СМА Indesit WIU 82, модуль Low End.
SmartSer
13/01/2017 17:17
Ребят, мне домой, сегодня, привезли переднюю панель с модулем на ремонт. Серийника не знаю. Бахнутый субмодуль питания, обрывник L1. Инструментов дома не много. Перепаял новый субмодуль от аркадии, обрывник. Запускаю - зажглись все светодиоды, При замыкании кнопки пуск гаснут. В мастерскую попаду только в понедельник. Хотелось бы сделать за выходные. А еще забыл написать про сгоревшие сопротивления в цепи по тахо, скорее всего залитый мотор. питание 12В на модуле присутствует, 5В на субмодуле тоже есть.
SmartSer, чем помочь ...
SmartSer
13/01/2017 17:32
было ли такое? я дома даже частоту замерить не могу. Возможно ли отремонтировать дома?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 19:48
В отсутствие термодатчика через некоторое время после включения срабатывает реле помпы, но индикации ошибки нет. Светодиоды горят все.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 19:54
алле, а где все? Специально, видя тишину на форуме, открыл новую тему. Просмотры есть, а комментов нет. Где завсегдатаи форума?
Цвиточег
13/01/2017 18:00
На столе при подаче питание через какое-то(30 сек) время должен вывалиться в F03.
"Зажглись все" - это позиция 0, сброс.
Ты на нулевой пуск жмакаешь и жалуешься, что не запускается смех
Резик переменный покрути(который ближе к краю модуля).
SmartSer
13/01/2017 18:03
Цвиточег писал:
Цвиточег, ну уж про это я знаю смех при любом положении резистора светодиоды светятся
SmartSer, фото ...
SmartSer
13/01/2017 18:09
xarl писал:
SmartSer, фото ...
фото модуля?
щаас... подмигивание
Цвиточег
13/01/2017 18:11
SmartSer писал:
Цвиточег писал:
Так начни с самого резистора.
SmartSer
13/01/2017 18:11
https://i-a.d-cd.net/3c87bes-960.jpg
Цвиточег
13/01/2017 18:13
Если включить и ничего не трогать - не гаснут?
SmartSer
13/01/2017 18:15
Цвиточег писал:
SmartSer писал:
Цвиточег писал:
Резистор в норме.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 20:16
Цвиточег писал:
гаснут только когда замкнута кнопка старт.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 20:17
Чуть позже схожу в гараж, у меня там лежит рабочий субмодуль ЛоуЭнд. Попробую подкинуть
SmartSer, нужно ставить [url].....[/url]...
SmartSer
13/01/2017 18:18
SmartSer писал:
форум блокирует прямой переход по ссылке?
Цвиточег
13/01/2017 18:24
Проверь сетевую синхронизацию для начала.
Хотя, похоже, у проца индикации нет тактовой.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 19:25
SmartSer писал:
SmartSer писал:
Блокирует.
Картинку можно и нужно прямо сюда вставлять.
SmartSer
13/01/2017 18:26
Цвиточег писал:
SmartSer писал:
SmartSer писал:
Блокирует.
я там ссылку исправил, теперь спокойно переходит
Цвиточег
13/01/2017 18:38
SmartSer писал:
Цвиточег писал:
SmartSer писал:
SmartSer писал:
Блокирует.
Ты разницу понимаешь между "картинка тут" и "картинка хер знает где"?
Во-первых, это неудобно при прочтении темы.
Во-вторых, не в состоянии вставить нормально картинку в топик - нефиг вообще лезть к сложной технике.
SmartSer
13/01/2017 18:45
Цвиточег писал:
SmartSer писал:
Цвиточег писал:
SmartSer писал:
SmartSer писал:
Блокирует.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 20:55
перепаял субмодуль. причина в фейсе. Отложим до понедельника, до полноценного ремонта в мастерской
Рифат
13/01/2017 18:56
SmartSer, что с ЭСПЗУ? подмигивание
SmartSer
13/01/2017 18:58
Рифат, под рукой домашний комп, паяльник, простой мультик и отвертки
Рифат
13/01/2017 19:10
SmartSer, "коня" спаять можно на коленке из бабушкиного радиоприемника подшучивать, дразнить
SmartSer
13/01/2017 19:13
Рифат, ну если так настаиваете, то можно из чулана старый комовский программатор достать подмигивание
Рифат
13/01/2017 19:16
SmartSer, сдуй память хотя бы и включи снова, навряд ли будет разница подмигивание Хотя это только предположение конечно.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 19:17
ничего у меня PicProg тоже "комовский" -и ничего. голливудская улыбка
Цвиточег
13/01/2017 19:21
Рифат писал:
Ну может у него комп не настолько древний.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 20:24
Вещь!
yura14
13/01/2017 19:56
Цвиточег писал:
...Вещь! ...
А диоды зачем такие мощные ? классно!
SmartSer
13/01/2017 19:59
yura14 писал:
Цвиточег писал:
...Вещь! ...
наверное такие под рукой были смех
ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 22:01
прошивка не считывается недовольство, огорчение . думал может программатор спортился, нет с эво 1 клиентской списал прошиву.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2017 22:18
и без прошивки светятся все индикаторы
Цвиточег
13/01/2017 20:22
yura14 писал:
Цвиточег писал:
...Вещь! ...
Какие микросхемы - такие и диоды голливудская улыбка
SmartSer
13/01/2017 21:03
Не знаю что там с машинкой, но модуль тряхануло знатно сумашествие Модуль удалось поднять, но это пиррова победа недовольство, огорчение произведена замена субмодуля и процессора фейса, ремонт БП и обвязки по тахо .... В понедельник остаётся выяснить выяснить серийник и прошить. Тему отмечаю решенной
Рифат
14/01/2017 20:07
SmartSer, в смысле ремонт БП-если у тебя модуль светился?
SmartSer
15/01/2017 07:14
SmartSer писал:
Рифат, Первоначально в ремонт модуль пришёл с бахнутым субмодулем питания. И сгоревшими резюками в цепи тахо
