ПММ Ariston LST 11477 Опознать ошибку. | |||||
Kotoff 18/12/2016 21:27 |
Всем привет, с наступающим Новым годом!
Подскажите, пожалуйста, посудомойка Ariston LST 11477, продномер 36702661000, серийник 109307813, при запуске откачивает воду, потом наливает, включается циркуляционный насос, работает около трех минут, потом индицирует ошибку, включается помпа и откачивает воду, причем нигде в инете я такую ошибку не нашел: мигают светодиоды 1, 2 и 4 (светодиодов 4). Причем откачка продолжается и после выключения ПММ. То есть ведет так, как при протечке в поддон. Причем в поддоне сухо. При следующем включении сетевой кнопкой помпа останавливается, можно выбрать программу и запустить. Через 3 минуты (примерно) опять выпадает в ошибку. Никто такого не встречал? Если кто знает, поделитесь, пожалуйста. |
Иван Василич 18/12/2016 21:57 |
Неисправен циркуляционный насос |
Kotoff 19/12/2016 00:11 |
Ну так крутит и напор вполне хороший.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 01:17 Вообще первоначально ПММ попала в потоп, была включена в сеть, сгорел субмодуль питания на полевике, я подкинул внешнее питание 12 вольт, заработало, но мойку начинала не с откачки и набора воды, а сразу с цирк. насоса. Подкинул другой модуль, тоже был сгоревший, по цепи клапана налива. Поменял Z0107 и два резистора на 560 Ом и 1 кОм. Заработал клапан, но началась такая фигня. |
Иван Василич 19/12/2016 00:17 |
Спросили,что означает ошибка,Вам ответили.Предлагаете приехать измерить напор,так это к водопроводчикам.Еще вопросы, по существу, будут? Нет,вызывайте мастера. Здесь не школа ремонта. |
Kotoff 19/12/2016 00:21 |
Спасибо. Только я имел в виду давление, создаваемое циркуляционным насосом. Сам мастер, только больше по стиралкам. А в последнее время только ПММ и прут. |
Александр Михалыч 19/12/2016 00:34 |
Kotoff, Вид техники в заголовке темы укажи.
А по ПММ, - если мастер, - найди в инете литературу по принципу работы ПММ, - да почитай, что как и когда там должно работать.
Уже из твоего описания, - вероятная причина проситься сама собой. |
Цвиточег 19/12/2016 02:36 |
А клапан отключается? |
рсм сервис мастер 19/12/2016 08:33 |
А то что тема оформлена неверно , этого никто не видит ? |
Александр Михалыч 19/12/2016 20:53 |
Видим.
Ну и соответственно, - в связи с отсутствием реакции тс на замечания модератора, - до исправления, - тема переноситься в соответствующий раздел. |
Kotoff 20/12/2016 00:41 |
А я тут должен круглосуточно сидеть? Приезжаю домой заполночь. Клиенты круглосуточно почти. Да и как заголовок то исправить?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 01:47 Вначале откачивает остаток от предыдущего цикла, набирает воду, включается рециркуляция, идет мойка 3-4 мин., потом выпадает в ошибку. Напор воды насос выдает отличный, как новый, импеллеры крутятся оба. Модуль взял бэушный, потому как новый для клиента дорого, был бы новый подкинуть, было бы проще. Завтра сниму у них насос, прозвоню, посмотрю состояние. |
Александр Михалыч 20/12/2016 21:09 |
Да никто тут никому и ничего не должен. И собственно, - незнание закона (правил), не освобождает от ответственности. Здесь все расписано, - http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html PS Kotoff, Тему возвращаю, заголовок тоже исправлю, - но прошу впредь соблюдать правила форума, и раздела. |
Kotoff 20/12/2016 22:35 |
Спасибо. Ну и движок снять все не могу, они приезжают домой после 9-ти вечера только. В инете нашел, что в движке внутри стоит схема управления двигателем насоса рециркуляции. Судя по отсутствию мощного симистора на модуле верно.Таких еще не встречал. |
WIK77 20/12/2016 23:12 |
Ещё и не то увидишь.Это ещё цветочки.. |
