Candy HOLIDAY 181 ru. Место установки прессостата.
Vadim71
04/12/2016 12:14
Привезли разобранную машинку. Собрал до момента установки панели управления и в тупике. Судя по длине проводов прессостат должен стоять под командоаппаратом, но как именно? ни как ни могу сообразить. Подскажите как устанавливается прессостат на данном аппарате? Или, у кого возможность есть, фотку скинуть. Можно в личку. Заранее благодарю.
АБВГДЕЙКА
04/12/2016 12:21
Vadim71, ты бы сам фотку сверху сделал, а тебе укажут на фотке место установки пресса... Как правило пресс на Канди устанавливается либо на дозаторе, либо крепится в правой верхней части передней крышки . Там же видно отверстие под саморез.
Vadim71
04/12/2016 12:32
АБВГДЕЙКА писал:
Фотку сейчас сделаю. По сервис мануалу на нее 2 способа установки, НО длины проводов или места не хватает, вот я и в тупике....
Vehfljdbx
04/12/2016 21:45
Vadim71, Могу ошибиться,но должно быть крепление-удлинитель.
Александр Михалыч
04/12/2016 21:47
Vadim71, На передней планке-перемычке, на которую крепится КА и пр., - под самим КА есть отверстие под винт, - который через эту планку и вкручивается в кронштейн на прессе.
Как то так, -
Тока как то более параллельно передней стенке. (чем на моем рисунке) голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/12/2016 20:55
Vehfljdbx писал:
Оно и есть, на самом прессе, - на фото же видно. подмигивание
Vadim71
05/12/2016 09:05
Всем спасибо. как крепился на самом деле- не знаю. Я закрепил на панели к которой крепится КА, прямо под ним, параллельно передней стенке. Машинка работает. Тему можно закрывать. РЕШЕНО.
