СМА siemens WXSP100AOE/07 конфлигурация нового модуля 49343
Romas21
12/02/2017 21:03
конфлигурация нового модуля 493435
при подключении и конфлигурации согласно приложенной тех. док. возникли противоречия и некорректность работы заливных клапанов, возможно неверное понимание при переводе документации.
Пожалуйста уполномоченные проверьте и поправьте конфлигурацию на рисунке.
Птицами отметил как выставил для своей машины.
evgenii66
12/02/2017 21:24
Romas21 писал:
...конфлигурация ...
Это как? От слова конфликт?
Иван Василич
12/02/2017 21:32
Romas21,
S1 -7off
sashko65
12/02/2017 21:37
От выбранной программы тоже зависит порядок включения клапанов.
Romas21
12/02/2017 22:08
Иван Василич писал:
Romas21,
S1 -7off
Сам сначала так подумал, но если 7джамп off то на шланге не открывается клапан системы аквастопа
ДОБАВЛЕНО 12/02/2017 23:12
sashko65 писал:
совершенно в точку-зависит и работает адекватно если шланги клапанов перекинуть или провода клапанов поменять местами, но в чём
проблема и почему не стыковка или истина в чём?
sashko65
12/02/2017 22:30
А клапан аква актуально подмигивание Лично у меня с эксплуатацией машинок с аква..одни проблемы, наши хозяйки думают а точней вообще не думают, им вместо машинки как я говорю бетономешалку ставить нужно +резиновые сапоги.
Romas21
12/02/2017 22:38
sashko65 писал:
спасибо, завтра попробую если правильно понял
sashko65
12/02/2017 23:07
Romas21, правильно подмигивание
Romas21
12/02/2017 23:32
результат сообщу
Romas21
13/02/2017 09:36
проверил и попробовал, клапана залива инвертированы!!!!!!!
Romas21
13/02/2017 10:38
Всё, закончил-перевернул сдвоенную контактную планку на клапанах вниз разъёмом
закрываю тему
sashko65
13/02/2017 11:16
Все неисправности всегда на поверхности. классно!
Romas21
13/02/2017 11:25
и детали даже оригинал и даже у немцев разнятся бывает
аliеn
13/02/2017 12:28
Romas21 писал:
...это "ненемцы" немецкой документацией не умеют пользоваться хммм...
Romas21
13/02/2017 16:45
хорошо что не врачи, такого насмотришся хоть всё изучай
sashko65
13/02/2017 18:48
Romas21, .....смотришь вроде как один в один....а они разные.А в ремонте... столько "немцев" и " итальянцев" развелось....УЖОС...когда они их наклепали.. смех
