СМА Bosch WFCX 2460 OE Ошибка F02
abr747
18/01/2017 15:36
Работают только слив,отжим, и полоскание. На остальных режимах замок закрыт, клапана молчат, вначале кратковременно включается сливной насос, потом несколько минут тишины, на закуску включается сливной насос, долго выкачивает отсутствующую воду и F02. Обвязку проверял,плату осматривал. Где копать и на какую глубину:)?
Иван Василич
18/01/2017 15:44
abr747 писал:
Где копать и на какую глубинуулыбка?
В прошлой жизни.
Профиль,заполняем.
Иван Василич
18/01/2017 16:48
abr747 писал:
СМА Bosch WDFCX 2064 OE
Такой модели-НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
abr747
18/01/2017 17:01
Как исправить???
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 18:02
Нашел.
Иван Василич
18/01/2017 17:12
abr747 писал:
Как исправить???
Нашел
СМА Bosch WFCX 2064 OE .
Какой-же ты мастер(в профиле),если даже модель правильно указать не можешь. Опять мимо. Код ошибки есть в инете в свободном доступе,что именно проверено было? "всё"-очень расплывчатое рассуждение. Обратитесь к мастеру.
SmartSer
18/01/2017 18:03
вроде давно на сайте... а что означает сия ошибка? (вопрос онли ТС)
abr747
18/01/2017 18:40
Да не мастер я, так, белим-красим, код ошибки знаю, но это не клапана не фильтр и не симисторы, т.к. на трех режимах воду заливает. Проверил клапана и датчик уровня,(двигатель,тэн,датчик температуры проверил для собственного спокойствия). В тупик поставила неодинаковая реакция СМА при разных режимах стирки. А ошибся потому что спешил (не ради блох и поноса)
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 19:41
Если я правильно понимаю, нет набора воды за отведенное время.
Иван Василич
18/01/2017 19:01
abr747 писал:
Правильно,вот туда и копай.
SmartSer
18/01/2017 19:07
abr747 писал:
правильно понимаешь. вот надо с простого и начинать подмигивание как там впускной фильтр поживает?
abr747
18/01/2017 19:20
Дорогие соратники! Я понимаю что я перед Вами // КУСОКГОВНА// . Но я так же понимаю, что приятное ощущение звука открытого клапана (в моем случае) никак не зависит от чистоты фильтра.
Ранее докладывал, что на режимах полоскания отжима и слива СМА работает корректно. А это значит,что при полоскании она воду как-то набирает через полностью забитый фильтр.
Иван Василич
18/01/2017 19:23
abr747 писал:
При полоскании,да набирает,у неё же в конце концов не один клапан.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 21:25
Поэтому мультик в руки,включаем режим,и от клапанов ....................................
Где-то там.
SmartSer
18/01/2017 19:27
abr747 писал:
уважаемый, иногда тут пишут что вроде проверили, работает периферия вся, а в итоге оказывается банальщина, невнимательность, спешка и т.д ит.п
abr747
18/01/2017 19:34
Оба клапана воду подают. Видимо ждет ее (СМА) трепанация.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 20:48
Иван прав, который Василич. Нет сигнала управления одним из симисторов.Понял когда имитировал набор воды. Найду куда пошел, доложу. Попутный вопрос, еще один bosch но другая модель, вопрос можно здесь задать или в другой теме?
SmartSer
18/01/2017 20:16
abr747 писал:
ну вот... а щас бы началось, войди в тест, слей прошивку... а все спешка бяка
думаю, по другой модели - другая тема.
abr747
18/01/2017 20:21
Докладываю: продублировал черную перемычку в цепи управления транзистором (который перед симистором клапана). Так что никогда не было, и вот,опять.
MPS20
18/01/2017 20:22
abr747, Предлагаю тебе горячий чай. Погружайся лучше на выдохе.
Род занятий: мастер сц.
abr747
18/01/2017 20:25
//ну вот... а щас бы началось, войди в тест, слей прошивку... а все спешка бяка
думаю, по другой модели - другая тема.//
Я боялся прочесть это в качестве помощи.
SmartSer
18/01/2017 20:29
abr747 писал:
ничего не понял
abr747
18/01/2017 20:30
ответ, для предыдущего вопроса MPS20, со вчерашнего дня.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 21:32
Сигнал на транзистор управления симистором (который вкл. клапан) идет через перемычку с виду похожую на графитовую.
Иван Василич
18/01/2017 21:00
abr747 писал:
Ну,и ?
abr747
19/01/2017 01:41
Ну и не звонилась она. Кинул сверху провод и чудо буржуйской техники загудело клапаном в ответ .
SmartSer
19/01/2017 07:02
abr747 писал:
Ну, ставь тогда Решено
abr747
19/01/2017 10:52
как правильно закрыть тему?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2017 11:56
В справке нет ответа.
SmartSer
19/01/2017 11:09
Сначала сами дописываете, лучше в начале заголовка - РЕШЕНО. Ну а потом модератор изменит статус темы.
abr747
19/01/2017 13:18
Благодарю. Чтобы таких вопросов не задавали, нужно осветить в справке (я так думаю)
