Hotpoint Ariston AQ7L 05 U помогите опознать SMD резисторы
UA3GOM
13/02/2017 13:57
Здравствуйте! Есть такая проблема. Стиралка Hotpoint Ariston AQ7L 05 U. Плата была залита и глючила. После снятия радиоста с симистора и промывки платы обнаружил 4 обугленных smd резистора. Попытки прочитать их номиналы без успешны. Если у кого есть или были такие платы управление. Прошу подскажите эти номиналы. Фото платы прикрепляю. Заранее благодарен улыбка
аliеn
13/02/2017 14:10
UA3GOM писал:
... Фото платы прикрепляю.
надёжнее бы нужно крепить... отвалилось в пути... хммм...
UA3GOM
13/02/2017 14:31
Ага, слишком большой размер, сейчас попробую перезалить улыбка
аркаша-10
13/02/2017 14:53
UA3GOM, допустим ты поставил другие резюки. а тут засада. ой как может не повезти в следующий раз. Проц умрет.
UA3GOM, заполняйте Профиль...
аliеn
13/02/2017 17:06
вот
blek1
13/02/2017 19:12
202=2Ком(стоят в параллель)получается,как один резистор 1Ком 0,5-1Wt
562=5,6Ком(стоят в параллель) получается 2,8Ком 0,5-1Wt
аliеn
13/02/2017 19:55
blek1 писал:
это ты к чему? упражняешься в математике??? хммм...
yura14
13/02/2017 20:17
аliеn писал:
blek1 писал:
смех А почему никто не объясняет для чего резисторы " стоят " разноимёнными " полюсами ".???
blek1
13/02/2017 20:18
аliеn писал:
blek1 писал:
Человеку решил помочь,что бы не ошибся.
Но,если он только их заменит,то опять они выгорят имхо.
yura14 писал:
аliеn писал:
blek1 писал:
У резисторов есть плюс и минус? смех
Иван Василич
13/02/2017 20:24
blek1, То что ты объясняешь,если мне не изменяет память-это школьная программа закон Ома называется помираю со смеху! помираю со смеху!
Как-бы не солидно такими знаниями блистать
blek1
13/02/2017 20:25
Иван Василич писал:
По моему-ещё,как солидно.
Многие мастера и этих знаний не имеют.
Иван Василич
13/02/2017 20:35
blek1 писал:
Иван Василич писал:
Ты имеешь ввиду тенопомпоменяльщиков?
blek1
13/02/2017 20:48
Иван Василич писал:
Да и не только их.
Иван Василич
13/02/2017 20:52
blek1 писал:
Иван Василич писал:
Да и не только их.
А вот это уже интересно. Мастер и не знает закон Ома? Поясни-ка.
blek1
13/02/2017 21:00
Иван Василич писал:
Вы не встречали сервисы,где работают модули-меняльщики? улыбка
По системе-клиент всё равно платит.А чем ему дороже,значит-
качественнее.
аliеn
13/02/2017 21:08
blek1 писал:
Встречались и модули-паяльщики, после которых только модули-меняльщики могли помочь... хммм...
помощник
13/02/2017 22:55
UA3GOM, Перед тем как их менять, проверь двигатель с т....
Mitya80
14/02/2017 00:57
сговорились что ли на всех форумах обсуждают одно и тоже
RuaYle
14/02/2017 06:32
blek1 писал:
Это смотря по тому где живет человек и насколько срочно клиенту нужен ремонт. Если мастер живет в большом городе и у него каждый день 4-5 новых заявок, бывает просто нет времени на восстановление модуля. Ставится новый модуль, а сгоревший бросается в коробку, что бы потом, когда будет спад в работе вернуться к нему и попытаться восстановить. И совсем другое дело, когда мастер живет в маленьком городке и у него в неделю 4-5 заявок, тут сиди да паяй делать-то всё равно нечего. Просто специфика работы у людей разная улыбка
yura14
14/02/2017 10:45
Mitya80 писал:
Сейчас это модно - обсуждать то, от чего далёк или вообще, в чём не разбираешься! Но есть желание ... смех
