СМА LG F1022SDR Опознать ШИМ
vl7788
26/02/2017 22:28
Доброе время суток. Взорвалась микросхема шим в блоке питания модуля LG 6870EC9284C . Знаю что стоит TOP????, но какая маркировка не известно. Ставил TOP243YN но она не стартует видимо индуктивность трансформатора слишком велика. Все детали и обвязка проверенна с выпайкой 100%. Пробовал подавать питание на выход от другого источника 5 и 12 вольт, модуль включается, замыканий никаких нет. Вопрос.. может есть у кого нибудь такой модуль, посмотрите пожалуйста маркировку микросхемы ШИМ.
Фото не мое но модуль такой
Ispanec
26/02/2017 23:27
Посмотреть недолго, но профиль пуст.
vl7788
26/02/2017 23:29
Сейчас исправлю
Mitya80
26/02/2017 23:54
У тебя транс стоит ,какая Шим,где взорвалась,в каком месте?
аliеn
27/02/2017 00:08
Mitya80 писал:
смех смех смех
regiss
27/02/2017 00:13
Mitya80 писал:
умора
Mitya80
27/02/2017 00:42
А я жиранул немного и полез в шкаф смотреть какой Шим стоит,хотел помочь мужику
аliеn
27/02/2017 00:50
Mitya80 писал:
А я жиранул немного и полез в шкаф...
там и протрезвел??? смех
Mitya80
27/02/2017 00:57
аliеn писал:
Mitya80 писал:
Пока еще нет,хочется выходной продлить смех
Алексей520
27/02/2017 04:58
вот модуль тут TOP243YN!
vl7788
27/02/2017 08:20
аliеn писал:
Mitya80 писал:
смех смех смех
Наверно нормально жиранул, это не транс а дроссель. браво!
ДОБАВЛЕНО 27/02/2017 08:22
Вот вам шим.[/img]
ДОБАВЛЕНО 27/02/2017 08:28
Алексей520 писал:
Спасибо, TOP243YN ставил не работает. Есть несколько видов таких плат, схемы у них разные.
Vasil.v.v
27/02/2017 09:02
vl7788, http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/219441/powerint/top243yn-.html
Посмотрите схему включение, оптопару и всю обратную цепочку.
regiss
27/02/2017 09:04
Данные модули есть, как минимум, в двух исполнениях, с ТОР243YN и STR-A6059M.
vl7788
27/02/2017 09:52
Vasil.v.v писал:
Схема TOP примерно такая без оптопары.
mikra
27/02/2017 10:30
Или ТОР брак,или обвязка.Ну и проверь на плате под что подходит розпайка.
Vasil.v.v
27/02/2017 10:55
vl7788, R2 R3( в этой схеме) проверялись с отпайкой?, а разпиновка на какую подходит?
mikra
27/02/2017 11:51
Vasil.v.v, автор написал - "Все детали и обвязка проверенна с выпайкой 100%"
Vasil.v.v
27/02/2017 12:05
mikra, Извиняюсь пропустил.
аliеn
27/02/2017 12:30
дыши ровнее... вот! подшучивать, дразнить
vl7788
27/02/2017 12:54
Дорисовал на схеме как подключен ТОП в модуле, постоянное питание в норме 310 вольт, компоненты проверял все с отпайкой. Топ не запускается нет импульсов, пробовал ставил TOP250 тоже тишина. Такое чувство что не соответствует трансу. Поэтому и прошу помощи у кого есть именно такой модуль, посмотрите номинал микросхемы. Мощность микросхемы должна соответствовать трансу, иначе она не запустится.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2017 12:56
аliеn писал:
Спасибо большое! Остается тогда что микросхема брак.
аliеn
27/02/2017 14:01
vl7788 писал:
...не факт... есть ещё причины, по которым ЭТОТ БП не запустится... подмигивание
Vasil.v.v
27/02/2017 22:58
vl7788, Ну если ножка(L) на корпусе то зачем тогда R2/R3? Я не нашол ни одной схемы подключения чтобы вывод L или V был так включен.Укажите нумерацию выводов.
vl7788
28/02/2017 02:01
Ноги X-L-S спаяны вместе, F-C тоже вместе.
Я такого подключения нигде не нашел.
Vasil.v.v
28/02/2017 09:32
vl7788, Сравнивал и тор и stra 6059 нету такой схемы включения или есть третий вариант. А история "болезни"? может перед Вами кто-то проводил експеременты может кз между пистонами? У меня больше пока что идей нету недовольство, огорчение
oleg_shoc69
28/02/2017 11:46
vl7788, диод дорисованный точно есть ...?
vl7788
28/02/2017 13:27
Выпаял транс схему вторички перерисовал
аliеn
28/02/2017 13:38
vl7788 писал:
и что? заработала после этого? смех
vl7788
28/02/2017 14:02
Работает когда 5 и12v сдругого источника подаеш.
аliеn
28/02/2017 14:27
vl7788 писал:
что конкретно работает??? Как ведёт себя двигатель???
vl7788
28/02/2017 14:34
На машинку не ставил, проверяю на столе. При подачи 5 и 12 модуль запускается. Родной БП не запускается, питания на выходе нет.
аliеn
28/02/2017 14:47
vl7788 писал:
а ты поставь. Подтяни 5 и 12 и попробуй...
vl7788 писал:
vl7788
28/02/2017 14:50
Машинка не у меня.
аliеn
28/02/2017 14:53
vl7788 писал:
Машинка не у меня.
...как в анекдоте...
Приходит мужик к доктору:
- доктор, у жены голова болит, вы ей поможете???
- помогу, отвечает доктор.
Мужик обрадовался, достаёт голову...
vl7788
28/02/2017 15:10
Я занимаюсь ремонтом автомобильных ЭБУ. Модуль принес близкий знакомый попросил посмотреть. Говорит вызывал мастеров, проверили все нависное дв,тен, и т.д. сказали модуль в утиль.
Значит так и есть модуль в утиль!
Закройте тему пожалуйста.
