СМА LG WD-80490N ,рывки двигателя
kobra0103
05/01/2017 19:23
Всем добрый вечер.С наступившими и с наступающими.
Попалась в ремонт LG WD-80490N с модулем 6870EC9247A.Из за разбитых подшипников(барабан сильно болтался) машинку не включал, после замены подшипников и тэна при запуске , мотор вращается рывками.При первом вращении в одну сторону, небольшое подергивание, второе вращение в другую сторону(обороты побольше) без рывка с плавным наращиванием оборотов, потом вращение в любом направлении идет с рывками.На всякий случай пропаял все выводы в силовой части.
Питание с транса 14.5 вольта и 5 вольт со стабилизатора в норме.
Схема немного от другого блока,но вроде схожа.Пробовал менять С133 -0.047мкф - показывал 0.045, С131 - 0.1мкф - показывал 0.082 , С122 (А1-А2)- 0.01мкф - показывал 0.0043, мост и симистор на BTB12 - изменений никаких. Мотор проверил весь(утечки нет,щетки отличные), по тахо в порядке.Цепь контроля сим от 53 ноги проверил, кондер подкинул на всякий случай , не помогло.Что еще может быть, кроме процессора конечно, уже не представляю.
MPS20
05/01/2017 19:40
kobra0103 писал:
Можно было просто ремень скинуть и включить. Рывки движка были бы слышны.
Несерьезная отговорка улыбка .
Проверь резистор на управляемый вывод симистора. Возможно, он "поплыл".
kobra0103
05/01/2017 19:54
Это не отговорка,просто не думал об этом.
Проверь резистор на управляемый вывод симистора. Возможно, он "поплыл".[/quote]Резистор нормальный 75 ом
MPS20
05/01/2017 20:16
kobra0103 писал:
Маловато... должно быть 400-500 Ом..., как правило...
Не там меряете улыбка .
Не может быть, чтоб 75 Ом, или близко к этому...
аркаша-10
05/01/2017 20:30
kobra0103, ты холодец весь вскрывал?
kobra0103
05/01/2017 20:30
аркаша-10 ,со стороны дорожек уже все содрал,начиная с силовой части , как начал проверять, и заканчивая цепью по тахо
аркаша-10
05/01/2017 20:34
kobra0103
05/01/2017 20:37
MPS20, стоит с полосами фиолетовая-зеленая-черная
аркаша-10
05/01/2017 20:37
личка
шайтан
05/01/2017 21:14
kobra0103, в названии темы допиши неисправность
kobra0103
05/01/2017 21:18
шайтан писал:
Исправил
Александр Михалыч
05/01/2017 23:28
kobra0103, Ты же мне писал что все проверил, - но из этого -
kobra0103 писал:
.... , мотор вращается рывками.При первом вращении в одну сторону, небольшое подергивание, второе вращение в другую сторону(обороты побольше) без рывка с плавным наращиванием оборотов, потом вращение в любом направлении идет с рывками.На всякий случай пропаял все выводы в силовой части.
- вижу что еще далеко НЕ ВСЕ !!! Не все про мотор, и не все про цепи мотора на модуле. подмигивание
мухтар
06/01/2017 00:23
А как поживает эта часть схемы?
kobra0103
06/01/2017 10:22
Александр Михалыч, мухтар, была заменена реле на схеме она Х132, когда выпаял для проверки,был подозрительно подгоревший общий вывод контактов.
еще не понятно , в какой период включается реле Х131, возможно во время стирки, но питание на него не приходит во время отжима.
мухтар
06/01/2017 12:20
kobra0103, Александр Михалыч, мухтар, была заменена реле на схеме она Х132,
Так поменяй и остальные, ,дабы исключить подозрения на подгарания контактов.
kobra0103
11/01/2017 12:14
мухтар, релюшки поменял.на отжиме идет нормально с 8-ой минуты.на 9-ой минуте плавные рывки.до 9-ой минуты при раскладке, крутит с еле заметным перепадом вращения, есть небольшой гул в моторе и дросселях L111 и L112.программу проходит до конца.
SmartSer
11/01/2017 12:27
kobra0103, рывки только при малых оборотах?
kobra0103
11/01/2017 12:30
SmartSer, да на малых.во время стирки было один раз,что не осилил крутануть в одну сторону,гул мотора был
SmartSer
11/01/2017 15:40
kobra0103, было в практике на лыже с керамическим мотором, баг был со стороны тахо, времени не было разбираться, поставил другой, беушный, металлический двиг.
Рифат
11/01/2017 15:58
SmartSer писал:
kobra0103, с керамическим мотором.
ты уверен , что это керамика? подмигивание
SmartSer
11/01/2017 16:02
Рифат, не задавался этим вопросом, может композит
kobra0103
11/01/2017 17:39
SmartSer писал:
двигатель металл, по замерам все в порядке.подкинуть не чем ,нет мотора со средним выводом статора.
SmartSer
11/01/2017 17:40
kobra0103, сма с дисплеем?
kobra0103
11/01/2017 17:41
SmartSer писал:
да, с дисплеем
SmartSer
11/01/2017 18:22
kobra0103, просмотри мотор по оборотам
kobra0103
11/01/2017 18:25
SmartSer писал:
в каком смысле?
SmartSer
11/01/2017 18:28
выведи показания тахо на дисплей
Рифат
11/01/2017 18:37
что ему это даст? Дисплей тупо показывает обороты, что он с этого получит? подмигивание подшучивать, дразнить
Если проверять мотор, то латром + амперметр , начиная с 0. смотреть характеристику начала вращения вала с какого напряжения начинает вращение , потребляемый ток.
SmartSer
11/01/2017 18:51
Рифат, моем случае это помогло
тюю
11/01/2017 19:22
Рифат, стопудово
Victortranzistor
15/01/2017 07:03
пластик
Антонов007
19/01/2017 16:18
Не давно обсуждалось уже ,типичная неисправность LG в Поиск сходи !
rom7753
25/04/2017 04:35
Резистор r131 220 ом
ДОБАВЛЕНО 25/04/2017 04:36
Менять
тюю
25/04/2017 07:03
rom7753, робин гуд ?
Рифат
25/04/2017 07:09
тюю, у тебя нюх на робин гудов смех смех смех
тюю
25/04/2017 07:09
ага
ДОБАВЛЕНО 25/04/2017 07:11
Рифат, личку глянь
