СМА Indesit wisn100 помогите опознать компоненты
Яныч
19/02/2017 14:02
Всем привет.
Машина Indesit wisn100 (csi)
005260050 * 24594930005
подскажите номинал вот этих резюков,
Картинка не моя, поэтому подписанному не доверяю
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 14:04
Выручайте, у меня взрыв мозга. Выпаял я этот резюк (отдельная история).
Начал замерять и вот тут засада для меня (образования нет соответствующего, да и вообще нет)
По подсказке аliеn, там должно быть теоретически 3.3 Ком. Ну и ставлю я тестер на 20 Ком, там 1.
Ставлю на 200 Ком там ~ 30.2... и чота я не пойму, в моём понимании это 30 Ком
Порылся в нете, ни чего путного не нашёл. Ткните пожалуйста.
vrybalkin
19/02/2017 14:28
Яныч, аliеn,правду сказал,оба по 3.3 ком. Начинай с люка.
Яныч
19/02/2017 14:40
Понял.
Да я и не сомневался в alien.
Но хочется разобраться раз и на всегда, чтоб не дёргать народ по такой ерунде ( для присутствующих)
Просто всё что я нашёл в нете это перевод Ком в ом. А как правильно читать показания мультика нет.
аркаша-10
19/02/2017 14:54
Яныч, так и спрашивай у alien-а. по ходу он тебя курирует. дежурный робин гуд
Яныч
19/02/2017 15:02
Да, и это. На плате разорвало симистор двигателя, проверил - нормальный движок.
Замок не проверял пока, с платы начал, но начинать установку планировал с замка, хотя он блокирует нормально
Просто по идеи должен был рвануть симистор УБЛ, а он целый.На месте на память не помнил величину замеров, оставил до
следующего визита.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 15:10
аркаша-10, Злой ты.
блин, ну где можно научиться, в институт чтоль пойти в 48 лет.
И так стараюсь спрашивать когда совсем для меня засада.
А все сразу - иди на сайт чайников, а там "мы на уровне электронных компонентов не обсуждаем, идите на профессиональный форум "
Ну не нравится вопросы - удалите тему, чо глумиться то.
Я когда первый раз эл.блок открыл, сразу закрыл с ужасом.
А сейчас паяю и нормально вродь получается, но не всё.
аliеn
19/02/2017 15:11
аркаша-10 писал:
Без тебя здесь никак... за поверку тестеров я не берусь... смех
Яныч
19/02/2017 15:51
Всё разобрался в этом случае. Нашёл на одном из доноров нормальный резюк, ровно 3.3 Ком.
Остальные чёрти что показывают, и 0.1 и 30. Корочь менять усё.
Всем спасибо.
Kaskad11
19/02/2017 15:52
Яныч писал:
... А как правильно читать показания мультика нет.
Набираешь в Гугле "Как пользоваться мультиметром" и наслаждаешься.
Яныч
19/02/2017 16:15
Как же я сразу то не догадался. Есть же люди. классно!
Яныч
19/02/2017 17:18
Всё, разобрался. Сбило меня с толку что резюк на 3.3 Ком может показывать 30.
Заодно научился читать их номиналы, а то прихожу в "Чип и дип" с платой, дайте мне вот такую хрень.
Гы-гы-гы, представляю как прикалываются надо мной мэтры электроники.
Всё равно научусь.
Яныч, "резюк на 3.3 Ком может показывать 30." - бяка
Яныч
19/02/2017 17:38
Жалко выкинул, точнее потерялся, маленький гад. голливудская улыбка
Он конченный был по всей видимости. А другой 10 Ом показывает.
Как? даже не спрашивайте меня.
Раз 10 перемерял каждый.
аркаша-10
19/02/2017 17:40
Яныч, твое обвинение в моей злости неверно. скажи. а как иначе можно заставить тебя взять в руки тестер. отвертку. паяло? малые дети учаться ходить. делают ошибки. падают но продолжают учиться. Великий Ленин говорил что нужно учиться учиться. и учиться. а ты не хочешь. тебе вынь да положь. мои действия направлены прежде всего на твое развитие. смех
Яныч
19/02/2017 17:44
Про твою злость - это шутка. А остальное правда.
А учиться, так я только и делаю что все вечера замеряю, паяю, пытаюсь схему эту долбаную понять.
Для меня это пока полная галиматья.
аркаша-10
19/02/2017 18:13
Яныч, это только пока. быстро только кошки рождаются. бери инфы столько. сколько сможешь усвоить. делай передышку. и снова в бой. глядишь и все начнет получаться. не боги горшки обжигают. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 18:16
да кстати. зачем тебе именно мелкий резюк? поставь обычный smd-шный. резюк он и в африке резюк.
аliеn
19/02/2017 18:22
аркаша-10 писал:
по теории существуют противодействия не меньшего размера!!! и результат становится равен нулю!!! смех
Яныч
19/02/2017 18:45
да кстати. зачем тебе именно мелкий резюк? поставь обычный smd-шный. резюк он и в африке резюк.[/quote]
Да если так можно, это вообще класс !
Аркаша-10 спасиб, это для меня "прорыв". классно!
Блин, жалко магазины закрыты, а то я уже копытом бью.
аliеn
19/02/2017 20:00
Яныч писал:
сушняк со вчерашнего??? смех
Яныч
19/02/2017 20:29
голливудская улыбка
Вот черти, всё знают.
Вообще я не пью. Не умею.
Яныч
23/02/2017 14:15
Здрасть всем. И с Праздничком !!!
Так вот, перепаял я всё, машина теперь отжимает только на деликатном режиме.
На обычном только помпа работает.
Проверил вроде всё уже, полоскание и делик. и обычн. оба работают.
Раскручивает нормально.
По схеме полазил, так и не разобрался никак.
Чото потерялся я опять.
Mitya80
23/02/2017 14:23
потерялася я улыбка
Яныч
23/02/2017 14:28
Ага.
Я так понимаю, проц даёт команду, и какой-то элемент должен переключить на другую цепь.
Но вот какой, я вродь до проца перемерил всё.
Цвиточег
23/02/2017 15:38
Яныч, когда резики измеряешь - из схемы выпаивай, и будет тебе счастье.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2017 16:39
Яныч писал:
Теперь всё перепрошей.
Яныч
23/02/2017 16:31
Цвиточег, спасибо.
Была такая мысля что в этом случае как раз надо прошить.
Просто в предыдущие разы прошивка не помогала, а денюжку плати. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/02/2017 16:34
[quote="Цвиточег"]Яныч, когда резики измеряешь - из схемы выпаивай, и будет тебе счастье.
Да я знаю, но я замеряю и если отклонение в пределах разумного,
то не трогаю.
Цвиточег
23/02/2017 16:41
А кто и как шил?
И чем?
Mitya80
23/02/2017 16:46
Яныч, привози, пока я пьяный я добрый
Яныч
23/02/2017 22:59
Времени не было, пришлось подбросить резервную плату. На ней всё ок.
А на родной режим деликатный отжим пашет что надо, а обычный вообще не крутит, только помпа.
Через сек.15 - F1. И вот чо я заметил, при выключении (через розетку естественно),
замок очень быстро открывается, сек. 5-10.
Попробую сейчас пройтись по цепи УБЛ.
Kushner64
25/02/2017 20:14
Дальше нужно прошивку смотреть. Читать есть чем?
Яныч
25/02/2017 22:21
Да нет, к сожалению не умею пока.
Возил, перепрошили мне, толку ноль.
Буду подцеплять и мерять всё во время работы.
Ispanec
25/02/2017 23:20
Kushner64 писал:
А что там смотреть, козе ясно, что 99% будет F1-04.
Цвиточег
25/02/2017 23:35
Яныч писал:
Куда возил и чем шили?
Подозреваю, что конфиг ключом вогнали.
Яныч
25/02/2017 23:43
В Москве есть сеть магазинов запчастей, у них и шью давно.
А "конфиг ключом вогнали", скорее всего. Подключают ключ и шьют прошивку по серийнику.
Я пока в этом совсем не бум-бум.
Кстати вопрос: а есть ли програмы по прошивке на русском, а то я по англицки никак.
Александр Михалыч
26/02/2017 00:35
Яныч, Есть, в том числе и здесь на форуме есть темы на эту тему. стопудово
ЗЫ Ребят, - хотите помочь, - советуйте в личку. А то развели тут школу ремонта, прям детский сад, - ясельная группа. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 25/02/2017 23:39
Яныч, Кстати, у нас не принято свои предыдущие посты править.бяка Так сказать, слово не воробей. подмигивание
Яныч
26/02/2017 00:47
Это какие ?
Я про посты.
Цвиточег
26/02/2017 01:08
Яныч писал:
Во-о-от.
Ключом конфиг. Это не поможет, 400%!
Ищи кого-то рядом с собой с BDM-проггером, чтобы камень перешить.
Яныч
26/02/2017 01:35
Понял. Даже не знаю к кому и обратиться.
Чешу репу.
Надо всё таки осваивать самому потихоньку.
Цвиточег
26/02/2017 02:07
Яныч, в Москве полно мастеров! У многих БДМ-прогер будет.
Ну не найдёшь ближе - до Брянска поездом 4 часа за пятьсот рублей)))
Яныч
26/02/2017 02:24
Брянск классно!
К кому то ехать - не рентабельно.
Надо самому учиться, уже штудирую тематические сайты.
Лучше посоветуй программер какой лучше.
Ой, нашёл на сайте у нас. Ссори.
Mitya80
26/02/2017 05:17
Дураков разводит ,инфу пытает,предлогал я ему помочь
аliеn
26/02/2017 11:00
Mitya80 писал:
...кулаками не размахивай! Скоро уже он тебе будет предлагать помощь! смех смех смех
Яныч
26/02/2017 12:18
Mitya80 писал:
А реально, кто-то потёр тему, у меня таких прав нету.
Там срач был с Каскад11 по поводу Праздника.
И я сразу ответил Мitya80 : "куда ехать", а вчера кто то убрал всё.
Я подумал Модератор срач убрал, ну и хорошо,
а тут вона как, меня обвиняют.
аliеn
26/02/2017 12:34
Яныч, пол Москвы прошивает эти модуля, а ты - "куда ехать". Я помог бы тебе, но лениво (я постарше тебя и существенно. Ни гроши, ни стаканы меня уже не забавляют.)
Яныч
26/02/2017 12:58
Да нет спасибо, я с начало загорелся к Mitya80 рвануть,
но он не ответил сразу. А теперь я решил сам научиться,
Сейчас закажу USBDM OSBDM V4.95 Freescale ,
и буду выносить мосх себе.
аliеn
26/02/2017 13:07
Яныч писал:
мосх - да! вынесешь сполна его с этим программатором...
работа - нет! для работы он не приспособлен...
Яныч
26/02/2017 13:13
Блин, ну посоветуй чо-нибудь, я в них "ни в зуб ногой".
Мне бы что по проще в обращении. В основном с Индезитами
Вожусь.
аliеn
26/02/2017 13:26
Телепрог 1506 более перспективен при нашем то разнобое... (моё мнение, как бывшего пользователя) Понятный русский интерфейс, приличный набор поддерживаемых микросхем, мануал с картинками по работе с модулями СМА. что ещё нужно начинающему???
ДОБАВЛЕНО 26/02/2017 13:28
если зуд в .... не проблема приобрести хоть сегодня смех
Kaskad11
26/02/2017 13:48
аliеn писал:
А почему бывшего?
аliеn
26/02/2017 13:58
Kaskad11 писал:
аliеn писал:
А почему бывшего?
лучшее - враг хорошего... подмигивание
Цвиточег
26/02/2017 14:09
аliеn писал:
Яныч писал:
Почему не предназначен?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2017 15:10
аliеn писал:
А, понятно, ты Телепрога рекламируешь.
Яныч
26/02/2017 14:23
Почитал руковод. Телепрога, ни хна не понял, вроде штука хорошая,
но как подключаться к плате не понял/
UsBDM OSBDM V4.95 Freescale хоть видео есть для начала.
аliеn
26/02/2017 14:24
Цвиточег писал:
... разве я это утверждал??? хммм...
аliеn писал:
... для работы он не приспособлен...
ДОБАВЛЕНО 26/02/2017 14:26
Яныч писал:
... оно и является концом.... его возможностей смех
Яныч
26/02/2017 14:29
Да я согласен. Но чтобы гонять в Формуле1 надо сначало на Жигулях покататься.
аliеn
26/02/2017 14:38
Яныч писал:
справедливо!, но заметь, на Жигулях, а не на гусеничном тракторе... подмигивание
Яныч
26/02/2017 14:42
Ну если "USBDM OSBDM V4.95 Freescale" - трактор,
посоветуйте Жигули. Но хотелось бы простой в эксплуатации как телега.
Kaskad11
26/02/2017 15:02
аliеn, у меня тоже, кроме понипрог, ничего нет. Что посоветуешь?
аliеn
26/02/2017 15:02
Яныч, Если не знаешь куда плыть, никакой ветер не будет попутным...
ДОБАВЛЕНО 26/02/2017 15:04
Kaskad11, посоветую то, что нужно именно тебе подмигивание
p.s. что нужно тебе, никто лучше тебя, не знает...
Цвиточег
26/02/2017 15:14
аliеn, если BDM-мом шить аркашки - он идеален. Он их шьёт, прикинь!
Если попытаться им завернуть саморез - то да, говно прибор.
Яныч
26/02/2017 15:17
Решено, беру Трактор.
Ух, держись "Мерлони"
аliеn
26/02/2017 15:26
Цвиточег писал:
Вроде я не спрашивал у тебя о его возможностях...хммм...
... Янычу в личку отправь... смех
Яныч
26/02/2017 15:33
А что, можно через личку получить аппарат? голливудская улыбка
Я там тазики раставил. классно!
Рифат
26/02/2017 15:38
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=231377
http://www.msplata.ru/teleprog2.html
Если ничего нет-естественно , что лучше его сразу брать. Другое дело если уже пара разных прогеров в мастерни лежат , тут можно и USBDM обойтись.
аliеn
26/02/2017 15:47
Яныч писал:
Расставляй и побольше!!! по халяве много соплей накапает... смех
Яныч
26/02/2017 15:54
Нее, меня халява не любит, один раз 500р. на заправке нашёл,
через час на даче дорогой инструмент сломал.
Больше под ноги не смотрю. смех
Цвиточег
26/02/2017 16:02
аliеn писал:
Цвиточег писал:
Корону поправь, покосилась!
аliеn
26/02/2017 16:08
Цвиточег писал:
присматривай за своей... соломенной шляпой...
ДОБАВЛЕНО 26/02/2017 16:09
Яныч писал:
зачем домой то тащил находку??? по пути самогон не продавался??? смех
Цвиточег
26/02/2017 16:16
аliеn писал:
Цвиточег писал:
Тебе абы что ляпнуть?
По теме-то ты выдаёшь неверную информацию, "профессионал" браво!
П.С.: Про чудо-цепь контроля, которая сама там чего-то выключает в прошлой теме ты так и не рассказал голливудская улыбка
Рифат
26/02/2017 16:34
конечно" не в тему темы", но засомневался и запустил в мастерской на таком модуле Bosch мотор с закороченным симом. Мотор раскрутился на максимальные обороты и только потом модуль
вывалился в ошибку...
