сма SAMSUNG WF8590NMW8 не идет в STBY.
стопыч
16/01/2017 08:10
сма SAMSUNG WF8590NMW8 не идет в STBY. Сначала не видел замкнутого замка, хотя замок замыкал. Операционник битый был. сменил. Стал видеть. Вродь все работает. Но, при выключении, кнопкой включения, в дежурку не идет. 12в так и продолжает присутствовать.
При включении в розетку, вместо 12в имею 7в. Вродь дежурка есть... При нажатии кнопки включения, появляется 12в. загораются соотв-щие первой программе леды, лед замка мигает. Убл не заблокировано. Если, не нажимая старт, выключить кнопкой включения, то остается мигать (бесконечно) только лед замка. 12вольт в 7в не переходит, так и сидит 12в на выходе ИИП. STBY с проца не меняется, хотя пилюлюкает, понимая, что просят выключиться.
При блокировке убл, цепь контроля замка и цепь ZERO_CROSS адекватно реагируют на изменение состояния убл. Не может KID65783AF так влиять, скажем если она частично неисправна? Или это проц начал чудить?
Dima700926
16/01/2017 10:04
А разве с нее управляется реле PWR?
стопыч
16/01/2017 11:38
Dima700926, нет. Но как-то с ней проц понимает кнопки. Хотя в положении кнопок "ненажаты все" вродь не должно никак влиять. Ранее был такой же модуль, не выходил из дежурки. Проц тогда не менял, сменил индикацию целиком. А здесь, при включении вилки в розетку, ИИП стоИт в дежурке, а лед замка уже мигает (майн-реле разомкнуто). При нажатии кн. включения щелкает майн-реле и загораются соотв-щие леды. Программы выбирает. лед замка продолжает мигать. нажимаю старт. выполняется программа. Разблокируется замок. лед замка переходит в мигание. А майн реле остается включенным. Если выключить сма кнопкой, майн-реле не размыкается. лед замка продолжает мигать. ИИП в дежурку не идет. На вых ИИП торчит 12в. Пока не передернешь из розетки. Тогда ИИП в дежурке (7в), замок открыт, лед замка сразу мигает. Ща подкину индикацию (не новую)...
стопыч
16/01/2017 12:41
Блин! Мож я ишу "черную кошку..."?! Подкинул другую индикацию - так же себя ведет. Должен ли лед замка мигать, при включении в розетку???
стопыч
16/01/2017 13:50
Дождался окончания программы. Замок открылся. Загорелось En. Дождался выключения. En потухло. А светодиод замка моргает. Без конца.
И причем на обеих индикациях одна и та-же хрень. Сменю ка я опто на ZERO_CROSS...
аркаша-10
16/01/2017 15:36
стопыч, память
стопыч
16/01/2017 19:34
аркаша-10, на обеих модулях индикации? Попробую завтра уже... Новой нет, выпаял из какого-то модуля. Сотру и попробую.
аркаша-10
16/01/2017 20:22
стопыч, убери ее,и включи без нее.
стопыч
17/01/2017 07:21
Моргает замочек, и стирал её, и выпаивал совсем. Без неё замедленно реагирует на кнопки и пилюлюкает немного медленней. Не думаю, чтобы тактовая поменялась от отсутствия ...04. Знач не оттуда замок моргает пока вилка в розетке и разблокировано убл.
Иван Василич
17/01/2017 08:36
стопыч писал:
А подождать,не пробовал? подмигивание
стопыч
17/01/2017 08:57
Таки моргун в силовом. Укомплектовал расграбленный силовой (из хлама), и подцепил к родной морде (память на морде сидит родная). Мморгун пропал. Питалово занижено (неярко циферки и пилюлюкалка охрипла), но моргания замком нет.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 09:59
Иван Василич писал:
Пробовал, конечно же пробовал. подмигивание
стопыч
17/01/2017 10:34
С восстановленным (неродным) майном и с родной мордой, сма ведет себя адекватно. Идет в дежурку, тушит все светодиоды. Моргун, бесконечный, ЛЕДом замка точно в родном майне.
стопыч
17/01/2017 14:52
Сам себе придал занятий!!! Операционник изначально дохлый был, я сменил его на аналог. А оно не совем аналог! Замок видеть стало, и заодно моргун появился. Отмерил напруги на операционнике исправного и сравнил с тем, что имею. Сменил еще раз IC9, теперь на то, что нужно. Фсё! Зделал! Идет в дежурку! гы-гы
ДОБАВЛЕНО 17/01/2017 15:59
стопыч писал:
При блокировке -то правильные напряжения в этих цепях, а вот при включении кнопкой не такие, как надо! А я откуда мог знать скока надо... Пока не укомплектовал и подставил другой модуль, тогда узнал скока...
