ПМА Hansa HDW-600 на втором цикле мойке появляется ошибкаE03
Помошник
23/12/2016 21:33
при первом заливе воды мойка проходит нормально, вода нагревается, ориентировочно до 45 град. Во время второй мойки вода должна нагреваться до 70 град, но нагрева до этого значения не происходит. Нагрев идет только в начеле мойки, потом напряжение на Тэне отсутствует и как следствие E03. В документации Hansa, эта модель отсутствует как и вся линейка HDW. Интересует таблица сенсора температуры, кто может помочь?
Варианты низкий уровень воды, низкое напряжение при включение ТЭНа, самослив, проверены. Конструктивно проста, без наворотов, нашел только один датчик температуры, прижат к днищу ПМА, прикосновение есть.
