сма SIEMENS WM10A260 не завершает программу
DocDJ
15/01/2017 18:27
Предыстория: замыкание в цепи сливного насоса, последствия: взрыв симистора, управление симистором. Все было восстановлено, на стирке машинка пытается крутить двигатель, т.е. двиг. чуть чуть начинает движение, иногда прокручивает пол оборота кое как, реверс работает, клапан залива включается через минут 10-15, дальше не ждал. На отжиме двиг не крутит вообще, время программы идет до нулей и все так и стоит. На отжиме насос работает, выкл, далее включается и снова работает, двиг не вращает и так бесконечно, время программы идет. Подскажите это прошивка? для аппаратной части слишком много глюков думаю.
Иван Василич
15/01/2017 18:35
DocDJ писал:
Тест,что говорит?
DocDJ
15/01/2017 18:44
тест еще не делал, сделаю отпишусь, еще перепроверяю модуль
ДОБАВЛЕНО 15/01/2017 19:51
Иван Василич, подскажите как для этой модели в тест входить
Иван Василич
15/01/2017 18:59
DocDJ, Почта.
DocDJ
15/01/2017 19:18
Иван Василич, спасибо, буду пытать
alexmedv
15/01/2017 19:30
Реле на двигатель проверяли?
DocDJ
15/01/2017 19:59
alexmedv, реверс работает не похоже на реле, да еще забыл УБЛ закрывает и не открывается и программа стартует сама после выбора через пару секунд, но пауза работает
alexmedv
15/01/2017 20:57
Там одно реле на двигатель?Фото модуля увидеть можно?
Kaskad11
15/01/2017 22:28
DocDJ, может просто, не трогать машинку и посмотреть, чем это закончится?
regiss
16/01/2017 10:50
DocDJ, а ты на что надеялся?
У тебя после КЗ в цепи симистора помпы оборвало общюю шину в модуле.
http://monitor.espec.ws/section7/topic283968.html
По сценарию проц должен был отправиться в мир инной, а он у тебя ещё брыкается.
Если и произошло чудо, что проц остался совершенно не вредим (во что я сильно сомневаюсь), то рассыпухи, типа W18 и 1Gw должно было поколечить не мало.
DocDJ
16/01/2017 18:13
alexmedv писал:
реле два штуки на двиг, фотку сделаю, только чем это поможет?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 19:14
Kaskad11 писал:
смешно
ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 19:16
regiss писал:
В том то и дело, что все целое, а с тестом что то не выходит, может делаю что не так
Kaskad11
16/01/2017 19:33
DocDJ, может и смешно, Сименс у меня очень редкий гость. Но вот ты пишешь:
DocDJ писал:
Как будто машина пытается завершить программу после пропадания питания.
DocDJ
17/01/2017 18:37
Kaskad11 писал:
DocDJ писал:
Да, у меня тоже редкий
ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 19:49
Зашел в тест, машинка на немецком, мануал на английском, я на русском, такой вот языковой барьер. Тест не завершает, ошибок не показывает, двиг так же не крутит по нормальному, либо виснет на какой либо операции (либо насос, либо двиг туда-сюда), либо просто стоит. Самое смешное, что в попытках запустить программу теста вдруг появился звук нажатия кнопок, которого до этого небыло.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 19:50
попробую считать прошивку
Иван Василич
17/01/2017 19:17
DocDJ писал:
Kaskad11 писал:
DocDJ писал:
Ну звук кнопок отключается через меню пользователя,качни инструкцию пользователя.В принципе,могу скинуть,но на русском явно там нет.Аппарат не для России. Прежде чем лезть в прошивку,сделай сброс. У Боша ещё есть кодировка,внимательно изучи,то ,что я тебе скинул.
DocDJ
17/01/2017 19:47
Иван Василич писал:
DocDJ писал:
Kaskad11 писал:
DocDJ писал:
Как? пробовал как на Боше, не выходит
Kaskad11
17/01/2017 19:52
DocDJ, на Боше тоже не всегда с первого раза получается. Особенно если редко приходится делать сброс.
DocDJ
17/01/2017 20:04
Иван Василич, не совсем понял про какую кодировку идет речь
Kaskad11
17/01/2017 20:20
DocDJ, скорее всего речь идёт о выборе языка меню. Если ты мне дашь почитать то, что тебе Иван Василич выслал, может скажу точнее.
evgenii66
17/01/2017 20:40
DocDJ писал:
Ты, прежде чем лезть в кодировку, внимательно изучи присланные тебе документы. Иначе потом придётся искать прошивку, а то и весь комплект....Код можно найти в СМА (для разных моделей, разные), выглядит примерно так:
тюю
17/01/2017 20:49
скоро кирдык будет........ подшучивать, дразнить
alexmedv
17/01/2017 20:54
Проверьте оба реле на двигатель и их цепи, сами же утверждаете, что в одну сторону двигатель вращает, а в другую нет...
тюю
17/01/2017 20:58
так это должно быть уже ДАВНО проверенно !!!
evgenii66
17/01/2017 21:09
DocDJ писал:
Видимо ТС решил начинать ремонт с прошивки, а тут ему то проверь, то сделай...
SmartSer
17/01/2017 21:14
вот дело будет подмигивание все голову ломают, а окажется всё дело в банальном реле смех
DocDJ
17/01/2017 21:21
тюю писал:
это вопрос или утверждение? замешательство
ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 22:26
alexmedv писал:
Наверно я неправильно выразился: реверс работает! пытается крутить одинаково в обе стороны, но с таким усилием что пустой барабан даже не проворачивает, иногда крутанет на пару сантиметров
А на программе "Отжим" вообще не крутит, только насос и оконцовки программы нет хотя время доходит до 00
evgenii66
17/01/2017 21:28
DocDJ писал:
тюю писал:
Скорее предположение (предостережение). Ты в заголовке темы пишешь "СМА не завершает программу", но я понял, что она у тебя её и не начинает (нормально). И прошивка здесь скорей всего абсолютно не причём.
DocDJ
17/01/2017 21:28
evgenii66 писал:
DocDJ писал:
блок уже проверен от и до, поэтому и прихожу к выводу о программе
ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 22:30
evgenii66 писал:
DocDJ писал:
тюю писал:
верно понял, тогда что при чем?
evgenii66
17/01/2017 21:32
regiss писал:
Ставлю на процессор (при условии, что действительно всё проверено). Допустим, найдёшь прошивку от своей СМА, чем прошивать будешь?
DocDJ
17/01/2017 21:36
evgenii66 писал:
regiss писал:
я конечно тоже к этому склоняюсь, но надежда то последней умирает сумашествие
evgenii66
17/01/2017 21:39
Считать комплект прошивок сможешь (силовой и индикацию)? Если сможешь - проверю.
DocDJ
17/01/2017 21:39
evgenii66 писал:
DocDJ писал:
Да, и что это за код и с чем его едят?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 22:42
evgenii66 писал:
я здесь нахожу только 24С01А
evgenii66
17/01/2017 21:42
Тебе Иван Васильевич отправил документацию, изучай. В двух словах это не объяснить.
DocDJ
17/01/2017 21:47
evgenii66 писал:
насколько понял это сервис тест и расшифровка ошибок теста, пока бОльшего не увидел. Буду изучать.
evgenii66
17/01/2017 21:52
Выложи фото обоих модулей.
В принципе кодировкой ты именно создаёшь свою модель, подключаешь (отключаешь) те или иные функции, а самое главное связываешь между собой силовой и индикацию (это в двух словах).
тюю
17/01/2017 21:58
evgenii66 писал:
......и убиваеш ОБА !!!!!
зачем ЭТО ЕМУ
шас намутит у ТРУБА !!!!!!!!!!!!
доками закидали а ТОЛКУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DocDJ
17/01/2017 22:03
тюю писал:
evgenii66 писал:
зачем ЭТО ЕМУ
все когда то в первый раз
тюю
17/01/2017 22:06
ну ну ....
DocDJ
17/01/2017 22:12
evgenii66 писал:
фото модулей
тюю
17/01/2017 22:18
во даете браво!
таких машин 26 штук !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
тока кодировки НЕТ ТАМ !!!!!!!!!!! смех
evgenii66
17/01/2017 22:26
Теперь и я это вижу... Я думал совсем свежая машинка.
Но для ТС это то проще.
тюю
17/01/2017 22:29
ну не в теме человек !!!
за три ГОДА 50 сопшений
а шас на готовое !!!!!!!!!!!!!!!
DocDJ
18/01/2017 17:41
Народ, как на форум прошивку залить?
Иван Василич
18/01/2017 17:44
DocDJ писал:
Если в тему,то выбираешь файл(архивированный) жмешь предварительный просмотр,если всё норм ,то увидишь свой ответ с файлом,далее жмешь ответить.
DocDJ
18/01/2017 17:55
дамп, гляньте плиз
yura14
18/01/2017 18:12
DocDJ писал:
дамп, гляньте плиз
Битая !
DocDJ
18/01/2017 18:20
yura14, ясно, спасибо, значит есть надежда на выздоровление
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 19:21
осталось найти рабочую прошивку
yura14
18/01/2017 18:23
DocDJ писал:
....осталось найти рабочую прошивку
А что, " прошьётся " всё само ? смех ЛС.
DocDJ
18/01/2017 18:25
yura14, по результату отпишусь улыбка
DocDJ
19/01/2017 15:21
Печалька... ничего не изменилось, поведение сма такое же
DocDJ
19/01/2017 17:15
выходит еще и проц помер
тюю
19/01/2017 17:27
скоро 4 стр поидет ТОЛКУ НОЛЬ !!!!!!!!!!!!!!!!
тема мусор
DocDJ
19/01/2017 17:37
тюю писал:
тема мусор
отрицательный результат - тоже результат
ДОБАВЛЕНО 19/01/2017 18:38
тюю, я бы тоже хотел иной выход
DocDJ
19/01/2017 19:17
Всем огромное спасибо за помощь, думаю тему можно закрыть недовольство, огорчение
тюю
19/01/2017 19:49
да
sashko65
19/01/2017 19:50
DocDJ, А выход у тебя есть , или модуль купить к этой машинке, или барабан в сборе продать.
тюю
19/01/2017 19:52
sashko65, стопудово
DocDJ
20/01/2017 05:48
sashko65 писал:
на модуль клиент не согласен, пошел за новой, да и опора уже ремонтировалась
