проверкой...
аркаша-10
01/12/2016 18:44
вот твой ответ.
тюю
01/12/2016 18:44
опять ВСЕ ЛЕЧИМ прошивой !!!
аркаша-10
01/12/2016 18:46
тюю, можно и темные силы привлечь. типо барабашки. от незнания это. смех
praktik12
01/12/2016 18:50
да понятно, что от незнания. если бы знал уже бы давно сделал.. Век учись, дураком помрешь... С бошами очень мало работал.... буду разбираться..
аркаша-10
01/12/2016 19:06
praktik12, блин показал -же тебе ответ. пробуй
praktik12
01/12/2016 19:11
аркаша-10 писал:
beby - намек понял.. буду смотреть.. сейчас не на месте..
тюю
01/12/2016 20:28
как там
рембыттехник
02/12/2016 12:42
praktik12 писал:
Оч удобно, на напряжение валить, прям полтергес, при живом питателе. гы-гы
Иван Василич
02/12/2016 17:38
praktik12 писал:
ошибка - 0 -
Это не ошибка-это окончание программы,и сигналит то-же,потому,что закончила программу подмигивание
praktik12
02/12/2016 20:48
тюю писал:
как там
подскажите , какое питание должно быть на входе блока индикации..9V ?
Иван Василич
02/12/2016 21:12
praktik12 писал:
тюю писал:
как там
Да. Что тест говорит?
praktik12
02/12/2016 21:18
на тест не получиться выйти.. никак... ошибка через пару секунд, далее я уже писал выше..
Иван Васильевич, какое же всетаки должно быть напряжение на входе модуля индикации.. ? с бошами мало практики..
тюю
02/12/2016 21:38
какой тест !!!!!!!!!!!!!!
Иван Василич
02/12/2016 21:52
praktik12 писал:
9 вольт,на индикации есть свой стабилизатор
ДОБАВЛЕНО 02/12/2016 23:53
оставь модуль в покое
praktik12
02/12/2016 21:56
Да ... понял.. спасибо.. у меня на входе пляшет 4,26 - 4, 68.. вот и проблемка здесь..
Иван Василич
02/12/2016 22:02
praktik12 писал:
Это-шина обмена так и должно. Еще раз и последний-оставь модуль в покое. единственно что можно сделать-Это войти в тест и посмотреть реальную ошибку.
praktik12
02/12/2016 22:12
я так понимаю на разъеме выхода на плату индикации 3 провода 1-й DATA. 2-й (9V), 3-й -GND....
тюю
02/12/2016 22:13
делайте видео !!!!
Иван Василич
02/12/2016 22:15
praktik12 писал:
ДА ДА ,ДА
Ужас,я умываю руки.
Иван Василич
02/12/2016 22:49
praktik12, Посмотри почту
тюю
02/12/2016 23:14
а видео подшучивать, дразнить
praktik12
02/12/2016 23:28
нет по рукой стабилитпона 9V.. хочу сменить....
Иван Василич
02/12/2016 23:31
praktik12 писал:
Модуль можно списывать в утиль. ПОЧТУ ПОСМОТРИ.
praktik12
02/12/2016 23:40
Иван Василич писал:
Спасибо огромное за тест... .. я не могу зайти на тест, как говорил, ошибка блокируеи машину.. нет 9V..
ДОБАВЛЕНО 02/12/2016 22:43
тюю писал:
хочу сменить стабилитрон 9V ... сейчас нет под рукой...
Kaskad11
03/12/2016 08:49
praktik12 писал:
У тебя нет на 9В или именно такого типа нет?
Иван Василич
03/12/2016 09:05
praktik12 писал:
Иван Василич писал:
Да не может она ее блокировать.Перевел-нажал,подержал-перевел
praktik12
03/12/2016 21:58
Плохо мерял или не там мерял... 9v есть.. ( точнее 8,8V)..
yura14
03/12/2016 22:18
Иван Василич писал:
praktik12 писал:
Иван Василич писал:
Ага, перевёл ... Я однажды тоже переводил. С 6 на 7 не получалось. А вот 9 - 10 помогло ! смех
аркаша-10
03/12/2016 22:36
praktik12, как-то мучался тоже. не мог войти. а ларчик то просто открывался. а именно пробуем как на 4-ке.
praktik12
03/12/2016 22:47
Попробую завтра, машина у заказчика, у меня мозги.. Я уже Юра пробовал неоднократно,..попробую еше раз.. Но у меня ошибка выскакиевает сразу через пару секунд при вращении селектора программ и три звуковых сигнала...
Иван Василич
03/12/2016 22:56
praktik12 писал:
Дождись когда выскочит и отпищит,а далее-перевел-нажал,подождал-перевел,отпустил.
Всё элементарно,я уже и не знаю как объяснять
аркаша-10
03/12/2016 23:00
praktik12, я те там в личку накарябал глянь можа чё и пригодится. ошибку можно снять и без подключения к железу НА коленке. вариант с 4-кой попробуй. я так реально помучался. ну и удачи. подмигивание
тюю
04/12/2016 12:40
помираю со смеху! во даэте
Evgenij75
04/12/2016 17:58
Как прошивка поживает - студия ?))) Проблема не в бобине...
Цвиточег
04/12/2016 18:39
Тащем-та, есть мнение(моё), что перешитием в принципе вопрос решается. Я так сдуру Горенье раз перешивал смех , тут принцип тот же.
praktik12
04/12/2016 18:46
Цвиточег писал:
а я дурень, не учел эту фуккцию... Спасибо..
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 17:48
да я это уже понял...мне уже тут помогли... Вся проблема в baby: ...слона то я и не заметил, хотя конкретно ткнули носом.. Завтра пойду исправляться Спасибо всем, кто не прошел мимо проблемы...и конкретно Удачи... Спасибо, за сплоченный коллектив..
Evgenij75
04/12/2016 19:34
praktik12, где-то там !
Evgenij75
04/12/2016 20:16
Цвиточег писал:
С дуру что угодно можно совершить, но снаряд дважды в одну воронку не прилетает ! Успехов !
yura14
04/12/2016 21:13
смех Случаи - то разные бывают ...
Evgenij75
04/12/2016 21:39
yura14 писал:
С дуру, то да... А так, кому повезёт ! подмигивание
yura14
04/12/2016 21:46
Evgenij75 писал:
yura14 писал:
Evgenij75, в том то и дело !!! улыбка
Savkov
06/12/2016 22:40
Было тоже такое, - 0 - в тест тоже не мог выйти, сразу время и 1-2 секунды и -0-,... снял блок удерживая "старт" около 5 сек.
рембыттехник
07/12/2016 03:59
Savkov, дак это все, в инструкции есть для пользователей . гы-гы
тюю
07/12/2016 08:07
Savkov, смех подшучивать, дразнить браво!
