СМА Samsung WF6450N7W через 10сек выдаёт ошибку Door.
vadjuha29
16/12/2016 02:01
Здравствуйте. Имеется СМА Samsung WF6450N7W модульDC41-00035А отдали мне её с проблемой не включается после скачка напряжения. в модуле заменил конденсатор 450в х10мф,Ha 400v x10Mf. и позистор PTC, сам шим TNY266 не менял, попробовал подключил модуль всё включается, программа выбирается. Нажимаешь старт замок блокируется и через 10 сек ошибка Доор. Мне блин не хватает знаний не знаю как проверить ответный сигнал замка недовольство, огорчение может у кого есть схема хоть над ней подумаю модуля. Ето может быть из за TNY266? он за замок отвечает?
Сам замок без видимых повреждений разбирал внутри тоже всё красиво контакты чистые, проверил замыкаются, но сигнал видно для процесора не доходит. Читал часто выбивает резисторы на 270Ком. в этом модуле ето какие номера? Прошу камнями сильно не кидать, я только познаю ету науку. Очень прошу поделитесь тяжело нажитым опытом, я вам не конкурент я из Латвии...
Цвиточег
16/12/2016 05:11
В Латвии мастера закончились?
тюю
16/12/2016 08:02
мастер что говорит ?
аркаша-10
16/12/2016 08:28
vadjuha29, для начала поменяй то что поленился. а ошибка ДУР как-бе намекае.не? смех
Kaskad11
16/12/2016 09:05
vadjuha29 писал:
А скачать даташит и посмотреть, что это за микросхема тоже знаний не хватает?
Цвиточег
16/12/2016 09:06
Kaskad11 писал:
vadjuha29 писал:
Ему это не поможет.
аркаша-10
16/12/2016 09:16
vadjuha29, попробуй вот так. должно получиться. (говорят помогает).
тюю
16/12/2016 09:26
или так смех
anjyk79
16/12/2016 12:19
vadjuha29, на фото плохо видно, модуль чем вскрывал???
Цвиточег
16/12/2016 12:35
Чего там не видно, болгаркой.
anjyk79
16/12/2016 12:41
Цвиточег, да я вижу, что болгаркой.Думаю, может на мысль какую толкнёт?)))
vadjuha29
16/12/2016 12:57
Модуль вскрывал раскалённым ножиком акуратно дорожки не повредил. Да ошибка доор намекает, но незнаю как найти и проверить поэтому к вам и обращаюсь за помощью.
anjyk79
16/12/2016 13:13
vadjuha29, хотел подсказать цепочку, но увидел, что google пестрит схемами твоего агрегата! Ты уж потрудись! Удачи!
Цвиточег
16/12/2016 13:13
Для начала перемычку кинь на блокировку и посмотри, стартанёт или нет. Сразу куча вопросов отпадёт.
А то что-то я не доверяю твоей методике проверки УБЛ.
anjyk79
16/12/2016 13:16
vadjuha29, да и от раскалённого ножа должен был наплыв из пластика остаться, а на фото его нет.
vadjuha29
16/12/2016 13:56
Перемычку кидал результата нету. счас ещё фото выложу может там будет наплыв от ножа.
Цвиточег
16/12/2016 14:01
Перемычка у тебя перемыкает два провода: один общий - он не нужен, и второй.
Посмотри, куда на блок приходит этот провод и смотри от этого разъёма.
vadjuha29
16/12/2016 22:39
сегодня поменял шим 266. результата нету недовольство, огорчение также попробовал подкинул замок от своей домашней машинки такойже, тоже результата нет недовольство, огорчение Мысли кончились подскажите куда копать дальше?
Посмотрел на замок приходит 3 провода 1 от фильтра, 2 от реле на модуле, 3 чёрный от 8 пин. фишки на модуле. Пытался по дорожкам проследить куда что идёт но вроде там всё целое не фига не понимаю недовольство, огорчение
тюю
16/12/2016 22:58
копать в сторону мастера или мастерской !!!
anjyk79
16/12/2016 23:38
vadjuha29 писал:
Когда исчезнет слово "вроде", тогда и машинка заработает!
И зачем было шим менять??? Прежде чем это делать, надо было узнать о его предназначении!
vadjuha29
16/12/2016 23:40
Думаешь дорожку какую повредил?
тюю
16/12/2016 23:42
anjyk79, ты че не видеш ..чел ....
anjyk79
16/12/2016 23:49
тюю, сегодня же пятница смех
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 23:53
vadjuha29 писал:
Ага) Вторую от края улыбка
тюю
17/12/2016 00:02
клиент есть клиент !!
vadjuha29
17/12/2016 01:09
anjyk79, классно! Спасибо по твоему совету вытащил всю рыбку заливную, и обнаружил 2 перерезанные дорожки (фото прилагаю) завтра пойду запаяю, и проверю надеюсь заработает. Получается я с самого начало когда кондёр менял их перерезал.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2016 01:16
аркаша-10, Цвиточег, anjyk79, Это называется опыт у меня его явно не хватает спасибо тем ребятам которым хватает терпения подсказывать таким деревянным как я.
washdoc
17/12/2016 04:01
Опыт придет быстрее, если запятые осилишь. улыбка
Snake69
20/12/2016 00:53
[quote="vadjuha29"]сегодня поменял шим 266. результата нету недовольство, огорчение
А ещё можно попробовать прочесть "Отче Наш" задом-наперёд., и тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке... браво!
vadjuha29
20/12/2016 01:05
Сегодня подключил модуль машинка заработала спасибо всем кто помог было дело в перерезанных дорожках. РЕШЕНО!!!
