Стиралка LG WD-10170ND. Нет нагрева воды
Powerr
20/02/2017 20:39
Перестала нагревать воду. Поверены ТЭН, датчик, выпаял 2 релюхи управления ТЭНами - все исправно. НО, обнаружил между выводами катушек реле стоят диоды(?)D11 и D12,один из них звонится коротко(D12). Надеюсь,что причина в этом. Я так думаю,что диоды стоят, чтобы исключить дребезг контактов. Каким диодом я могу заменить неисправный?
Vasil.v.v
20/02/2017 20:50
Если у тебя диод стоит паралельно реле - то неужели релюшка будет работать? 1n4148
аркаша-10
20/02/2017 21:12
Powerr, что-ли мегоометром звонил. ты если лыжу открываешь. то открывай как положено. а не так с гулькин нос. издевательство. недовольство, огорчение
Kaskad11
20/02/2017 22:24
Powerr писал:
Нет.
Vasil.v.v писал:
Будет.
помощник
20/02/2017 23:11
Powerr, КД522 или с любого донора. Только не перепутай анод с катодом.
Vasil.v.v
20/02/2017 23:24
Kaskad11, Я имел ввиду что диод пробит. улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/02/2017 00:25
не так написал.
Цвиточег
20/02/2017 23:25
Автор, сколько ТЭНов ты там насчитал?
Vasil.v.v, ты не в курсе, зачем на катушке реле диод?
аliеn
20/02/2017 23:28
помощник писал:
круче только селеновый столб... смех
Powerr
21/02/2017 08:26
Цвиточег писал:
ТЭН стоит один,но перед разьемом на ТЭН стоят две релюхи на 12в, у каждой из них катушка зашунтирована. Может это стабилитроны?
Kaskad11
21/02/2017 09:07
Powerr писал:
Нет. А может лучше книжки умные почитать? Основы электротехники, например?
Vasil.v.v
21/02/2017 09:37
Цвиточег, Здраствуйте - обмотку реле надо понимать как LC где С это паразитная емкость между витками как раз диод успокаивает этот резонанс чтоб не убивало ключи. Кстати эффект резонанса мож "ощутить" и без приборов берем котушку (побольше количество витков - реле) и прямо голыми руками подключаем до питания 12в
ответ диод гасит индукционные выбросы.
Kaskad11
21/02/2017 10:25
Vasil.v.v, это высокие материи, всё гораздо проще. Какой резонанс в цепи постоянного тока?
yura14
21/02/2017 10:46
Vasil.v.v писал:
Кстати эффект резонанса мож "ощутить" и без приборов ....ответ диод гасит индукционные выбросы.
Vasil.v.v, Вася, ты не прав... смех Почитай в умных книжках о явлении индукция и самоиндукция, ну и напоследок, что такое резонанс.И почему его не может быть в цепях постоянного тока ! И только лишь потом можешь " учить " остальных, которые, как тебе кажется, не знают этих явлений ... бяка
аliеn
21/02/2017 11:48
... дальше в лес - больше дров смех
Powerr, Род занятий: .................................?
Цвиточег
21/02/2017 12:22
Vasil.v.v писал:
Хрезонанс!
ПротивоЭДС гасится при снятии напряжения с катушки, да. И важна тут индуктивность, ёмкость катушки тут не при чём.
помощник
21/02/2017 22:55
аliеn, Многие умельцы могут и его впихнуть гы-гы
Алексей520
22/02/2017 05:19
Если диод кз то и uln2003 скорее всего выбило после замены пробуй мож и проц отмёр)
ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 06:35
При разрывании цепи индуктивной нагрузке, в нагрузке возникает обратный ток,немного ниже по величине тока катушки в работе и обратный по полярности !
Kaskad11
22/02/2017 09:31
Алексей520, молоток! Только вопрос был как раз не тебе.
Powerr
24/02/2017 17:12
Поставил со старых запасов КД522Б,обе релюхи в коробочке вынес за пределы платы для быстрого доступа ( как никак уже 10 лет отработали и в любой момент могут приказать долго жить). Нагрев включился ,стиралка работает. Всем спасибо, кто советовал по существу. Тема закрыта.
Цвиточег
24/02/2017 17:23
Powerr писал:
Автор, это не ты смех
http://www.yaplakal.com/forum2/topic1494510.html
