Пмм Bosch SMV40D00RU/09 не набирает воду
Lexey77
03/02/2017 16:10
Добрый день, имеется данная пмм, ремонтом их не занимаюсь, машина соседей, просили помочь. Программы пишет, начало корректное, слив, набор воды, секунд 10 и опять слив. До нужного уровня воду не набирает, соответственно не уходит на мойку, пищит 3 раза по несколько раз и встает мертво. Был проверен тэн, оптический датчик, клапаны, сливной и циркуляционный насос. Если исключить оптику, то набирает и даже уходит на мойку на несколько секунд, затем все же слив. Судя по сигналам это F3, oшибка прессостата, но на данной машине я его не обнаружил, только оптический водомер, бул заменен, шлейф до модуля был проверен.Подсказок не жду. Хочу спросить кто может сделать , проверить конфигурацию и сам силовой модуль. В Самаре никто не хочет браться, все только советуют писать на Москву.
Lexey77, неисправность в тема.
Lexey77
03/02/2017 16:37
Еще есть пару штрих кодов на фото, кто заинтересуется скину в личку, оплачу пересылку и ремонт, перечислю заранее деньги на карту без всякого обмана, помогите кто сможет.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2017 17:52
Xarl, в чем ошибка в оформлении, поясни я исправлю.
regiss
03/02/2017 17:31
Lexey77 писал:
оптический водомер.
Lexey77 писал:
Судя по сигналам это F3, oшибка прессостата, .
умора
Evgenij75
03/02/2017 18:01
Lexey77 писал:
Глянь: BOSCH SMV40D00RU/09
Lexey77
03/02/2017 18:13
Ну посмеялись вы надо мной, а сделать то сможет кто нибудь?
Evgenij75
03/02/2017 18:18
Сам можешь исправить, режим модератора.
Lexey77
03/02/2017 18:22
Вроде все поправил
Evgenij75
03/02/2017 18:27
Lexey77 писал:
Вроде все поправил
Нет, не всё: SMV40D00RU/09 - заменить две буквы О на нули.
00 - цифры
Lexey77
03/02/2017 18:59
Вот исправил, прошу прощения, с телефона что то не доглядел.
Evgenij75
03/02/2017 19:08
Lexey77 писал:
оптический водомер.
флоуметр однако...
аliеn
03/02/2017 19:25
Evgenij75 писал:
Lexey77 писал:
оптический водомер.
флоуметр однако...
Прикольно!!! Какие ещё будут названия??? смех
regiss
03/02/2017 21:03
Lexey77 писал:
Lexey77 писал:
Ну посмеялись вы надо мной, а сделать то сможет кто нибудь? .
Т.е. выходит так, что ты совершенно не имея понятия как это работает, ВЫДЁРГИВАЕШЬ из машины скорее всего ИСПРАВНЫЙ модуль и ищешь желающих потерять кучу времени для того, что бы выявить, что силовой модуль тут не причем, а вся проблемма в мастере???
WIK77
03/02/2017 21:36
Да ладно..В Самаре есть мастера,просто плохо ищешь..
Lexey77
04/02/2017 05:19
Подскажите контакты самарских мастеров если не трудно, кто знает.
Есть у меня еще одна догадка по поводу сливного клапана, думаю что он не держит и эффект сифона начинается уже во время набора воды...но проверить смогу только на неделе, отпишусь потом.
Кстати, два мастера уже приезжали с Самары, брали деньги за вызов (100км) и уезжали ничего не сделав...Я звонил в серьезную фирму, они сказали что такие модуля сами не делают, отправляют в Москву.
Машине два года всего.
Рифат
04/02/2017 06:15
Lexey77, логику включи-каким образом отслеживается необходимый уровень воды? подмигивание смех
Lexey77
04/02/2017 06:52
На стиралках работает прессостата, разряжение в вакуумной камере, колебания диафрагмы, работа контактной группы.
На данной пмм видимо по количеству импульсов этого оптического датчика
Рифат
04/02/2017 06:58
Lexey77 писал:
ты уверен в этом? подшучивать, дразнить смех
Lexey77
04/02/2017 07:29
Да уверен, набор воды - вакуумная камера сообщается с диафрагмой прессостата. Спуск воды- обратное действие. Эти колебания я имел ввиду.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2017 08:42
Эту плату с оптикой я поставил новую, происходит следующее, начинает набираться вода, секунд через пять в сифона под раковиной, куда сливной шланг подключен, слышно, что туда поступает вода с машины, хотя помпа молчит, значит клапан на сливе закрыт не полностью, может попало что то, не проверял.... Может ли быть причина в этом?
Рифат
04/02/2017 07:44
к твоей ПММ это не относиться подшучивать, дразнить , но это так-для общего развития смех
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
ДОБАВЛЕНО 04/02/2017 07:47
ссылки криво встают к сожалению
papa7
04/02/2017 08:06
Lexey77 Можно, хоть одним глазком взгянуть на то, то ты называешь "оптический датчик"? (фотку кинь или на картинке покажи)
Замеры выкладывай, быстрее помогут.
А на счет пересылки - regiss, 100% прав! стопудово
Lexey77
04/02/2017 08:17
Не разряжение, конечно, давление. Виноват, не так выразился.
Но в этой пмм, нет прессостата, только водомер.
0405 на рисунке
Rain
04/02/2017 08:29
Lexey77 писал:
0405 на рисунке
Это геркон
Lexey77
04/02/2017 08:38
Papa7, а вам не трудно будет дать ссылку на данную взрыв схему с описанием компонентов, можно в личку если это секрет.
papa7
04/02/2017 08:52
Lexey77, Ссылку? На мой комп? улыбка Хм.
Описание не почте улыбка
зы. А зачем оно? Rain, Уже ответил. подмигивание
Лучше расскажи, как проверял "оптический датчик"?
ззы. Надеюсь, "стандартные" проверки подачи воды выполнены?
Lexey77
04/02/2017 09:05
Давление воды достаточное, датчик проверял тестером, при вращении крыльчатки сопротивление то появляется, то пропадает. Как только уровень воды доходит до верха бокового резервуара плоского, то в сливном шланге сразу появляется звук слива воды, хотя помпа молчит, далее слив и на табло горит кранчик.
Поддон сухой, поплавок аквастопа в порядке.
Rain
04/02/2017 09:09
Самослив
Lexey77
04/02/2017 09:17
[quote="Rain"]Самослив[/quote
Шланг слива закреплен высокому сифона под раковиной , значит нет задержки воды в самой машине, вот у меня и возникло подозрение на клапан на сливе, не держит он. Буду проверять седло и работу катушки.
Evgenij75
04/02/2017 09:33
Требуется замена деталюшки и нечего мудрить...
Rain
04/02/2017 09:39
Rain писал:
Самослив[/quote
А при чем тут клапан? Клапан для залива, для слива есть насос, сними левую стенку и смотри что она делает при заливе.
Lexey77
04/02/2017 09:43
[quote="Evgenij75"]Требуется замена деталюшки и нечего мудрить...
Спасибо, народ, как только проверю это предположение, отпишусь, извините что я не профи, и многих терминов и понятий незнаю. Просто большой город это одно, а село, совсем другое, нет у нас спецов рядом, а те что приезжают из Самары, тоже не всегда грамотные люди. Вот и приходиться с вашей и Божией помощью что то делать.
papa7
04/02/2017 09:43
Lexey77,Там на картинке все есть. И посмотреть можно как она уходит.
Lexey77
04/02/2017 09:48
[quote="papa7"][b]Lexey77[/b],Там на картинке все есть. И посмотреть можно как она уходит.
В этом резервуаре и деталей то нет никаких, крыльчатка с "герконом" и змеевик из трубок, на что там нужно обратить внимание?
papa7
04/02/2017 10:13
Lexey77, змеевик из трубок - самая главная деталь!
Длинная трубка на картинке - сливная (и зачем тебе перечень деталей нужен был хммм... ). Вот и смотри, раз говоришь, что слышишь сли воды.
Крыльчатка с герконом - на подаче воды. Крутится?
Сетку на входе шланга подачи воды снимал? Назад поставил?
Все. Ща проснуться модераторы и .....
Lexey77
04/02/2017 10:27
Всё проверю и отпишусь, спасибо, добрый человек!
Evgenij75
04/02/2017 19:57
аliеn писал:
Evgenij75 писал:
Lexey77 писал:
оптический водомер.
флоуметр однако...
Для продвинутых:
1 - Kontakt
Reedschalter für Flügelradzähler
00611317
Сегодня была проблема именно с :
Wassereinlauf
Wassereinlauf komplett neue Dichtung Expansionsöffnung
00687148
Дефект классический, устранил легко, но производитель рекомендует заменить запчасть.
аliеn
04/02/2017 20:37
Evgenij75 писал:
Для продвинутых: ....
...а от каких это будет... хммм...
Evgenij75
04/02/2017 20:50
аliеn писал:
Evgenij75 писал:
Для тех, кто давно изучил букварь)))
аliеn
04/02/2017 21:20
Evgenij75 писал:
...я то интересовался - "от каких"....
от потерявших зрение теперь понятно... смех
Evgenij75
04/02/2017 21:23
аliеn писал:
Evgenij75 писал:
Для Вас !!!
аliеn
04/02/2017 21:32
Кто же вы такие - дающие советы продвинутым, давно изучившим букварь, лично мне, если я правильно понял "Для Вас"...
Один Вы или может быть тайное сообщество, пренебрегающее элементарными правилами этикета... хммм...
Evgenij75
04/02/2017 21:42
аliеn писал:
Вы гений в технике, это к Вам !)))
аliеn
04/02/2017 21:50
Evgenij75 писал:
аliеn писал:
не принимаю анонимки... равнодушие
Evgenij75
04/02/2017 21:59
аliеn писал:
Evgenij75 писал:
аliеn писал:
Не принимайте так близко к сердцу в Вашем возрасте !)))
Dima700926
05/02/2017 11:10
Evgenij75, хорош флудить
Lexey77
04/03/2017 12:47
Добрый день, извините за долгое молчание , Соседям было не до меня, личные проблемы, машину забрал себе для ремонта чтоб их не дергать.
Проверил магистраль слива, нашел селиконовый клапанок перед камерой помпы, все поправил , почистил , проблема не ушла, Что еще можно предпринять, поможите , люди добрые.
аliеn
04/03/2017 13:18
Lexey77 писал:
Зачем ты это делал??? Ты определил, что причина в них???
тюю
04/03/2017 13:26
вызывать надо мастера а не СОСЕДА смех
аliеn
04/03/2017 13:42
Lexey77, тебе не кажется, что своими действиями ты закрываешь возможность соседям вызвать мастера??? Вряд ли кому будет интересно восстанавливать машину после твоих действий...
или ты считаешь, что если на..рал и подмёткой размазал - то это будет незаметно?
Lexey77
04/03/2017 13:55
Слышишь, умник, ты ротик свой прикрой и почитай весь пост, может тогда ты поймёшь почему я тут помощи спрашиваю у нормальных людей а не уродов дигротов типо тебя, спец блять хуев. На землю вернись, может еще не все потеряно....
аliеn
04/03/2017 14:14
Lexey77 писал:
всё ещё спрашиваешь??? смех смех смех
Lexey77
04/03/2017 14:40
К чему вот эти все понты? Я не живу с тобой рядом, и хлеб твой у тебя не отниму, почему бы просто в личку не написать решение проблемы человеку и сразу цену вопроса, деньги на карту решение в почту, все!!!
На хрена тут членами мериться, в постели бабе доказывать надо что ты мужик, а тут кому?
Rain
04/03/2017 14:46
Какая ошибка выплывает? Да и в начале писали, что влоуметр, т.е геркон. http://xn----7sbkbcdcw0awnabzv.xn--p1ai/shop/posudomoechnye-mashiny/datchiki/gerkon-bosch-siemens-611317/
Lexey77
04/03/2017 14:52
Три раза пищит и кранчик горит. Пробовал шланг сливной на высоту руки поднимать, изменений нет, геркон новый, крыльчатка крутиться.
аliеn
04/03/2017 14:56
Lexey77 писал:
Ни о чём, ошибки в сервисе нужно смотреть
Lexey77
04/03/2017 15:00
Вот мой viber, если кто может что то дельное предложить, буду благодарен, деньги отправлю любым удобным для вас способом. 8908 385 84 50
Rain
04/03/2017 15:03
Лампочки какие моргают? Геркон родной стоит?
Lexey77
04/03/2017 15:18
Моргает кранчик, геркон не родной , но заказывал по серийнику . Горит программа, снежинка, соль.
Rain
04/03/2017 15:40
Надо в тест входить и проверять на ошибки.
Lexey77
04/03/2017 15:51
Как войти в тест на данной ПММ
