сма Whirlpool 6415/1 не адекватная работа
Юрий Федорович
11/01/2017 21:52
сма Whirlpool 6415/1 с.н. 859364184084
Проблема в том что тест проходит нормально, ошибок не выдает, но при запуске программ молчит.
При вкл "слив"- сработка УБЛ затем старт насоса секунди 2 и молчок
В остальных программах - сработка УБЛ запуск двигла тоже так секунд 2-3 и молчок, ни набора воды ни чего.
Обвязка в норме, БП дает 5 и 12 вольт, визуально Доминошка живая. Может кто сталкивался с такой бедой, подскажите чтото.
тюю
11/01/2017 21:53
прошиву давай сюда
аркаша-10
11/01/2017 22:07
Юрий Федорович, запуск двигла или насоса. уточни.
Юрий Федорович
11/01/2017 22:23
тюю, извини но не солью, ща нечем стянуть
аркаша-10, при сливе - помпа, в остальных режимах - движок
тюю
11/01/2017 22:36
тюю писал:
прошиву давай сюда
быстрее будет
а то опять 5 стр будет умора
и тема .... Знаю, но не скажу!
аркаша-10
11/01/2017 22:41
Юрий Федорович, не торопись лезть в мозги. проверь и по возможности подставь то что ты написал выше. потом в мозги лезь. прошива последнее дело.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2017 22:45
тюю, не эт вроде спокойный. не буйный.
Юрий Федорович
11/01/2017 23:04
аркаша-10, начал с помпы - ставил заведомо рабочую, двигатель ганял через ЛАТР - норма, прошиву солью токо в воскресенье
regiss
12/01/2017 10:15
Юрий Федорович писал:
Доминошка живая.
аркаша-10 писал:
Тестовый режим в DOMINO для того и существует, что бы мастер мог проверить всю перриферию не тыкая тестером в клапана, помпу, мотор и т.д.
При определённом опыте в ремонте DOMINO / WAVE тесту можно доверять на 95%.
Юрий Федорович
12/01/2017 11:03
regiss, да ты прав, после теста все проверил, но есть один момент - у хозяев в сети 170-180 В может ли это нагибать агрегат равнодушие
Цвиточег
12/01/2017 11:44
Изчо как!
шайтан
12/01/2017 12:25
Цвиточег писал:
Изчо как!
выражовывайся по-пацански, т.е. грамотно
Цвиточег
12/01/2017 12:36
шайтан писал:
Цвиточег писал:
Изчо как!
Насяйника, сего ругаися? Я сиво сетыре ашипки делаль голливудская улыбка
MPS20
12/01/2017 16:29
Юрий Федорович, с месяц назаду меня был Вирлпул, который вел себя точно так же. Тест проходил, а при попытке запустить стирку, блокировал замок, дергался, а потом стоял молча.
Я его тоже разбирал (проверял ТЭН и термодатчик) ничего не обнаружил. Потом хозяин заикнулся, что у них напряжение бывает низким улыбка . Полез прибором в розетку - точно, гуляет - 170-180в улыбка .
У хозяина имелся неопознанный глючный стабилизатор якобы на 800Вт, который работал 10-15 сек. после включения, а потом отрубался. Включал через него, скинув на всякий случай клеммы с ТЭНа.
Так вот, пока работал стабилизатор, работала и машина. То есть, набиралась вода и вращался двигатель. Насколько помню, судя по способу входа в тестовый режим, там как раз и был этот "домино".
Предложил им обратиться к электрикам.
Хозяин еще рассказывал, что до этого машина могла стирать целые сутки, с перерывами. Видимо, в течение суток напряжение временами приходило в норму и машина в это время стирала.
Насколько помню, тест там такой - набор воды, вращение двигателя, включение ТЭНа на несколько секунд, а потом - слив и отжим. Укладывается все минут в 10-15? Спрашиваю потому, что у меня имеется только клочок от сервис-мануала, и как должен проходить тест, я не знаю.
SmartSer
12/01/2017 17:27
MPS20 писал:
Года два назад продали б/у вертикалку Whirlpool в аул. Через пару дней вернули с короткой характеристикой "не работает". В мастерской отработала на ура, мы с напарником немного не в понятках, с клиентом решаем поменять на Мерлони висл фронталку. Сами везем машинку в аул и все становится понятным - дом крайний, газа нет, у всех отопительные "козлы", напряжение 180В с просадко вечером до 160В. Вот как то так.
MPS20
12/01/2017 17:39
SmartSer, с Электролюксами, Занусси та же ситуация... Подшаманить в модуле ничего не пробовал? Ведь есть такая возможность. Будет и от 170в. работать.
MPS20, " Ведь есть такая возможность. Будет и от 170в. работать.!" - бяка
SmartSer
12/01/2017 17:53
MPS20 писал:
Про Люксы знаю улыбка в прошлом году бабка мне одна весь мозг вынесла с новым, гарантийным Люксом. Четыре раза к ней ездил - снимаю ошибку - ЕВ3, при чём выскакивает уже при 200-205В. Гарантийным случаем не является, 14 дней тоже минуло. Объясняю ей (бабке) - она ни в какую, предложил вызвать энергетиков - приехали с РЭСа вплоть с замом(вот такой обнимаю казах) и гл.инженером (вот такой Рупор славян); руками разводят - усе в норме, мол, положено 220В +/-10%. Так и пришлось бабке эту сма отдавать детям, а себе купила другую, Веко вроде улыбка
А Whirlpool ту в город продали, у меня напарник б/у машинками занимался. Я не торгашь, у меня не получается впаривать как у него. Просто на тот момент у меня авто универсал был, ну и я по дружески подвез кента до клиентов улыбка
MPS20
12/01/2017 17:55
xarl, а если назову цифру "190"? улыбка . Пихают в стиралку блок питания на ШИМ, который и при 160 может обеспечить питание, а потом "привязывают" аппарат к "европейскому" электричеству.
SmartSer
12/01/2017 17:57
xarl писал:
что сиё означает? не боИтесь, я не новичёк..давно стирками занимаюсь.
Нужно будет что, я или сам докопаюсь или в личке спрошу
SmartSer, ну так спрашивай ... недовольство, огорчение
SmartSer
12/01/2017 18:43
xarl писал:
пока нечего спрашивать подмигивание вроде справляемся. Раньше бывало, Cybe хорошо выручал рёв в три ручья
Цвиточег
12/01/2017 18:59
MPS20 писал:
А при чём тут питальник модуля?
Тот же насос при низкой напруге будет стоять и мычать.
Клапана рассчитаны на 220.
Основной двиг не потянет.
MPS20
12/01/2017 19:02
Цвиточег, ну, при 190-то работают некоторые машины попроще. И не мычат.. А супер-пупер Электролюкс не работает. Дак и то ладно бы, если бы он в защиту ушел и заблокировался. Дак ведь нет. Щелкает релюхой ТЭНа до тех пор, пока оно или обгорит, или залипнет.
Кстати, тот же Вирлпул, что в названии темы, беспроблемно проходит тест при 170-180. А ты говоришь - "клапана, мотор, помпа на 220 рассчитаны"
SmartSer
12/01/2017 19:07
ну 160 это конечно совсем жесть, но при 200В, в наших, не европейских, условиях, я думаю, техника должна работать.... Хотя доходит до крайности, самсунги были разрекламированны как мультивольтажные и небоящиеся скачков напряжения, а на деле показали себя с самой хреновой стороны, сколько модулей было с выбитым БП по гарантии и после недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 12/01/2017 21:12
А саму машинку через ЛАТР?
Цвиточег
12/01/2017 19:22
MPS20 писал:
А что за Люкс? Платформа?
У Люкса ж предусмотрена группа ошибок по сетевому.
MPS20
12/01/2017 19:27
Цвиточег, платформу я тебе не назову (чтоб не сесть в лужу). Но скажу, что с таким явлением встречался не раз. Посмею даже предположить, что большинство платформ ведут себя таким образом.
И да, ошибка в памяти прописывается, но щелканью это не мешает. Даже если во время работы машина, пощелкав с полчаса, останавливается и индицирует ошибку в открытую, то при повторном включении все повторяется.
В последний раз машина была вот с такой мордой, только вертикалка. Какой там модуль - смотри сам. http://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/goods_gallery/341/106341_gal.jpg
В тестовом режиме показывала EB3, а при работе - нет, только щелкала. Впрочем, хозяева говорили, что иногда кнопка "старт/пауза" иногда мигала красным цветом.
аркаша-10
12/01/2017 19:41
Всем доброго вечера. если ТС пустит машинку через латр или-же подаст нормальное питалово, и будет такая потеха тады и гадать нечего. меняем то что нужно. и радуемся. SmartSer, по поводу мультивольтажных и прочих . не верь только и всего. неудачные ( с нашей точки зрения). разработки производителя. компенсируются обращения к на ремонтникам.
SmartSer
12/01/2017 19:59
аркаша-10 писал:
Да с этим то ладно, нам на руку, но на сам подход производителя без улыбки не взглянешь. У нас рынке СМА два монополиста Samsung & LG, европа более экзотична, Китай присутствует, от легальных типа Хайер, Мидеа, до серых ХуньВынь, но это так, отвлеклись.... Я имею ввиду самсунг во всю глотку на каждом углу орала о защитах, а у лыжи молчок... а на самом деле всё оказалась наоборот голливудская улыбка
аркаша-10
12/01/2017 20:13
MPS20, в занусси-электролюкс присутствует вольт-контроль обмануть его пустяшное дело. но невесело будет кады напруга в сети придет в норму. как-то так.
Юрий Федорович
13/01/2017 21:26
Всем здрасте, ну в общем сегодня победил свою проблемку, зааработала милая. Поехал к хозяйке с помощником и забрал машину в мастерскую. При четких 220 в (на роботе стоят мощные стабилизаторы) агрегат работает адекватно, гонял на нескольких режимах. Что характерно при прохождении тэста совсем другие звуки работы узлов. Затем запустил сма через ЛАТР и скидывая напряжение установил что она не хочет работать уже при 196 В, но при этом тест проходит - бяка. Менять в мозгах ничего не стал.
Вот такая петрушка, отвез хозяйке машинку, и прихватил стабилизатор на 3 кВт, вкючили - и все норма.
Всем кто принимал участие большое спасибо, тему можна закрывать.
Цвиточег
13/01/2017 21:38
Хороший робот, где купить смех
Юрий Федорович
13/01/2017 21:41
Цвиточег, ай да на работе, молодца голливудская улыбка
